Дневные ходовые огни (ДХО)
На страницу 1 Пред.    След. 22
vovez
Авто: Chery Fora 1.6
vovez
Ссылка на сообщение 26.01.2011 15:09
Васик писал(а):
Alexander_G писал(а):
если надо кому, выложу в лучшем качестве
и покрупнее куда поставил
ReL66
Авто: Chery Fora A520
ReL66
Ссылка на сообщение 28.01.2011 07:15
да ещё бы хотелось бы вблизи увидеть
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 23.02.2011 21:33
zaicev_sanya писал(а):
Дальше вскрыл передний блок ISU, отсоеденил все разъёмы, вынул всё предохранители и реле (сначало сфоткайте на всякий случай расположение), выложил их на прямой доске, одним словом добрался до самой печатной платы, чтобы подпоять три проводка согласно схеме.
А можно схемку чего куда паять, какие провода к чему идут (очень фото со стрелками подошло бы). Ну и если не трудно отчетик по эксплуатации за прошедшее время Yes
Добавлено спустя 30 минут 3 секунды:
Не выдержал. Сегодня поставил. Светят обалденно.
Сегодня посмотрел в магазине при установке идет 3 провода 2 на аккум - и + и один на замок зажигания. Можешь пояснить куда тебе 3-й провод цепляли и как через передок протянули Friend
Alexander_G
Авто: Chery Fora
Alexander_G
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.02.2011 09:59
Третий провод цепляется к габаритам фары. В комплекте идет коннектор, ничего резать не надо. Одеть коннектор на провод габарита, вставить контрольный провод от блока управления, и сжать плоскогубцами.
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 25.02.2011 20:36
А у вас в инструкции было прописано, что 3-й провод на к-линию замка зажигания? Или это почти одно и тоже?
Alexander_G
Авто: Chery Fora
Alexander_G
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.02.2011 16:49
Densi
никакой к-линии нет. Не надо никакого замка зажигания. Буржуи все продумали!!! У Филипсов свой блок управления, работает от перепада напряжения на клеммах аккумулятора. На заглушенном двигателе напряжение на клеммах около 12,4В (фонари выключены), на заведенном двигателе 14,3В (фонари включаются). Третий провод подключается с габаритам, чтобы обеспечить выключение фонарей при включении головных фар (все по ГОСТу сделано! Нельзя у нас эксплуатировать ДХО в темное время суток).
Полная автоматика, никогда не забудешь включить или выключить. Полностью соответствуют ГОСТу, нет никаких инструментов для включения-выключения ДХО.
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 01.03.2011 19:57
Спасибо за подсказку, купил Sho-me на 8000к на выходных поюзаю, отпишусь, чего получиться, в схеме действительно третий провод на габариты Nalivai
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 02.03.2011 11:26
Смысл покупать это за 4 тыс, если Филипс можно взять за 5 тыс.
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 02.03.2011 20:12
Почему за 4, взял за 2300 на авторынке, а так поиск рулит http://avtogsm.ru/sho-me-drl-501-p4453.html удачи Very Happy
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 03.03.2011 10:54
ВАЗовские светодиодные такого вида за 1500 продают... Только с 8-ю светодиодами.
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 21.03.2011 19:34
Мужики, Sho-me не берите, у них блок управления на нашей машине правильно (по Госту) не работает. Если их покупать, то с дополнительным 5-ти контактным реле.
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 30.03.2011 18:37
Все подключил через 2-а 5-ти контактных реле, рабочий+ с блока на аккуме (резервный 40 А), исполнительный + на включение при включении зажигания через 1-е реле с генератора, исполнительный + на отключение при включении габаритов через 2-е реле с 10 контакта левой фары. Работает так: включаю зажигание фары еле светятся, завожу, горят в полный накал, включаю габариты или любой вид света они тухнут; выключаю зажигание все выключается.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 08.04.2011 15:57
Какая модель? И если можно фото в студию
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 08.04.2011 19:02
[quote="Aleks2007"]Тем более, что на Форе все отключается автоматом.
А ещё можно сделать так:включить ручку в положение ближнего света и больше её не выключать.После того как заглушишь двигатель и вытащишь ключ из замка зажигания,габариты потухнут через 3 минуты;а при включении зажигания ближний свет загорится сам.Единственный минус-это нагрузка на аккумулятор!Сам так пробовал пару раз,но постоянно не практикую.У кого какие мысли на этот счёт?
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 08.04.2011 21:50
постоянно так езжу, зимой акк разряжается сильно, по теплышку норм
