tambovchanin
Valentin VV
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
23.12.2010 07:53
С нового датчика шток снимаешь так:Включил зажигание-шток немного выдвинулся-снял раъем-выключил зажигание-установил разъем....и так раз 10-15 пока шток не выйдет из паза,далее выкручиваешь.
Вкручиваешь шток от тигго до соприкосновения с пазом,надо убедиться,что направляющие совпадают.
Включаешь зажигание-только после этого подсоединяешь разъем-выключаешь зажигание-шток немного втянулся-снимаешь разъем-включаешь зажигание-подсоединяешь разъем-и т.д.
Это все проделываешь не устанавливая датчик на место,в какой нибудь коробке положив на двигатель...датчик устанавливаешь только тогда,когда шток почти полностью втянулся
Все описано сто раз - я так себе поставил от 10-ки - работает второй год
htkmcs
htkmcs
23.12.2010 09:22
Пробовал датчик от 2112, как описано на форуме, не работает. При включении и выключении зажигания шток не шевелится.
| Valentin VV писал(а): |
Все описано сто раз - я так себе поставил от 10-ки - работает второй год |
Valentin VV
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
23.12.2010 10:24
Одно из двух- или датчик не работает или что-то не так делаете.
Кстати, есть небольшая задержка срабатывания - 3-4 секунды.
Комета
tambovchanin
tambovchanin
Dmitry.O.
DEN 007
barsuk
tambovchanin
Dumon76
tambovchanin
chery-gory
Mokey
