Бортовой компьютер
На страницу 1 Пред.    След. 32
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 27.01.2011 23:25
LinkSer
А хз что влияет на ISU? я себе в салон ставил диодные лампочки, а мне на сигу ставили реле чтоб сига не орала кажные 15 минут, так вот когда стоят лампочки, реле поет еле слышно, а как диоды вкрячил, так оно дребезжать стало как копейка хачика таксиста, машина закрыта я в 10 метрах слышу как оно верещит, вот и хз как диоды влияют
ReL66
Авто: Chery Fora A520
ReL66
Ссылка на сообщение 28.01.2011 07:07
а я вот купил бк, года 2 назад, для меня оказался бесполезной игрушкой, только иногда на ошибки проверяю.
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 28.01.2011 10:15
ReL66
а какой у тебя БК, просто у мультитроникса 50 GPL есть хорошая функция черный ящик, где фиксируется твоя скорость за последние n промежутков времени, где n ты сам устанвливаешь
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.01.2011 11:10
ИМХО единственным объяснением может быть то, что у shura2067 в доп. стоп.сигнале (а может и у тебя в светильнике) стоит не просто цепочка светодиодов с резистором, а импульсный LED-драйвер, возможно и с ШИМ-стабилизацией.
Отсюда и все фокусы.
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 28.01.2011 11:12
LinkSer
ага как вот в эту лампу http://goldenexpress.ru/upload/iblock/44e/f10-39mm-8-s.jpg вставить лед драйвер с шим стабилизацией Smile, там просто 3 - 4 диода и резюк
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 28.01.2011 11:24
Уменя такие-же лампы в салоне и в передних габаритах тоже светодиоды.А ISU реагирует только на задний доп. стоп. там много светодиодов(штук 25-30).
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.01.2011 14:47
Dredd писал(а):
ага
Ну, во- первых
LinkSer писал(а):
может и у тебя
т.е. это всего лишь предположение,
а во-вторых лед драйвер для небольшой нагрузки (без внешнего мощного ключа) может иметь размеры ~ 0,5х0,5 см.
Но это к слову, вовсе не настаиваю что он там есть.
У меня самого в плафоне стоИт LED, так вот, при выключении он в одном положении продолжает гореть "в пол-накала", а в обратном - выключается до слабого свечения "точек" светодиодов. Хотя напрямую от АКБ в обоих положениях светится одинаково.
Вот это и стало основанием предположения, что
, там кстати места хватит и для мощного ключа.
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 28.01.2011 14:57
LinkSer
О, а в доп сигнале возможно стоит стабилизатор, который дополнительно нагружает задний ISU, и поэтому машинка ведет себя не совсем адекватно
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.01.2011 16:22
Dredd писал(а):
LinkSer
Разумеется.
Если в доп.стопе лед-драйвер, то стабилизатор там однозначно есть. Только ISU глючит скорее не просто из-за доп.нагрузки, а из-за ее импульсного характера.
Подключение доп резистора видимо несколько уменьшает эти помехи.
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 28.01.2011 20:21
Возможно, а возможно и ситуация как и с прицепом, при подключении стопов на прицеп паралелльно основным начинаются глюки, ставишь на тележные стопы реле и все нормально
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 28.01.2011 20:23
LinkSer
Dredd
ISU это конечно дело тонкое, только про лампочки другая тема есть. Намёк ясен?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.01.2011 20:41
Васик
Я вообще-то думал, что мы говорим о БК, ошибке 0504, которую он показывал у shura2067 и ее возможных причинах, которые, как оказалось, могут крыться и в лампочках. Izvini
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 28.01.2011 21:25
LinkSer
+1, Васик не ругайся, просто проблему решить надо, точнее найти причину
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
LinkSer
кажись нашел причину, Закон Ома физика за 9 класс, последовательное и параллельное подключение сопротивления, при последовательном подключении сопротивление суммируется а при параллельном соединении двух сопротивлений эквивалентное сопротивление цепи равно произведению включенных параллельно сопротивлений, деленному на их сумму, в общем как то так Smile, а shura2067 подключил доп диодный стоп параллельно основным стопам, сопротивление диодной ленты меньше лампы, соответственно мозги от кнопки принимали что педаль тормоза нажата, а от заднего ису что нет в общем так Yes Smile
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 28.01.2011 21:41
Ок. Завтра разберемся. Nalivai
ЧериП
Авто: Chery Fora 2.0
ЧериП
Ссылка на сообщение 26.02.2011 17:40
Подскажите у меня компьютер показывает ошибку
"P0107-низкий уровень сигнала датчика давления воздуха на впускном коллекторе", это датчик ДМРВ или что-то другое?
