Замена амортизационных стоек, опорных подшипников (фотоотчет)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 10.05.2011 18:27
Нет это не та прокладка, та что нужно со стороны кузова к опорнику.
А эта от стойки к опорнику.
И еще T11-2901027 - отбойник передней стойки -измачален весь - чем можно заменить?
Может от нашей какой авто...
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.05.2011 22:15
а какая там ещё прокладка?
отбойник или оригинал либо от рав4 второго поколения,у вас в ульяновске есть exist там и закажи.я ставил отбойник от ваз 2110 обрезав на 1см.уже год катаюсь,только обрезать надо с той стороны гд отверстие больше
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 11.05.2011 18:15
Спасибо за совет, попробую...
А то я уж хотел изолентой родной отбойник восстановить...
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.05.2011 19:00
я пытался порванный отбойник сжать одноразовыми хомутами,хватило на пару дней.кстати я менял отбойники не снимая стойки с машины вот.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 11.05.2011 19:51
Это как? Разрезал что-ль?
И что они дают вообще эти отбойники?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.05.2011 20:18
нет,открутил гайку сверху на стойке,поддомкратил машину что бы колесо стояло на земле,металлическим прутом(у меня был под рукой шампур)надавил на шток аммортизатора опустил его до упора в низ,в этот момент второй человек снял старый отбойник и одел новый,учитывая что у нас стоят газомаслянные аммо то шток поднимается на верх сам(если со стойками всё в порядке меняли у приятеля у него ода стойка была слабовата пришлось помучится) остаётся только точно попасть обратно в опору и закрутить гайку.плюс не надо попадать на развал.без отбойников во первых при сильном сжатии пружины корпус аммо может ударится об опору и что нибудь сломается,во вторых при резком торможении машина будет очень сильно клевать носом,ну и кренится в поворотах.без отбойника ход штока буде больше.логично?
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 11.05.2011 20:24
Сомневаюсь, при массе авто в 1,5 тонны данные отбойники не сыграют особой роли, уж очень они жиблые, легкий и пористый материал, ну на крайняк они сомнутся до упора, эти отбойники больше на пыльники смахивают...
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.05.2011 20:29
ни скажи у меня с порванными в хлам машина при торможении сильно клевала носом и кренилась в поворотах бльше чем с целыми отбойниками.десятый отбойник по жёще нашего,но у меня сосед на скорости 70км/ч попал в открытый люк десятый отбойник разорвало пополам и верх чашки где крепится опорный подшипник выгнулся на 1см. вверх еслибы не было отбойника то вообще там всё разворотило,он хоть и порвался но реально погасил удар.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 11.05.2011 20:36
коляколя
Спасибо за инфу, поставлю от 2110....
А как определил, что отрезать надо на 1 см? Типа с родными сравнил?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.05.2011 20:39
собрал порванный воедино и сравнил с десятым.пока ездиют Smile
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 16.05.2011 21:18
А сталкивался кто с таким опорным подшипником от РАВ4? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1142590#1142590
Dan
Dan
Ссылка на сообщение 23.05.2011 23:28
Я себе когда менял аморты подобрал отбойник от бмв,по цене гораздо дешевле оказался чем родной.Уже 130000км откатал,стойки начали потеть Sad Отбойник подошел без переделок,только кажись по высоте чуток меньше был.
igor045
Авто: Chery Tiggo T11
igor045
Ссылка на сообщение 30.05.2011 12:37
Дмитрий Михалёв писал(а):
VITNIK писал(а):
а ведь у равовской каябы шток короче, чем у родной.ход подвески уменьшается
Как????? Sad На сколько короче?????? Поподробнее пожалуйста.
Сегодня поставил каябы. Да чуть короче. При вывешеном автомобиле разница в палец. " см максимум. На аэродинамику не влияет(мне так кажется), не слишком и жёстко. лучше бежит.
Саня 34
Авто: Chery Tiggo 4 1,5
Саня 34
Ссылка на сообщение 20.09.2013 21:59
Может кому пригодится... Купил в релинесе опорники... Пришли негодные. Сразу имелся люфт. Написал в интернет магазин о браке, попросили выслать назад. Чем отправлять назад, легче заменить подшипники. Я отказался, потому, что пришлют снова ерунду. Процесс замены подшипников не сложный.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Установку нового описывать не буду. Покажу, как выглядит извлеченный подшипник.
Наворачиваем гайки, чтобы не побить резьбу на болтах
Воздействуя узким зубилом 3-4 мм отгибаем завальцовку подшипника
Проходим по круги и извлекаем подшипник.
Внешняя обойма
Внутренняя
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 20.09.2013 22:07
Саня 34
Марку подшипника, если не сложно.
