Плавают обороты холостого хода
На страницу 1 Пред.    След. 35
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 14.11.2006 14:37
Тема про регулятор холостого хода тут
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.11.2010 11:46
Дядя Федя http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6699
Дядя Федя
Дядя Федя
Ссылка на сообщение 18.11.2010 12:14
У меня такая хрень случается иногда,но раньше немного повыделывается и начинает нормально работать.А в этот раз не перестала... Вобщем пойду щас искать этот РХХ....
Gavrusha1984
Авто: Chery Fora
Gavrusha1984
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.11.2010 12:24
Emelya писал(а):
За счет чего двигатель работает на холостом ходу?
Ну уж точно не засчет датчика РХХ. Для нормальной работы двигателя нужна искра вовремя и бензин.
Emelya писал(а):
Точнее что задает обороты двигателя на ХХ?
РХХ предназначен для поддержания оборотов двигателя при включении нагрузки: электровентилятора, кондиционера, освещения и т.д.
А бензин на заправке могут залить другой. Говорю это по опыту моего соседа. У него ОКА. Перед дальней поездкой решил заправиться. В баке было литров 10. Добавил еще 10 литров 92-го. Прошел около 100 км и машина на ходу потеряла обороты. Когда доехал еле-еле до автосервиса, то выяснилось что залили ему что-то похожее на бензин и дизельное топливо. В общем дело приняло судебный оборот. А в сервисе после промывки топливной системы и заливки бензина с другой запрвки - все нормализовалось. Катается по сей день без проблем.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 18.11.2010 12:36
Значит пора его менять...и топливо желательно качественное лить.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Почитай, так, для общего развития - Регулятор холостого хода. Yes
Дядя Федя
Дядя Федя
Ссылка на сообщение 18.11.2010 13:57
Снял,разобрал,почистил,собрал,поставил.Вроде заработала нормально.Будем смотреть как будет дальше работать.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Gavrusha1984
Авто: Chery Fora
Gavrusha1984
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.11.2010 14:20
Ну, прочитал. РХХ необходим только на холодном двигателе и на горячем двигателе в переходных режимах, а больше в нем нет необходимости. Я на своем авто при работе двигателя отсоединил колодку от датчика РХХ и двигатель продолжал работать устойчиво (и "CHECK" не загорался - если на газ не давить). Судя по описанию проблемы дяди Феди он то ее заводил и она сразу глохла, пока на газ не нажмешь... Вот я и думаю так...
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 18.11.2010 14:40
Gavrusha1984
Чем бред писать по поводу "в нем нет необходимости", сядь в машину и посчитай, сколько раз за минуту движения двигатель у тебя будет работать в этих переходных режимах.
Gavrusha1984
Авто: Chery Fora
Gavrusha1984
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.11.2010 11:11
Ключевое слово - "ДВИЖЕНИЯ" - дядя Федя еще даже сантиметра не проехал после заправки, сразу же двигатель перестал поддерживать холостые обороты Smile
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 19.11.2010 11:19
Gavrusha1984
Читай внимательней.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 19.11.2010 12:04
Gavrusha1984
Какой ты прям-таки настойчивый. Ты его можешь даже не просто отключить, а еще и открутить и ехать. Причем доедешь. Только обороты будут гулять 1600-1900. Бензин будет течь широкой рекой. Свечи засираться от богатой смеси и т.д.
РХХ необходим только на холодном двигателе и на горячем двигателе в переходных режимах, а больше в нем нет необходимости.(твоя фраза)
Перефразируя ее п-получаем: РХХ не нужен на горячем двигателе в других режимах , кроме переходных. Так, да? Т.е на холостом ходу на горячем двигателе он не нужен, при равномерном движении с одной скоростью он тоже мешается...я много чего могу еще написать, лениво просто. Поэтому призываю не писАть бред, помни, что тебе могут поверитьSmile
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 03.12.2010 17:07
завел я седня амулет(ночью было -28)
и чето он у меня как-то странно работает
холостые гуляют от 2000 и чуть ли не до 0......и стоит свист как от футбольного свистка
ну думаю все попал
полез под машуну .......думаю масло потекло.......под машиной сухо. А свист откудото сзади идет. Полез в сторону глушителя и офигиваю свистит именно глушитель , а вместо отверстия в выхлопной кусок льда!!!!!!! и в нем маленькая дырочка которая и создавала свист. Пинок по трубе привел в чувства машину .....лёд вылетел.... машина вздохнула и холостые вернулись в норму
глаза у меня были круглые, потом включил мозг, автозаводилась машина ночью и глохла .......вот конденсант и замерз. У меня такое впервые Very Happy
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 04.12.2010 13:36
Прошлой зимой было тоже самое. Один раз даже чуть глушак не оторвал, т.к. из него ледяная сосулька дотянулась до асфальта и примерзла к нему.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 05.12.2010 00:10
XeXe В раздел Юмор-2. А то что
энто форс-мажор, я перед тем как ставить машинку на стоянку даю ей немного поработать на ХХ, а потом глушу. Пока помогает, но сосульки наростают. Sad
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 05.12.2010 10:29
Это тебе смешно, а у меня шок был когда я тронулся, а сзади хруст раздался.
