vovez
vovez
Авто: Chery Fora 1.6
26.01.2011 15:09
| Васик писал(а): |
Alexander_G писал(а):
если надо кому, выложу в лучшем качестве |
и покрупнее куда поставил
ReL66
ReL66
Авто: Chery Fora A520
28.01.2011 07:15
да ещё бы хотелось бы вблизи увидеть
Densi
Alexander_G
Densi
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
25.02.2011 20:36
| Alexander_G писал(а): |
| Третий провод цепляется к габаритам фары. |
А у вас в инструкции было прописано, что 3-й провод на к-линию замка зажигания? Или это почти одно и тоже?
Alexander_G
Densi
Васик
Densi
virus77
Densi
Densi
21.03.2011 19:34
Мужики, Sho-me не берите, у них блок управления на нашей машине правильно (по Госту) не работает. Если их покупать, то с дополнительным 5-ти контактным реле.
Densi
Densi
30.03.2011 18:37
Все подключил через 2-а 5-ти контактных реле, рабочий+ с блока на аккуме (резервный 40 А), исполнительный + на включение при включении зажигания через 1-е реле с генератора, исполнительный + на отключение при включении габаритов через 2-е реле с 10 контакта левой фары. Работает так: включаю зажигание фары еле светятся, завожу, горят в полный накал, включаю габариты или любой вид света они тухнут; выключаю зажигание все выключается.
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
08.04.2011 15:57
| Densi писал(а): |
| Все подключил через 2-а 5-ти контактных реле, рабочий+ с блока на аккуме (резервный 40 А), исполнительный + на включение при включении зажигания через 1-е реле с генератора, исполнительный + на отключение при включении габаритов через 2-е реле с 10 контакта левой фары. Работает так: включаю зажигание фары еле светятся, завожу, горят в полный накал, включаю габариты или любой вид света они тухнут; выключаю зажигание все выключается. |
Какая модель? И если можно фото в студию
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
08.04.2011 19:02
[quote="Aleks2007"]Тем более, что на Форе все отключается автоматом.
А ещё можно сделать так:включить ручку в положение ближнего света и больше её не выключать.После того как заглушишь двигатель и вытащишь ключ из замка зажигания,габариты потухнут через 3 минуты;а при включении зажигания ближний свет загорится сам.Единственный минус-это нагрузка на аккумулятор!Сам так пробовал пару раз,но постоянно не практикую.У кого какие мысли на этот счёт?
Dredd
