Герметичность салона
На страницу 1 Пред.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 05.09.2013 19:37
Всем привет!Ребят,следующая проблема.вода под ковром заднего левого пассажира Sad .Я читал,тема здесь обсуждалась,но мне не понятно какие клопы имеются ввиду для того чтоб слить воду с порогов(тоже плещется).Я правильно понимаю,чтоб увидеть эти заглушки нужно снять пластиковую накладку на порог?Пожалуйста помогите!!! Pomogite
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 05.09.2013 20:35
В металлическом пороге имеются 2 дренажных отверстия, 1-ое посередине, 2-ое в торце порога у заднего колеса, если вода из порога не вытекает, значит изрядное количество песка забило дренаж наглухо. Что бы вычистить порог надо снять накладку порога (идет под дверями от колеса до колеса), для этого: снимаем передний брызговик, вытащить 2 клопа которые прячутся под ним, выкрутить по 1 одному саморезу из накладки порога спереди и сзади, затем извлечь клопов снизу накладки порога. Затем тянем накладку от машины и она легко снимается с защелок.
Если нет желания снимать накладку порога можно просто извлечь клопов и вода сольется, возможно не вся... Izvini
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 05.09.2013 21:08
Клопы-это я так понимаю заглушки? Izvini то есть их можно увидеть заглянув под машину?И ещё вопрос.А как вода из порогов попадает в салон?Извини за тупые вопросы,2 недели владею форой,до этого был таз2110. Very Happy
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.09.2013 22:34
из порогов никак не должна попадать.Возможно из-за плохих уплотнителей дверей.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 05.09.2013 23:12
@ANDREW@ писал(а):
А как вода из порогов попадает в салон? 2 недели владею форой
Из порогов - никак, только через уплотнитель, но если в порога вода, то там и песок. Я своей неделю назад делал профилактику + антикор, за 4 года в заднюю часть каждого порога стакана по 2 песка накидало, все потому, что ездил без 2-х клопов с каждой стороны! Izvini Однако стоить отметить в порогах ни следа ржавчины!!! Yes На всякий случай промовилил и все назад поставил + установил сзади штатные подкрылки, встали отлично!!! Horosho
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 06.09.2013 05:27
через уплотнитель не видно подтёков,верх ковра сухой,очень мокро именно под резиновым ковриком Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А в днище(в коробах)должны же иметься заглушки?Думаю может через неё?В воскресенье буду лазить искать.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 06.09.2013 18:20
@ANDREW@ писал(а):
А в днище должны же иметься заглушки?Думаю может через неё?В воскресенье буду лазить искать.
В днище спереди точно есть пробки, сзади не помню, возможно и там присутствуют. Вот только что б до них добраться желательно бы вытащить передние сидения, скатать войлок под ногами и потом уже поливая машину искать течь! Yes
Как вариант, еще проверь не попадает ли вода из двери, может она стекая по стеклу попадает на внутреннюю обшивку двери и потом уже в салон?!
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 06.09.2013 19:20
нет из двери не попадает скорее всего,потому как наблюдал,что вода из двери вытекает через дренаж в двери
curax
Авто: Vortex Estina 2.0
curax
Ссылка на сообщение 19.05.2015 16:25
столкнулся с проблемой.машина стояла ночь под дождем,в обед надо было ехать и я заметил что под водительским ковриком вода точнее лужа уже литра 3 воды(без шуток) можно хоть кораблики пускать было.и под ковриком у пасажира с левой стороны(но не так много).до этого после дождя тоже были коврики влажные но не настолько.под капотом писюльку для слива конденцата я чистил и уплотнители нормальные,дренажные отверстия чистые.где копать? где искать? у меня вот только нет резинки на крыше как раз с левой стороны.может там как-то затекать? она же как раз к лобовому стеклу подходит, может там где затекает? но если-бы со стекла текла то подтеки в ногах были-бы а там полностью сухо.может у кого так было подскажите.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 19.05.2015 19:05
Искать тебе надо воду в порогах.У меня такое было.Если в порогах забиты дренажные отверстия,то вода попадает в салон.Открути клипсу(хотя бы одну),которая держит пластиковый порог(клипсы снизу).Если оттуда польётся вода,то снимай пластик и чисти дренажи с торцов порога.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 29.06.2015 12:24
Парни,кому не трудно сфоткайте дренажные отверстия в задних дверях.Вчера уезжая с работы услышал шум морского прибоя в задней правой двери Very Happy Полез ножом в отверстия вылилось очень много воды.Так вот не могу понять как дренажи работают.В передних дверях вон какие большие отверстия а в задних...Вставлял нож и как бы поварачивал его вокруг своей оси,чтоб вода вышла.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 29.06.2015 12:38
тоже самое. они там тоненькие. после мойки задней дверью машу стою, чтоб вода выходила)))
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 29.06.2015 13:08
sanyamen68
Я тоже машу.А это был сильнейший дождь вот и набралась.Хочу теперь снять карту с двери и промазать там всё,заодно и посмотрю,может можно как то увеличить отверстия.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 29.06.2015 13:39
у меня промазано всё. шумкой заделал уже
На страницу 1 Пред.
