давление масла. лампа аварийного давления масла. тигго 2,4
oennn
oennn
Ссылка на сообщение 21.03.2011 13:17
Так где же датчик на 2,4 стоит? Недавно купил, вечером в гараже масло поменял, раньше вообще не обращал внимание, а тут гаснет вместе с тестом.... Fu думал попал, пол ночи не спал, к 7 утра в сервис....не привычно и не логично оно как то сделано.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 21.03.2011 13:41
господа подскажи пожалуйста, у меня если машина стоит под наклоном, либо перед выше, сильно , либо правая сторона при запуске двигателя начинает моргать лампочка давления масла и двигатель работает странно, газу даш все прекращается, если машина стоит ровно - никаких праблов нет ... масло в норме по уровню.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 21.03.2011 15:36
MrGreg http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1101746#1101746
может у тебя тоже так
mak6003
Авто: Chery Tiggo 2.4
mak6003
Ссылка на сообщение 02.05.2012 19:04
Ребята подскажите!
Кричит зуммер и моргает лампа аварийного давления после 10-15 секунд запуска. Масло уровень.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 02.05.2012 20:10
mak6003
Фильтр меняй. Клапан не держит.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 02.05.2012 20:19
Потом перестает, и только эти 10 секунд? Или потом вплоть пока не заглушишь?
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 02.05.2012 20:31
не помогает , уже 3 разных пробывал - все одно мигает при запуске пока обороты не поддашь Sad
у меня такое только на холодную машину + если стоит с креном (правая сторона машины выше) насос проверяли оф сервисмены сказали что все ок (если таки будет продолжатся наверное махну насос по осени)
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 02.05.2012 21:21
А датчик давления проверяли? Его, по-моему, проще сменить чем маслонасос Wink
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 02.05.2012 21:47
я бы добавил померить давление,помимо насоса при делах могут быть и вкладыши Sad
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 02.05.2012 22:01
как его проверить ? диагностика ничего не показала - все ок
Добавлено спустя 38 секунд:
какие вкладыши? где смотреть?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 02.05.2012 22:24
находятся на коленвале.это как максимум,но для свежего мотора маловероятно хотя где то на форуме проскакивало человеку по гарантии меняли коренные вкладыши на моторе ацтеко почему не помню. Izvini
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 02.05.2012 22:43
Поставить временно заведомо рабочий датчик.
Диагностика сканером? В ЭБУ мотора вряд ли поступают показания датчика давления масла. Давление проще всего манометром измерять.
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 12.06.2012 20:30
Всем спасибо. Некогда было отписаться: Причина моргания датчика давления масла после пуска двигателя через 10-15 секунд банальна, замена датчика давления масла все исправила.
Всем удачи!!!
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 25.07.2012 14:05
а мне не помогло . датчик давления поменял - все равно на холодную по утрам моргает лампа Sad
Kosta
Kosta
Ссылка на сообщение 03.08.2012 17:43
На холостых писщит и мигает давление масла, в СТО поменяли масло, фильтр, насос не помогло...Может какой сальник выдавило?
предупреждение за неправельно оформленную тему
читаем правила http://chinamobil.ru/bb/rules.php
