клапан Холостого хода
tambovchanin
Авто: Chery Tiggo 4x4
tambovchanin
Ссылка на сообщение 22.12.2010 21:51
htkmcs писал(а):
Нарыл в инете датчик холстого хода от Амулета, каталожный номер 480EE-1008052. По виду идентичный. Подскажите кто-нибудь ставил на Тигго такой?
Хотел сегодня купить этот датчик, но продавец сказал, что были уже испытатели - на Tiggo он не подходит, т.к. имеет другие характеристики.
P.S. от ВАЗ 2112 имею 3 различных регулятора, ни один работать не хочет.
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
Ссылка на сообщение 23.12.2010 07:53
С нового датчика шток снимаешь так:Включил зажигание-шток немного выдвинулся-снял раъем-выключил зажигание-установил разъем....и так раз 10-15 пока шток не выйдет из паза,далее выкручиваешь.
Вкручиваешь шток от тигго до соприкосновения с пазом,надо убедиться,что направляющие совпадают.
Включаешь зажигание-только после этого подсоединяешь разъем-выключаешь зажигание-шток немного втянулся-снимаешь разъем-включаешь зажигание-подсоединяешь разъем-и т.д.
Это все проделываешь не устанавливая датчик на место,в какой нибудь коробке положив на двигатель...датчик устанавливаешь только тогда,когда шток почти полностью втянулся
Все описано сто раз - я так себе поставил от 10-ки - работает второй год
htkmcs
htkmcs
Ссылка на сообщение 23.12.2010 09:22
Пробовал датчик от 2112, как описано на форуме, не работает. При включении и выключении зажигания шток не шевелится.
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
Ссылка на сообщение 23.12.2010 10:24
Одно из двух- или датчик не работает или что-то не так делаете.
Кстати, есть небольшая задержка срабатывания - 3-4 секунды.
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 23.12.2010 11:17
Клапаны визуально похожие не только от Амулета, но и от QQ, и Ховера бензинового.
tambovchanin
tambovchanin
Ссылка на сообщение 23.12.2010 11:49
Лучше бы они по параметрам были похожи Sad
tambovchanin
tambovchanin
Ссылка на сообщение 26.12.2010 00:38
У кого получилось собрать датчик от 2112, может поможете провернуть такое дело и для меня, возмездно за 1 тыс. Smile
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 26.12.2010 10:32
tambovchanin!
А не проще ли РХХ от мула поставить?! Там переделавать ничего не нужно!!!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.12.2010 10:50
В чЁм проблема??? Sad В голове или в руках? Smile
Всё разжёвано неоднократно! Yes
barsuk
Авто: Tiggo
barsuk
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 26.12.2010 11:22
syltan28 писал(а):
Уж как месяц горит сигнальная лампа ЧЕК, после проезда по луже она гаснити и двигатель резко набирает обороты, машина едет сама, педаль газа уже не нужна. И на холостом ходу обороты набирает резко до 4500. Помогите! Plachu
была такая же хрень, оказалось провод от датчика катализатора, под брюхом сгнил и как попадает вода - все в порядке, см 10 от самого датчика
tambovchanin
tambovchanin
Ссылка на сообщение 26.12.2010 22:00
Dmitry.O. писал(а):
tambovchanin!
Кто такой мул?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 26.12.2010 22:05
tambovchanin
Чери Амулет
tambovchanin
tambovchanin
Ссылка на сообщение 26.12.2010 22:09
Проблем нет ни с тем ни с тем. Пробовал с тремя разными датчиками:
- GM
- 2112 (с маркировкой как на на фото в теме)
- 2112 (с маркировкой не как на форуме)
Но не ездит в них шток, пальцем чуть подопрешь, катается туда сюда довольно резво, если отпустить как будто застревает (вся родная смазка от нового датчика на месте)
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 17.10.2011 20:39
У меня РХХ при включении зажигания подергивается какими-то сериями, два-три рывка, потом молчит, секунд 20-30 тишина, потом опять два-три рывка. Это я так понимаю не нормально.
При всем при этом холостые обороты держатся стабильно.
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 18.10.2011 09:28
А как это он подёргивается? Где посмотреть? Surprised
