Выхлопная система.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 07.04.2015 18:06
Короче нашел с горем пополам на автодоке вот такую гофру FORTLUFT 55x250oem interlock . Может кому надо вот ссылка http://www.autodoc.ru/Web/price/art/55X250OEM/manufacturer6721/FORTLUFT?analog=on
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 07.04.2015 20:28
Mak_sim писал(а):
Сегодня залез под машину. на холостых вроде не слыхать не видать места, где секет, попросил товарища по газовать и вот она дырочка на гофре снизу, аж пузыри выходят. А визуально все целое следов нагара нет. Будем менять.
спасибо за подсказку !!! Very Happy не подумал гофру облить чем не будь!!! Horosho
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 08.04.2015 04:13
Да нет, я не обливал ничем, видать конденсат скопился, начал газовать, вот и пошла влага.
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 08.04.2015 20:09
в конце августа 2014 ставил такую же только 230, завтра еду менять ( прогорела ), новую взял Atiho
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 09.04.2015 04:20
[quote="Nick72"]
в конце августа 2014 ставил такую же только 230, завтра еду менять ( прогорела ), новую взял Atiho[/quot
Эх раньше бы сказал! Но уже поздно, уже заказал.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
unnamsa писал(а):
запаяли новую гофру. взял Jmj 55X250P (в existe написано что усиленная), по виду норм, но жаль, что Innerbraid, а не Interlock.
А ваша еще не прогорела?
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 14.04.2015 17:19
Сегодня переварили гофру. Небо и земля. Мало того помимо рычащих звуков, были какие-то дребежащие звуки, оказалось это от старой гофры. Теперь все нормально. Единственное у прокладок оказались отверстия под болты меньше диаметром и на другом расстоянии. Хорошо хоть внутренний диаметр был как нужно. Пришло вырубить новые отверстия.
Еще после затяжки гаек , пришлось несколько раз протягивать крепление, ибо сначала при газовании на холодную между прокладками стала выступать вода-конденсат. Протянул несколько раз на горячию и потом когда труба остыла. После никаких прорывов газа.
mijgan86
mijgan86
Ссылка на сообщение 19.05.2015 07:54
Мой крос тоже зарычал, на днях залез под капот и увидел что лопнул выпускной коллектор ,может кто подскажет может ли из за этого расход горючки увеличится ?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.05.2015 12:15
Может.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 19.05.2015 18:39
Если и может, то только теоретически и не существенно.
Выпускной коллектор не всасывает же через себя воздух в катализатор. Вот если бы первый лямда-зонд стоял бы до трещины - тогда бы можно было говорить о какой-то корректировке воздушно-топливной смеси блоком управления двигателя. Но в реале первый лямда-зонд стоит после треснувшего коллектора и до катализатора, а второй после катализатора. Соответственно ЭКУшка сравнивает показания лямда-зондов и если есть разница - сигнализирует об этом.
На моей машине изначально был треснутый выпускной коллектор и официалы дважды не могли найти причину. Так и ездил. Бака (60л) хватало но 790км.
mijgan86
mijgan86
Ссылка на сообщение 20.05.2015 20:19
так то оно вроде как и да, но расход заметно увеличился и я просто уже не знаю на что грешить . Думал что может метки на ремне сбились проверил всё в норме .
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.05.2015 20:24
Dumon76 писал(а):
Может.
+1 Может Yes
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 20.05.2015 23:01
rad717 писал(а):
Dumon76 писал(а):
Может.
+1 Может Yes
А где аргумент, хоть один?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 20.05.2015 23:11
Еще как всасывает Yes Будет время, поищу на нашей ветке Yes
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Даже пробитая прокладка между коллектором и катализатором влияет на формирование смеси.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 20.05.2015 23:28
А я сгрешил бы на заправку. Я вот ведь что заметил, гоняя из Москвы в Нижний по трассе М7 по два раза в неделю:
Заправляюсь АИ-92 на ТНК или Газпроме - бака хватает на 790км
Заправляюсь АИ-92 на Лукойле - бака хватает на 690км
Вот это заметная разница.
mijgan86 писал(а):
Заметно увеличился
На сколько?
mijgan86 писал(а):
Думал что может....
Может свечи пора менять или кондеем пользоваться как зимой.
Двигатель душится системой выхлопа процентов на 10 и лишняя дырка в системе выхлопа только разгружает его, но никак не увеличивает расход топлива, да так, что это заметно.
Дымок чёрный с трубы не появился? Значит смесь не обогащённая. Всё как и раньше.
Ещё один аспект озвучу, на этот раз психологический:
Раз треснул выхлопной коллектор, значит появился рычащий звук, схожий с прямотоком, только намного противней и раздражающей, более того, ещё и в салоне завоняло выхлопом. Ну какой же тут комфорт. Хочешь не хочешь, а тапку в пол уже не жмёшь, как раньше и скорости переключаешь не при 3000 об/м, а на 2500 об/м. Ну разве я не прав? Я 5лет с этой трещиной в коллекторе ездил. Даже фотка моего коллектора на форуме тут где-то лежит. Пытались заварить, но при протяжке этот коллектор снова бдзынь и я опять как на феррари.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 21.05.2015 07:10
A6-M5 ZERO
От качества топлива много зависит!!! Я мотаюсь в Москву по М7 несколько раз в месяц, так вот заметил, что если заправить на Лукойле целый бак, то его хватает доехать до пригорода столицы, потом загорается резерв и приходится заправлять ещё. Если заправить целый бак на моей любимой 'Нижнефть ', то бака хватает до Москвы (505 км), по городу 70-100 км и заправляюсь я на обратном пути уже во Владимирской области!!! По этому я теперь никогда не заправляюсь на этом говноЛукойле и ни кому не советую!!!
