Сход-развал на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 71
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 24.10.2010 20:42
Серж2903, Вам уже сказали, что надо сделать, параметры есть, что еще нужно ? Кратко повторю всю тему - развал регулируется как на фольксвагенах (за счет люфтов в соединении стойки и кулака), если не хватает хода для регулировки, меняем верхние болты на тойотовские или растачиваем немного напильником отверстия в стойке.
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 24.10.2010 22:10
Почему оф.дилерам проще увеличить незаконно допуск на параметр в компьютерной программе стенда сход-развала, чем заменить клиенту болт (пусть даже за его же деньги)?
p.s. извиняюсь за назойливость, но еще попутный вопрос: этот болт может мастер на стенде заменить или это сложная операция и ее надо делать в техцентре?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 24.10.2010 22:29
Может, без проблем.
Идеолог
Идеолог
Ссылка на сообщение 25.10.2010 07:09
Dumon76
спасибо
Идеолог
Идеолог
Ссылка на сообщение 25.10.2010 16:12
кажется что-то начинается проясняться в мыслях....
Скажите, а что. у тойоты равчика тоже развал на передних не регулируется и стоят болты нулевого ремкомплекта?
Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
заказал 2 болта 90105-15009. будут идти две недели.
теперь вот думаю: для одной стороны хватит одного болта? или нужно 3?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 25.10.2010 17:06
На одну сторону-один болт, нижний-родной, верхний- заказанный,
но можно проще...
Идеолог
Идеолог
Ссылка на сообщение 25.10.2010 17:22
спасибо, добрый человек...
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 25.10.2010 22:18
Когда будете делать сход-развал, проконтролируйте усилие затяжки болтов, верхний нужно будет тянуть очень сильно, не так, как на самарах и десятках !!! Будет слабо затянут, развал через пару дней уйдет в минус.
Идеолог
Идеолог
Ссылка на сообщение 26.10.2010 16:49
Спасибо, учту обязательно. Неужели на фольцвагенах все также? ApStenu
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 26.10.2010 23:46
серж2903 писал(а):
Привет всем.СДЕЛАЛИ СХОД-РАЗВАЛ и после пробега 10000км обратил внимание на задние колеса был в ужасе внутри со стороны кузова почти лысая причем только задние колеса. а была новая резина обидно..Делали по пораметрам РАВ 4 2007 ГОДА.Напишите нормальные пораметры СХОД-РАЗВАЛА.Заранее всем благодарен.
рав по которому надо делать развал выпускался до2005года(если на стенде нет параметров тиго).незнаю мне с новья делали развал по параметрам рав4 2000-2005года.всё хоккей.сзади делали 1 раз 3.6 года назад втулки уже давно не регулируют заднюю ось машина прошла 90 тыс ни чего не жрёт.да ещё забыл написать,год назад менял сзади один нижний рычаг,на развале попросил проверить развал.когда пришёл за машиной мастер сказал что поправил все колёса хотя я знаю что все втулки приржавели на смерть кроме той которая в новом рычаге. на 45тыс.начало кушать внутреннею часть передних колёс,поменял саленблоки (копеешный вопрос)1 задний салент оторвало от металла слева,второй тот что маленький порвался внутри но уже справа.с новья саленблоки передние маленькие были какие то мягкие.
Идеолог
Идеолог
Ссылка на сообщение 13.11.2010 00:03
Друзья, спешу отчитаться! Напомню - моя проблема была такой: ApStenu с новья у машины (Тагаз 1.8) левый развал был на 1 грд больше нормы. Crazy Руль смотрел чуть влево. Делал сход развалы и у официалов и нет - везде грят: просядет и нормализуется. Накатал 10 тыч - без изменений. Официалы в итоге вообще пошел на мухлеж - они каким-то образом в комп забили норму + 1грд и в итоге параметры развала стали зеленными (это типа ок). TyChe Mad Suicide
Как посоветовали тут граммотные люди (спасибо Богу, что они есть среди нас) Nalivai купил в exist развальный болт (1-й ремонтный размер) от тойоты (цена вопроса ~170 руб). Поехал на сход-развал и попросил мастера заменить болт, что и было сделано. Когда я потом поехал - от счастья чуть случайно не впендюрился в автобус. Stydno
НАКОНЕЦ-ТО я стал рулить машиной, а не рулем ловить ее. XeXe Никуда не тянет, руль стоит ровно, машинка катится легко и не принужденно! Ok Мамамиа! Bravo Yahoo
Еще раз спасибо всем Nalivai Bravo , надеюсь больше не придется писать в этот раздел! Yahoo
ZINOWICH
Авто: Chery Tiggo 2,0АТ
ZINOWICH
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:46
Меня заменили в Авто-Лидере бевую переднюю стойку. Машину начало вести влево. Должны ли они проверить и отрегулировать сход-развал???
Добавлено спустя 38 секунд:
Мне заменили в Авто-Лидере левую переднюю стойку. Машину начало вести влево. Должны ли они проверить и отрегулировать сход-развал???
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 14.11.2010 22:48
Вот когда делал развал у официалов, было замечено что на передних колесах развал не делали вообще, только схождение, и все дело в том что там тайоты рав4 никто никогда не ремонтировал, значит у развалщика нет вообще понятия как регулируют развал у тайоты рав4, получается дырка нерасширена, эксцентриков нет значит не регулируется.
Я регулировал-схождение по случаю в одном хорошем сервисе, там ремонтируют все машины, и мастер по развалу делая регулировку на моей машине сказал что развал на передних колесах нерегулируется(нет эксцентриков и дырка под болт небольшая) а лишний градус на колесах присутствует, и сделал предложение поменять на меньший диаметр болт(за мой счет болт конечно) как делается в тайоте рав4, при регулировке развала на передних колесах. Раз подвеска и параметры регулировок одинаковые значит и регулировать путем замены болта(у рав4 3 разных по диаметру болта для развала практикуются) будем сказал мастер...
Из этого можно сделать вывод что копируя подвеску от рав4 мы получили идинтичные приемы регулировки развала на тиге, так почему наши мученики не желают менять болты как делается в тайоте, а тупо мычат что непредусмотрено изготовителем.
andr.eroxin
Авто: Chery Tiggo 2.4
andr.eroxin
Ссылка на сообщение 25.11.2010 13:49
Друзья, скинте ссылку или так напишите, где можно сход-развал сделать в Ростове без мухлежа и наеб..в со стороны мастеров. А тоустал читать все записи в этой теме, форума. Так и не попалось ничего ясного.
andre71
andre71
Ссылка на сообщение 25.11.2010 21:41
[quote="remmobile"]Вот когда делал развал у официалов, было замечено что на передних колесах развал не делали вообще, только схождение, и все дело в том что там тайоты рав4 никто никогда не ремонтировал, значит у развалщика нет вообще понятия как регулируют развал у тайоты рав4, получается дырка нерасширена, эксцентриков нет значит не регулируется
Я тоже поехал на схождение в 14000 пробега, заметил что резину подъедает. Тоже левое развалено, там болт с эксцентриком не вставишь,
просто там между дыркой и болтом зазор и отпустив болты, ступица опустится и после надо от души затянуть и после проверки окажется все в норме.
