turyst
turyst
17.11.2010 17:35
Можно в них лампочки маломощные "врезать",
как "габариты" в некоторых фарах.
Там ведь "фокусировка" не нужна, только определенный уровень светимости.
sergei379107
veng
Лёзик
Лёзик
Авто: Great Wall Hover H5
17.11.2010 20:26
На сайте, том что в первом посте, есть так же информация о умном реле, которое втыкается вместо штатного и умеет регулировать световой поток ламп от 1% до 100%, жаль тока пока нет в наличии. А по поводу обновленных правил - согласно пунктам 19.4 и 19.5 ПТФ можно использовать для улучшения видимости автомобиля в светлое время суток. Т.е. вместо ходовых огней. Только еще есть техрегламент на установку этих самых огней, где сказано что они включаться и выключаться должны автоматически, т.е. без всяких кнопок.
Kipovec
Pushistik
А-Олег
Лёзик
Лёзик
18.11.2010 09:31
По поводу схемы: по моему это не правильная схема, ибо не понятно как полнакала получается и вообще она от габаритов не отвязана. Да и изначальная (черная) схема для гжельца не такая должна быть ИМХО. У нас же воде 2 лампы на фару. А на счет приблуды - куда уж проще подключил 5 проводов и все.
qmt
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
19.11.2010 12:51
Скажите а какой штраф за езду без ходовых огней?
Я не хочу включать днем фары. И не буду. Когда по трассе едешь 120-140, это понятно, фары повышают заметность автомобиля для встречных, а в городе в плотном потоке со средней скоростью 20 км/ч на хера нужно фары днем? Вместе с фарами или птф-ками будут гореть приборка вся, кнопки все в салоне и габариты снаружи. А я не хочу зря тратить ресурс лампочек, я их экономлю и включаю только в темное время суток, чтобы не трахаться с заменой и не разбирать полторпеды из-за какой-нибудь одной лампочки.
И я не хочу вносить изменения в электросхему автомобиля, если в моем автомобиле нет возможности включить птф отдельно от габаритов и приборки, значит пусть они засунут себе в ж### свои новые правила, а я буду ездить как раньше без фар днем, потому что это глупое нововведение. Камеры не фиксируют это нарушение, а постов не так уж много.
Лёзик
Лёзик
19.11.2010 13:41
| qmt писал(а): |
И я не хочу вносить изменения в электросхему автомобиля, если в моем автомобиле нет возможности включить птф отдельно от габаритов и приборки, значит пусть они засунут себе в ж### свои новые правила, а я буду ездить как раньше без фар днем, потому что это глупое нововведение. Камеры не фиксируют это нарушение, а постов не так уж много. |
Сейчас 100р, но если таких как вы будет много, думаю поднимут. :-)
Северный Олень
Лёзик
Лёзик
19.11.2010 13:43
ИМХО дешевле все же установить ХО иль впаять контроллер, нежели платить штраф на каждом перекрестке.
FLHTCFF
Лёзик
YURIJ
YURIJ
20.11.2010 19:05
Только что сделал включение ближнего света при включении зажигания. Необходимо 15 минут,релюшка и 10 см.многожильного провода.В блоке предохранителей под капотом (машина гжельский SAFE) необходимо подать минус на реле включения ближнего света фар при включении зажигания.Питание на реле берется из разьема там же.
