Проблема с центральным замком
На страницу 1 Пред.    След. 13
Danka630
Авто: Great Wall Deer G3
Danka630
Ссылка на сообщение 04.07.2007 17:47
Вот те здрасте! А я думал что у меня одного такая напасть Mdaa . Тоже поменял батарейку и теперь пользую только ключик... удобства не какого Sad ... Так, кто уже исправил подобное, черкните сюда что нам делать, Izvini пожалуйста !
Kirill
Kirill
Ссылка на сообщение 05.07.2007 10:23
Щаз great wall будет партию машин отзывать по данному вопросу =)))
По ходу в сервис все-таки придется ехать, чиниться.
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 30.12.2007 23:25
Сегодня я тоже батарейки поменял, не работает гад. Второй работает нормально. Что за беда? Куда с этой бедой бежать? В какой мастерской вообще такие вопросы решают? Гарантии у меня нет.
almix
almix
Ссылка на сообщение 19.02.2008 20:42
Прошу помощи по следующей неисправности. При постановке авто на охрану закрываются замки всех дверей, в т.ч. и задней пассажирской, однако эту дверь можно открыть снаружи ручкой. В чем м.б. проблема. Авто GW Safe
Shadow
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Люкс
Shadow
Ссылка на сообщение 19.02.2008 21:01
Неисправность замка.
almix
almix
Ссылка на сообщение 23.11.2008 09:12
Перестал запираться с пульта замок водительской двери. Приходится временно запирать при помощи ключа. Если запирать изнутри, то пипка замка утапливается с трудом, такое ощущение, что замку что-то мешает запираться или где-то что-то заедает. Снимал обшивку двери, ничего криминального не обнаружил. Подвижные части замка ходят с заеданием, нео где именно заедает не обнаружил. Подскажите в чем может быть причина.
Sergo
Авто: Great Wall Deer G3 4X4
Sergo
Ссылка на сообщение 24.11.2008 11:41
По поводу самопроизвольного открывания/закрывания замков на Deer G3 4X4: была у меня такая фигня почти с момента покупки. Иногда чаще, иногда реже. Неделю назад после очередного такого глюка утром, вечером машина не завелась из-за полностью севшей АКБ. Снял обивку слева у ног водителя и захотел заплакать: установщики сигнализации так спахабничали, что два из семи проводов, идущих на блок ЦЗ, оказались БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ и периодически падали на массу. КАК НЕ СГОРЕЛ ЗА ПОЛТОРА ГОДА!!!! Заизолировал, закрепил и все!
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 24.11.2008 15:09
50 процентов установщиков магнитол, сигнализаций, доп оборудования, газовых установок и т. д. - ЛЕНИВЫЕ И БЕЗГОЛОВЫЕ УРОДЫ!
Неоднократно проверено, и не только на собственной шкуре.
SUVuk
SUVuk
Ссылка на сообщение 05.04.2009 17:11
Сегодня поехал на заправку.....вышел.....сын остался около машины..я пошёл оплачивать.....двери закрыли,ключи в машине!заправили мы его......подходим....а он закрылся!!и это не впервый раз,хорошо что заправка недалеко!
Dmitry95
Dmitry95
Ссылка на сообщение 05.04.2009 19:39
Поделюсь опытом. Very Happy
Что бы не попадать в ситуацию, когда ключи в машине, а сам рядом и двери закрыты Izvini , делаю следующее:
- разделяю ключ зажигания и брелок сигнализации по разным связкам Bravo . Этому научил случай с Нивой 21213 : побежал за сигаретами в палатку, оставив ключ в кармане ветровки, а ветровку соответственно в машине :smile: . Возвращаюсь, а двери закрыты Suicide - автоматическая постановка на охрану.
В нашем же (GW Safe SUV) случае повесил брелок от сигнализации на
ключ от машины, а брелок центрального замка на связку домашних ключей .
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.04.2009 21:22
А у меня просто еще один ключ в ксивнике.
bort-382
Авто: Мосгортранс
bort-382
Авто: Мосгортранс
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:36
У меня ключ и брелок сигналки на одной связке, но я никогда не оставляю ключ в замке зажигания, если выхожу из машины Yes
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 30.04.2009 14:51
bort-382 писал(а):
...я никогда не оставляю ключ в замке зажигания, если выхожу из машины Yes
Очень полезная привычка.
beastie
beastie
Ссылка на сообщение 30.04.2009 15:05
угу, я теперь тоже, один раз пришлось бежать 5 км за запасными ключами Smile
MihaT1
Авто: Great Wall Sailor
MihaT1
Ссылка на сообщение 07.06.2009 14:34
А проблема осталась нерешённой!
И так, самопроизвольное открывание-закрывание ЦЗ.
Закономерности дефекта невыявил.
Опишу ситуацию:
Находясь в автомобиле, утапливаю фишку замка водительской двери,
срабатывает ЦЗ и происходит запирание всех дверей. Далее поднимаю фишку, происходит отпирание всех дверей на долю секунды и тут-же повторное запирание!
Но если подёркать фишку водительской двери вверх-вниз несколько раз,
возобновляется нормальная работа ЦЗ.
Однако, оставленный запертым ЦЗ, может в любое время самопроизвольно открыться!
Глюк может проявляться в течение нескольких недель, а потом пропасть, так же на неопределённое время.
Снимал обшивку двери, проверил проводку, к.з. не обнаружил.
Добирался до привода ЦЗ, снимал его, он(привод) неразборный, подключен плашкой контактов на 5. В то время не было эл.схемы, потому разобраться до конца не смог, да и глюк , как на зло пропал! Но месяца через 2 всё началось по новой. Скоро пойду в отпуск, не торопясь всё перетряхну, о результатах отпишусь.
