Хруст при заводе
На страницу 1 2  След.
Angel_NVA
Авто: Chery Amulet 6
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 31.01.2011 13:16
Ситуация такая: 20 Ноября 2010 г. Стал обладателем Амулета люксовой комплектации. Сейчас стоит в гараже (но это другая история). Значит так, на спидометре наездил аж 160 км... Всё было нормально, пока не пришли морозы, теперь при заводе слышен металлический хруст 1-2 сек и после всё нормально работает... Появляется опять после простоя. Вопрос, что это и как от этого хруста уйти?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 31.01.2011 14:13
Стартер к электрику на диагностику, дефектовку,чистку и смазку.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 31.01.2011 14:21
да это у него гидрики при заводке стучат , а после 2 -3 сек стук пропадает
это нормально
Angel_NVA
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 31.01.2011 14:57
Сейчас прозванивал на гарантийное СТО, говорят что там только менять стартер, если это он. При чём говорят что будут искать причину гарантия или нет? Как себя вести? (Не судить строго за трёп - это моя первая машина...)
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 31.01.2011 15:41
Ты сначала определись - откуда стук!!!! Когда стартер крутит и машина заводиться или после того как машина завелась, то 2-3сек слышен слабый стук???? Если первое. то похоже на втягивающее, если второе - то это гидрики (идет наполнение гидриков маслом)=> то забей на это. Это нормальная работа двигателя при старте. Катайся и радуйся!!! УДАЧИ!!!
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Очень похоже на гидрики, обкатывай машинку и после 1000-1500км смени обкаточное масло на нормальное 5W30, а марку масла выбирай сам. Я лью "Total", кто-то льёт "Castrol", кто-то "Ликви Моли" и т.д (на вкус и цвет - каждый выбирает по своему соображению)
Angel_NVA
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 31.01.2011 16:00
[quote="fursik"]Ты сначала определись - откуда стук!!!! Когда стартер крутит и машина заводится.
В момент самого завода. Тоесть проворачиваешь ключ, идут обороты и в момент старта металлический хрррр... Потом всё нормально, если выкл двиг и снова завести то хррр уже нет... Что сделал прогрел и ушёл на часов 5. Пришёл завёл и снова в момент завода хррр.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 31.01.2011 16:16
Втягивающее стартера или бендекс !!! 100%. Лечится чисткой и смазкой, если поедешь на СТО, то заменят весь стартер по гарантии бесплатно - результат=> через "N"-ое количество времени повторение проблемы. Если поедешь к толковому электрику=> заплатишь денег, увидишь сам скока грязи на втягивающем или на бендексе. Выбирать тебе! У меня такая хрень уже год, я периодически чищу и смазываю, но к зиме и в морозы всё повторяется, летом такого нету. Friend
Angel_NVA
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 31.01.2011 16:58
Ок, спасибо за вводную... В субботу поеду на СТО отпишусь как тут оно. В принципе если будут менять, то пусть меняют. Всёже гарантия. Хочу пройти первое и второе ТО, а там буду смотреть по ситуации. Машиной пока доволен...
Bezum
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 3
Bezum
Ссылка на сообщение 31.01.2011 18:29
а не подскажите что как вибрирует когда заводишь аеще такая же проблема как у ангела что это может кто встречался с такой проблемой ?Plachu даже не знаю что делать
Angel_NVA
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 31.01.2011 19:24
Что вибрирует то? у меня движок как вкопаный. Только на холостых немного руль вибрирует. Почитав по форумам так у всех вроде. А по поводу хруста, стартер ужо проинформировали, на СТО, правда по телефону, сказали что стартер. Поеду его менять...
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 31.01.2011 19:51
прежде всего почисть клеммы на стартере Normalno
открути большую круглую клемму, зачисть её и штырь с резьбой (на который клемма одевается) мелкой наждачкой и закрути Yes
сними маленькую белую клемму и зачисть лапку, на которую эта клемма одевается Yes
одевай клемму обратно на лапку Yes
если хруст пропал то тебе повезло Smile
если нет, едем в СТО Izvini
Angel_NVA
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 31.01.2011 20:23
Теоретический вопрос? Если проблемы в клемах, я так понял окислены? тогда стартер не крутил бы вообще. Или плохой контакт. Это сказывалось бы на вращении в момент завода (хватает или нет, может через раз).
С другой стороны машина всётаки гарантийная. И любое вмешательство даст повод меня отшить. Тут даже и не знаю...
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:15
при окислении контактов стартера возможны следующие неисправности:
1. стартер крутит через раз
2. при повороте ключа идёт треск в стартере
3. при повороте ключа приборка горит нормально, стартер не запускается
4. при повороте ключа приборка тухнет, стартер не запускается (эффект разряженного аккумулятора)
собственно как то так Izvini
проверенно исключительно на личном опыте Ok
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
и скорее всего у тебя проблема именно с окисленной маленькой фишкой Ok
если конечно дело в окисленных контактах Izvini
Angel_NVA
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:33
Хм... Приборка горит на отлично. Стартер матает будь здоров, заводится с одного или с двух оборотов...
Всёравно на СТО, дверь с наружи водителя плохо открывается. Если дело в контактах там поправят сразу. Хотя чёрт его знает...
И вопрос по поводу гарантии, как СТО отреагирует на чистку контактов?
motoman
Авто: Chery Elara 2.0
motoman
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:55
привет земляк!
на гарантию забей- высосут деньги, и ничего не сделают. я Донецкий. знаю что такое ЗАЗ авто. XeXe
насчет хруста- это ГУР в морозы. у меня так же.
я не советую- "делай как я говорю", но поверь- гарантия - это зло. ТЫ всегда виноват будешь.
у них руки в жоппе.
пример- у меня стояла криво консоль ручника ( тоннель средний), на СТО говорю- что это?
те- та шо ты хотел- этож китай, все криво-косо.
поитогу- сам открутил саморез под пепельницей, и вставил в направляющие. и все стало ровно.
за регулировку- я забил сразу на них.
товарищ ездил 2 раза. взяли 900 грн за ТО масло сменили и фильтр. дал заявки отрегулировать двери и прочее, забрал машину- как все было так и осталось. они куй ложили на все.
сорри за многа букафф Very Happy
