свечи зажигания. 2,4 и 2,0 мицубиси. Замена.
На страницу 1 Пред.    След. 26
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 28.01.2007 15:21
Информация про замену свечей в Вики-справочнике (подготовлено Dmitry.O.)
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 10.01.2011 00:46
коляколя писал(а):
....расход в принципе все 88 тыс.пробега не изменился.реальный пробег где то 95000км(просто перед первым то отключал спидометр).
А каким макаром ты его отключал? Дело в том, что пробег, помимо памяти приборки, прописывается и в ЭБУ, и накапливается там даже при езде с отключеной приборкой, что сервисмены диагностическим сканером непременно усекут. В таком варианте при подключении приборка сравнит данные и в скором времени восстановит их из ЭБУ. Ежели же отрубал датчик скорости, то и режим отсечки топлива, а соответственно и его экономию отрубал, поскольку мозги используют этот датчик не только для измерения скорости и пробега, но и в управлении топливоподачей Izvini
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.01.2011 01:58
именно его и отключал.и знаю что этот датчик не только для измерения скорости Smileс отключенным датчиком на 7тыс.км расход был такой же. на самом деле какая разница тема то про свечи
D_CH
Авто: Mazda5 + Tiggo 2.4
D_CH
Ссылка на сообщение 11.02.2011 11:21
Две недели назад поставил NJK BKUR5ET. Зоодно и провода поменял на тесловские. Реально расход упал процентов на 10. Да и тянуть стал получше.
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 22.02.2011 14:29
Cтавил свечи DENSO К16PR- U11, отслужили верой и правдой 30000км, проблем с запуском не было. на неделе начались подергивания, не устойчивая работа двигателя, пока не прогреется до 80 градусов. Сегодня поставил BOSCH, дерганья пропали, динамика на высоте. Посмотрим, как утром заведется.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 23.02.2011 23:40
коляколя писал(а):
с рождения авто тупила на первой и в начале второй передачи(не всегда как будто кто то за жопу держит) поменял китайские свечи на простые NGK BKR5E-11(в жёлтых коробочках) изменений не произошло,забил.проехал 40000км.как по книжки положено(хотя свечи были в порядке)поставил оригинальные митсубисевские свечи в белых коробочках с надписью mitsubishi стало немного получше затем кастрировал датчик(ДАДТ)стало получше реже стала тупить).на 85тыс.пробега заметил что пробивают вв провода(стояли родные)поставил тесловские от 21093i t395s c заменой наконечников как описывалось выше.результат тупить пересала вообще. 48000км!свечи стоят BKR5E-11 белых коробочках с надписью mitsubishi обороты держит ровно 800 заводится с пол тыка .расход по трассе если едишь до 160км в час 10литров город12-14литров.катализаторы стоят на месте бензин 92лукойл.расход в принципе все 88 тыс.пробега не изменился.реальный пробег где то 95000км(просто перед первым то отключал спидометр).
Где-то писал, у меня хоть и 1,8, а замена проводов на провода с меньшим сопротивлением полностью убрала провалы при разгоне, зато вибрации двигателя увеличились, на холостом реально вибрирует руль.
Добавлено спустя 40 секунд:
Хочу попробовать свечи трехконтактные.
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 23.02.2011 23:54
Имей в виду, что свечи надо подбирать с учетом тепловой характеристики
Tochiloff
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
Tochiloff
Ссылка на сообщение 26.02.2011 01:24
В магазине при запросе свечей на мой 2.4 продали DENSO Q20PR- U11.
Подскажите могу я их ставить без последствий для двигла, в магазине уверили что с ними летом двигатель будет лучше охлаждаться, это понятно потому что калийность 20, а вот работа двигла будет нормальная? Кто нибудь ставил такие?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 26.02.2011 01:35
Tochiloff
а в шапке инфа не устраивает или она не та?
Tochiloff
Tochiloff
Ссылка на сообщение 26.02.2011 01:46
В wiki написано на мой двигатель 4G64S4M идут Denso K16PR-U11, VK16, IK16. То что я купил идет на двигатель ACTECO 1.8 (инфа от туда же).
Так вот вопрос то в чем - можно ли их ставить или нет? я про Denso Q20PR-U11 на мой 4G64S4M
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 26.02.2011 01:49
а там ниже есть СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ,а в ней подбор свечей Денсо
а ещё ниже отзывы
Tochiloff
Tochiloff
Ссылка на сообщение 26.02.2011 01:53
Тогда другой вопрос: Если я всётаки поставлю Denso Q20PR-U11 на 2.4 чем это грозит?
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 26.02.2011 14:54
Это грозит пропусками зажигания в цилиндрах после определенного пробега. Особенно если часто торчать в пробках( читай -движок работает на х.х.). Борьба методом - дать про..аться, проехав на скорости от 100 и выше километров 20 кряду, не факт, что приведет к очистке свечей. С уважением.
Evgen2
Evgen2
Ссылка на сообщение 26.02.2011 19:37
Tигго 2,4 декабрь 2007 2х4 пол зимы стоит на улице т,к, ворота у гаража подняло.Последнии недели на улице морозы за -30 C,заводится с полоборота.В сильные морозы в первые 2-3 секунды горит лампочка зарядки аккумулятора,но тут-же гаснет.Первые секунд 30 сильная вибрация ,но затем прогрев происходит без вибрации.Аккумулятор стоит CENTRA - обслуживаемый,летом менял только клеммы.
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 27.02.2011 15:52
Попробуй заменить свечи.
Evgen2
Evgen2
Ссылка на сообщение 27.02.2011 18:39
Попробуй заменить свечи.[/quote]Свечи стоят DENSO IK16 по 475р за штуку,откатал на них всего 20 тыс ,претензий к ним нет. т,к, немного прогрееш и начинаеш движение то никаких дёрганий нет.Недавно выкручивал и скорректировол зазор до 1,1 мм с помощью сверла.
