oennn
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
21.03.2011 13:41
господа подскажи пожалуйста, у меня если машина стоит под наклоном, либо перед выше, сильно , либо правая сторона при запуске двигателя начинает моргать лампочка давления масла и двигатель работает странно, газу даш все прекращается, если машина стоит ровно - никаких праблов нет ... масло в норме по уровню.
сергей-УФА
mak6003
mak6003
Авто: Chery Tiggo 2.4
02.05.2012 19:04
Ребята подскажите!
Кричит зуммер и моргает лампа аварийного давления после 10-15 секунд запуска. Масло уровень.
Dumon76
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
02.05.2012 20:19
| mak6003 писал(а): |
| после 10-15 секунд запуска |
Потом перестает, и только эти 10 секунд? Или потом вплоть пока не заглушишь?
MrGreg
VladT11
коляколя
MrGreg
MrGreg
02.05.2012 22:01
| VladT11 писал(а): |
| А датчик давления проверяли? |
как его проверить ? диагностика ничего не показала - все ок
Добавлено спустя 38 секунд:
| коляколя писал(а): |
| при делах могут быть и вкладыши |
какие вкладыши? где смотреть?
коляколя
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
02.05.2012 22:43
| MrGreg писал(а): |
| как его проверить ? диагностика ничего не показала - все ок |
Поставить временно заведомо рабочий датчик.
Диагностика сканером? В ЭБУ мотора вряд ли поступают показания датчика давления масла. Давление проще всего манометром измерять.
mak6003
mak6003
12.06.2012 20:30
Всем спасибо. Некогда было отписаться: Причина моргания датчика давления масла после пуска двигателя через 10-15 секунд банальна, замена датчика давления масла все исправила.
Всем удачи!!!
MrGreg
Kosta
