Danka630
Kirill
Авто: Great Wall Deer G3
Дамир
almix
almix
19.02.2008 20:42
Прошу помощи по следующей неисправности. При постановке авто на охрану закрываются замки всех дверей, в т.ч. и задней пассажирской, однако эту дверь можно открыть снаружи ручкой. В чем м.б. проблема. Авто GW Safe
Shadow
almix
almix
23.11.2008 09:12
Перестал запираться с пульта замок водительской двери. Приходится временно запирать при помощи ключа. Если запирать изнутри, то пипка замка утапливается с трудом, такое ощущение, что замку что-то мешает запираться или где-то что-то заедает. Снимал обшивку двери, ничего криминального не обнаружил. Подвижные части замка ходят с заеданием, нео где именно заедает не обнаружил. Подскажите в чем может быть причина.
Sergo
Дамир
Дамир
24.11.2008 15:09
| Sergo писал(а): |
| По поводу самопроизвольного открывания/закрывания замков на Deer G3 4X4: была у меня такая фигня почти с момента покупки. Иногда чаще, иногда реже. Неделю назад после очередного такого глюка утром, вечером машина не завелась из-за полностью севшей АКБ. Снял обивку слева у ног водителя и захотел заплакать: установщики сигнализации так спахабничали, что два из семи проводов, идущих на блок ЦЗ, оказались БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ и периодически падали на массу. КАК НЕ СГОРЕЛ ЗА ПОЛТОРА ГОДА!!!! Заизолировал, закрепил и все! |
50 процентов установщиков магнитол, сигнализаций, доп оборудования, газовых установок и т. д. - ЛЕНИВЫЕ И БЕЗГОЛОВЫЕ УРОДЫ!
Неоднократно проверено, и не только на собственной шкуре.
SAFE 4x4 (Гжель, 2007), Евро 2, серебро. /А 916 СР/116 RU
SUVuk
Dmitry95
turyst
turyst
05.04.2009 21:22
А у меня просто еще один ключ в ксивнике.
bort-382
Nikodim
beastie
MihaT1
Авто: Great Wall Sailor
MihaT1
07.06.2009 14:34
А проблема осталась нерешённой!
И так, самопроизвольное открывание-закрывание ЦЗ.
Закономерности дефекта невыявил.
Опишу ситуацию:
Находясь в автомобиле, утапливаю фишку замка водительской двери,
срабатывает ЦЗ и происходит запирание всех дверей. Далее поднимаю фишку, происходит отпирание всех дверей на долю секунды и тут-же повторное запирание!
Но если подёркать фишку водительской двери вверх-вниз несколько раз,
возобновляется нормальная работа ЦЗ.
Однако, оставленный запертым ЦЗ, может в любое время самопроизвольно открыться!
Глюк может проявляться в течение нескольких недель, а потом пропасть, так же на неопределённое время.
Снимал обшивку двери, проверил проводку, к.з. не обнаружил.
Добирался до привода ЦЗ, снимал его, он(привод) неразборный, подключен плашкой контактов на 5. В то время не было эл.схемы, потому разобраться до конца не смог, да и глюк , как на зло пропал! Но месяца через 2 всё началось по новой. Скоро пойду в отпуск, не торопясь всё перетряхну, о результатах отпишусь.
Спокойствие! Только спокойствие!
