LinkSer
А хз что влияет на ISU? я себе в салон ставил диодные лампочки, а мне на сигу ставили реле чтоб сига не орала кажные 15 минут, так вот когда стоят лампочки, реле поет еле слышно, а как диоды вкрячил, так оно дребезжать стало как копейка хачика таксиста, машина закрыта я в 10 метрах слышу как оно верещит, вот и хз как диоды влияют _________________ Подпись
ReL66
а какой у тебя БК, просто у мультитроникса 50 GPL есть хорошая функция черный ящик, где фиксируется твоя скорость за последние n промежутков времени, где n ты сам устанвливаешь _________________ Подпись
ИМХО единственным объяснением может быть то, что у shura2067 в доп. стоп.сигнале (а может и у тебя в светильнике) стоит не просто цепочка светодиодов с резистором, а импульсный LED-драйвер, возможно и с ШИМ-стабилизацией.
Отсюда и все фокусы.
т.е. это всего лишь предположение,
а во-вторых лед драйвер для небольшой нагрузки (без внешнего мощного ключа) может иметь размеры ~ 0,5х0,5 см.
Но это к слову, вовсе не настаиваю что он там есть.
У меня самого в плафоне стоИт LED, так вот, при выключении он в одном положении продолжает гореть "в пол-накала", а в обратном - выключается до слабого свечения "точек" светодиодов. Хотя напрямую от АКБ в обоих положениях светится одинаково.
shura2067 писал(а):
А ISU реагирует только на задний доп. стоп. там много светодиодов(штук 25-30)
Вот это и стало основанием предположения, что
LinkSer
О, а в доп сигнале возможно стоит стабилизатор, который дополнительно нагружает задний ISU, и поэтому машинка ведет себя не совсем адекватно _________________ Подпись
LinkSer
Разумеется.
Если в доп.стопе лед-драйвер, то стабилизатор там однозначно есть. Только ISU глючит скорее не просто из-за доп.нагрузки, а из-за ее импульсного характера.
Подключение доп резистора видимо несколько уменьшает эти помехи.
Возможно, а возможно и ситуация как и с прицепом, при подключении стопов на прицеп паралелльно основным начинаются глюки, ставишь на тележные стопы реле и все нормально _________________ Подпись
Васик
Я вообще-то думал, что мы говорим о БК, ошибке 0504, которую он показывал у shura2067 и ее возможных причинах, которые, как оказалось, могут крыться и в лампочках.
LinkSer
+1, Васик не ругайся, просто проблему решить надо, точнее найти причину
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
LinkSer
кажись нашел причину, Закон Ома физика за 9 класс, последовательное и параллельное подключение сопротивления, при последовательном подключении сопротивление суммируется а при параллельном соединении двух сопротивлений эквивалентное сопротивление цепи равно произведению включенных параллельно сопротивлений, деленному на их сумму, в общем как то так , а shura2067 подключил доп диодный стоп параллельно основным стопам, сопротивление диодной ленты меньше лампы, соответственно мозги от кнопки принимали что педаль тормоза нажата, а от заднего ису что нет в общем так _________________ Подпись
Подскажите у меня компьютер показывает ошибку
"P0107-низкий уровень сигнала датчика давления воздуха на впускном коллекторе", это датчик ДМРВ или что-то другое? _________________ Подпись
