Angel_NVA
Angel_NVA
Авто: Chery Amulet 6
31.01.2011 13:16
Ситуация такая: 20 Ноября 2010 г. Стал обладателем Амулета люксовой комплектации. Сейчас стоит в гараже (но это другая история). Значит так, на спидометре наездил аж 160 км... Всё было нормально, пока не пришли морозы, теперь при заводе слышен металлический хруст 1-2 сек и после всё нормально работает... Появляется опять после простоя. Вопрос, что это и как от этого хруста уйти?
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
31.01.2011 14:13
Стартер к электрику на диагностику, дефектовку,чистку и смазку.
сергей-УФА
Angel_NVA
Angel_NVA
31.01.2011 14:57
| fursik писал(а): |
| Стартер к электрику на диагностику, дефектовку,чистку и смазку. |
Сейчас прозванивал на гарантийное СТО, говорят что там только менять стартер, если это он. При чём говорят что будут искать причину гарантия или нет? Как себя вести? (Не судить строго за трёп - это моя первая машина...)
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
31.01.2011 15:41
Ты сначала определись - откуда стук!!!! Когда стартер крутит и машина заводиться или после того как машина завелась, то 2-3сек слышен слабый стук???? Если первое. то похоже на втягивающее, если второе - то это гидрики (идет наполнение гидриков маслом)=> то забей на это. Это нормальная работа двигателя при старте. Катайся и радуйся!!! УДАЧИ!!!
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
| Angel_NVA писал(а): |
| Всё было нормально, пока не пришли морозы, теперь при заводе слышен металлический хруст 1-2 сек и после всё нормально работает... Появляется опять после простоя. |
Очень похоже на гидрики, обкатывай машинку и после 1000-1500км смени обкаточное масло на нормальное 5W30, а марку масла выбирай сам. Я лью "Total", кто-то льёт "Castrol", кто-то "Ликви Моли" и т.д (на вкус и цвет - каждый выбирает по своему соображению)
Angel_NVA
Angel_NVA
31.01.2011 16:00
[quote="fursik"]Ты сначала определись - откуда стук!!!! Когда стартер крутит и машина заводится.
В момент самого завода. Тоесть проворачиваешь ключ, идут обороты и в момент старта металлический хрррр... Потом всё нормально, если выкл двиг и снова завести то хррр уже нет... Что сделал прогрел и ушёл на часов 5. Пришёл завёл и снова в момент завода хррр.
fursik
Angel_NVA
Angel_NVA
31.01.2011 16:58
Ок, спасибо за вводную... В субботу поеду на СТО отпишусь как тут оно. В принципе если будут менять, то пусть меняют. Всёже гарантия. Хочу пройти первое и второе ТО, а там буду смотреть по ситуации. Машиной пока доволен...
Bezum
Angel_NVA
dima-tsn
Angel_NVA
Angel_NVA
31.01.2011 20:23
прежде всего почисть клеммы на стартере
Теоретический вопрос? Если проблемы в клемах, я так понял окислены? тогда стартер не крутил бы вообще. Или плохой контакт. Это сказывалось бы на вращении в момент завода (хватает или нет, может через раз).
С другой стороны машина всётаки гарантийная. И любое вмешательство даст повод меня отшить. Тут даже и не знаю...
dima-tsn
Angel_NVA
Angel_NVA
31.01.2011 21:33
| dima-tsn писал(а): |
| если конечно дело в окисленных контактах |
Хм... Приборка горит на отлично. Стартер матает будь здоров, заводится с одного или с двух оборотов...
Всёравно на СТО, дверь с наружи водителя плохо открывается. Если дело в контактах там поправят сразу. Хотя чёрт его знает...
И вопрос по поводу гарантии, как СТО отреагирует на чистку контактов?
motoman
