a-korsh
VIL
Дядя Федя
Gavrusha1984
Gavrusha1984
Авто: Chery Fora
18.11.2010 12:24
| Emelya писал(а): |
| За счет чего двигатель работает на холостом ходу? |
Ну уж точно не засчет датчика РХХ. Для нормальной работы двигателя нужна искра вовремя и бензин.
| Emelya писал(а): |
| Точнее что задает обороты двигателя на ХХ? |
РХХ предназначен для поддержания оборотов двигателя при включении нагрузки: электровентилятора, кондиционера, освещения и т.д.
А бензин на заправке могут залить другой. Говорю это по опыту моего соседа. У него ОКА. Перед дальней поездкой решил заправиться. В баке было литров 10. Добавил еще 10 литров 92-го. Прошел около 100 км и машина на ходу потеряла обороты. Когда доехал еле-еле до автосервиса, то выяснилось что залили ему что-то похожее на бензин и дизельное топливо. В общем дело приняло судебный оборот. А в сервисе после промывки топливной системы и заливки бензина с другой запрвки - все нормализовалось. Катается по сей день без проблем.
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
18.11.2010 12:36
| Дядя Федя писал(а): |
| У меня такая хрень случается иногда,но раньше немного повыделывается и начинает нормально работать.А в этот раз не перестала... |
Значит пора его менять...и топливо желательно качественное лить.
Emelya
Дядя Федя
Gavrusha1984
Gavrusha1984
Авто: Chery Fora
18.11.2010 14:20
| Emelya писал(а): |
| Почитай, так, для общего развития - Регулятор холостого хода |
Ну, прочитал. РХХ необходим только на холодном двигателе и на горячем двигателе в переходных режимах, а больше в нем нет необходимости. Я на своем авто при работе двигателя отсоединил колодку от датчика РХХ и двигатель продолжал работать устойчиво (и "CHECK" не загорался - если на газ не давить). Судя по описанию проблемы дяди Феди он то ее заводил и она сразу глохла, пока на газ не нажмешь... Вот я и думаю так...
Котовский
Котовский
18.11.2010 14:40
Gavrusha1984
Чем бред писать по поводу "в нем нет необходимости", сядь в машину и посчитай, сколько раз за минуту движения двигатель у тебя будет работать в этих переходных режимах.
Gavrusha1984
Emelya
Котовский
сергей-УФА
Mullyanov
Mullyanov
04.12.2010 13:36
| сергей-УФА писал(а): |
| , потом включил мозг, автозаводилась машина ночью и глохла .......вот конденсант и замерз. У меня такое впервые |
Прошлой зимой было тоже самое. Один раз даже чуть глушак не оторвал, т.к. из него ледяная сосулька дотянулась до асфальта и примерзла к нему.
KVM
Mullyanov
Mullyanov
05.12.2010 10:29
| KVM писал(а): |
| XeXe В раздел Юмор-2. |
Это тебе смешно, а у меня шок был когда я тронулся, а сзади хруст раздался.
