Про дневные ходовые огни
На страницу 1 Пред.    След. 19
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.11.2010 17:35
Можно в них лампочки маломощные "врезать",
как "габариты" в некоторых фарах.
Там ведь "фокусировка" не нужна, только определенный уровень светимости.
sergei379107
Авто: Great Wall Deer G3
sergei379107
Ссылка на сообщение 17.11.2010 18:02
Цитата:
Согласно всяким техрегламентам использовать отдельно противотуманки нельзя...
если мне не изменяет память это запрещают правила, да и то головным светом без габаритных огней, вроде как
Smile
Отдельно ПТФ - в светлое время суток можно, даже с учетом новых поправок
veng
Авто: UAZ-PATRIOT
veng
Авто: UAZ-PATRIOT
Ссылка на сообщение 17.11.2010 18:43
2turyst
Если врезать, то светодиоды.
Но технически более просто запитать пониженным напряжением.
Лёзик
Авто: Great Wall Hover H5
Лёзик
Ссылка на сообщение 17.11.2010 20:26
На сайте, том что в первом посте, есть так же информация о умном реле, которое втыкается вместо штатного и умеет регулировать световой поток ламп от 1% до 100%, жаль тока пока нет в наличии. А по поводу обновленных правил - согласно пунктам 19.4 и 19.5 ПТФ можно использовать для улучшения видимости автомобиля в светлое время суток. Т.е. вместо ходовых огней. Только еще есть техрегламент на установку этих самых огней, где сказано что они включаться и выключаться должны автоматически, т.е. без всяких кнопок.
Kipovec
Авто: Great Wall Safe Гжель
Kipovec
Ссылка на сообщение 17.11.2010 21:32
Читаем:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
•в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
•в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
•вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
источник: http://pddmaster.ru/pdd/novye-popravki-v-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-ot-10-may ...
Pushistik
Pushistik
Ссылка на сообщение 17.11.2010 22:55
Я вот думаю на выходных реализовать американскую схему (дальний в полнакала), а заодно и забывчивость побороть вот по такой схеме. Доработка минимальна, единственное надо провод (G) на котором напряжение при включенном зажигании есть найти (притащить из салона)
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 18.11.2010 09:08
вот-вот... надо бы приблуду, чтоб подцепить к проводам дальнего света и без особых заморочек Yes
Лёзик
Лёзик
Ссылка на сообщение 18.11.2010 09:31
По поводу схемы: по моему это не правильная схема, ибо не понятно как полнакала получается и вообще она от габаритов не отвязана. Да и изначальная (черная) схема для гжельца не такая должна быть ИМХО. У нас же воде 2 лампы на фару. А на счет приблуды - куда уж проще подключил 5 проводов и все.
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
qmt
Ссылка на сообщение 19.11.2010 12:51
Скажите а какой штраф за езду без ходовых огней?
Я не хочу включать днем фары. И не буду. Когда по трассе едешь 120-140, это понятно, фары повышают заметность автомобиля для встречных, а в городе в плотном потоке со средней скоростью 20 км/ч на хера нужно фары днем? Вместе с фарами или птф-ками будут гореть приборка вся, кнопки все в салоне и габариты снаружи. А я не хочу зря тратить ресурс лампочек, я их экономлю и включаю только в темное время суток, чтобы не трахаться с заменой и не разбирать полторпеды из-за какой-нибудь одной лампочки.
И я не хочу вносить изменения в электросхему автомобиля, если в моем автомобиле нет возможности включить птф отдельно от габаритов и приборки, значит пусть они засунут себе в ж### свои новые правила, а я буду ездить как раньше без фар днем, потому что это глупое нововведение. Камеры не фиксируют это нарушение, а постов не так уж много.
Лёзик
Лёзик
Ссылка на сообщение 19.11.2010 13:41
Сейчас 100р, но если таких как вы будет много, думаю поднимут. :-)
Северный Олень
Северный Олень
Ссылка на сообщение 19.11.2010 13:42
100рублей
Лёзик
Лёзик
Ссылка на сообщение 19.11.2010 13:43
ИМХО дешевле все же установить ХО иль впаять контроллер, нежели платить штраф на каждом перекрестке.
FLHTCFF
Авто: уаз патриот
FLHTCFF
Авто: уаз патриот
Ссылка на сообщение 19.11.2010 13:52
я ставил такие
Лёзик
Лёзик
Ссылка на сообщение 19.11.2010 13:59
Ниче так, если между ними 60 см есть.
Схема установки ДХО
YURIJ
YURIJ
Ссылка на сообщение 20.11.2010 19:05
Только что сделал включение ближнего света при включении зажигания. Необходимо 15 минут,релюшка и 10 см.многожильного провода.В блоке предохранителей под капотом (машина гжельский SAFE) необходимо подать минус на реле включения ближнего света фар при включении зажигания.Питание на реле берется из разьема там же.
