Лекзандер
Vlad_S
коляколя
D_CH
D_CH
Авто: Mazda5 + Tiggo 2.4
11.02.2011 11:21
Две недели назад поставил NJK BKUR5ET. Зоодно и провода поменял на тесловские. Реально расход упал процентов на 10. Да и тянуть стал получше.
stels135
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
23.02.2011 23:40
| коляколя писал(а): |
| с рождения авто тупила на первой и в начале второй передачи(не всегда как будто кто то за жопу держит) поменял китайские свечи на простые NGK BKR5E-11(в жёлтых коробочках) изменений не произошло,забил.проехал 40000км.как по книжки положено(хотя свечи были в порядке)поставил оригинальные митсубисевские свечи в белых коробочках с надписью mitsubishi стало немного получше затем кастрировал датчик(ДАДТ)стало получше реже стала тупить).на 85тыс.пробега заметил что пробивают вв провода(стояли родные)поставил тесловские от 21093i t395s c заменой наконечников как описывалось выше.результат тупить пересала вообще. 48000км!свечи стоят BKR5E-11 белых коробочках с надписью mitsubishi обороты держит ровно 800 заводится с пол тыка .расход по трассе если едишь до 160км в час 10литров город12-14литров.катализаторы стоят на месте бензин 92лукойл.расход в принципе все 88 тыс.пробега не изменился.реальный пробег где то 95000км(просто перед первым то отключал спидометр). |
Где-то писал, у меня хоть и 1,8, а замена проводов на провода с меньшим сопротивлением полностью убрала провалы при разгоне, зато вибрации двигателя увеличились, на холостом реально вибрирует руль.
Добавлено спустя 40 секунд:
Хочу попробовать свечи трехконтактные.
СергейКрымНаш
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
23.02.2011 23:54
| OneBar писал(а): |
Хочу попробовать свечи трехконтактные. |
Имей в виду, что свечи надо подбирать с учетом тепловой характеристики
Tochiloff
Tochiloff
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
26.02.2011 01:24
В магазине при запросе свечей на мой 2.4 продали DENSO Q20PR- U11.
Подскажите могу я их ставить без последствий для двигла, в магазине уверили что с ними летом двигатель будет лучше охлаждаться, это понятно потому что калийность 20, а вот работа двигла будет нормальная? Кто нибудь ставил такие?
сергей-УФА
Tochiloff
Tochiloff
26.02.2011 01:46
В wiki написано на мой двигатель 4G64S4M идут Denso K16PR-U11, VK16, IK16. То что я купил идет на двигатель ACTECO 1.8 (инфа от туда же).
Так вот вопрос то в чем - можно ли их ставить или нет? я про Denso Q20PR-U11 на мой 4G64S4M
сергей-УФА
Tochiloff
Tochiloff
26.02.2011 01:53
Тогда другой вопрос: Если я всётаки поставлю Denso Q20PR-U11 на 2.4 чем это грозит?
Алекс 61
Evgen2
Evgen2
Авто: Chery Tiggo 2.4
26.02.2011 19:37
Tигго 2,4 декабрь 2007 2х4 пол зимы стоит на улице т,к, ворота у гаража подняло.Последнии недели на улице морозы за -30 C,заводится с полоборота.В сильные морозы в первые 2-3 секунды горит лампочка зарядки аккумулятора,но тут-же гаснет.Первые секунд 30 сильная вибрация ,но затем прогрев происходит без вибрации.Аккумулятор стоит CENTRA - обслуживаемый,летом менял только клеммы.
KLF
KLF
27.02.2011 15:52
| Evgen2 писал(а): |
| .Первые секунд 30 сильная вибрация ,но затем прогрев происходит без вибрации |
Попробуй заменить свечи.
Evgen2
Evgen2
27.02.2011 18:39
Попробуй заменить свечи.[/quote]Свечи стоят DENSO IK16 по 475р за штуку,откатал на них всего 20 тыс ,претензий к ним нет. т,к, немного прогрееш и начинаеш движение то никаких дёрганий нет.Недавно выкручивал и скорректировол зазор до 1,1 мм с помощью сверла.
