shura2067
Не морочь голову ни себе ни двигателю-на хрен эти присадки,держи уровень масла по верхней метке и будет щастье и никаких стуков компенсаторов. ГК жутко не любят маслянного голода и при низком уровне или загустевшем масле стучат. Масло лей 5w3-для зимы самое то. Моя при -37 работает как часы.
Всем доброго времени суток вот вчера возникла такая проблемка, проехав около 100км вышел с машины и услышал такой же звук как и выше уже писали тоисть звук дизельного двигателя.Но почитав у всех восновном на холодном двигателе,а это на гарячем.Сегодня утром завел и все нормально , даже после того как двигатель прогрелся и в течении дня небыло слышно этого звука.Подскажите мож у кого было такое что делать, сейчас один знакомый посоветовал поменять маслона (сейчас ВИСКО,посоветовали ЛИКЬЮ МОЛИ). _________________ Подпись
ну и правильно посоветовал Лей нормальное масло и бутет счастье.
Первым делом нужно сменить масло.причем даже может с первого раза не помочь...у меня был стук такой что казалось ни один гидрик не работает.присадка ликви молли не помогла!сменил масло погонял пару тыщ стало на холодную стучать прогреется затихает.потом опять застучало,сменил еще раз масло и как рукой сняло!стук пропал уже как год гоняю.за это время уже по пробегу 13 тыщ менял масло.сервис говорил в самом начале что все гидрики мертвые и только менять.. А оно вон как _________________ Подпись
Спасибо большое nero32,я конечно попробую,все равно масло пора менять,но что-то сомневаюсь что поможет
Даже не сомневайся, не поможет. Если стучит не продожителтьное время после заводки и пропадает с увеличением оборотов двигателя, не обращай внимания. Если стучит постоянно только замена. Пробывал снимать, промывать, заправлять - некоторое время (не долго) помогает,далее тоже самое. Ну и как советовали выше я надеюсь ты на масле денег не экономил. _________________ Подпись
причина в засорившемся ( очень быстро) масляном фильтре. Когда он засоряется, то масло начинает гнать через байпасный клапан, но давление уже не то.
Сами же говорите , что после замены масла помогает, но не на долго. На самом деле вы просто ставите свежий масляный фильтр. _________________ Подпись
Товарищь , заходя в здание ГИБДД обязательно испорть воздух.
Добрый день, не понимаю что может быть. С утра мотор работает как часики,на одно деление прогрел и в путь не торопясь, отъезжаю от дома и когда мотор полностью прогревается при разгоне 1 и 2 передача где то с 2000 до 3500 оборотов я слышу глухой стук в моторном отсеке. А вот если плавно разгонятся то никакого стука нет!? и когда стоишь и газуешь мотор работает нормаль. Такое ощущение что стук когда мотор в напряге.
Масло и фильтры менял две недели назад.
А если серьезно, то надо бы хоть какие нибудь действия произвести в сторону диагностики. Колесики к примеру вывесить погудеть с вывешеными, может это не мотор вовсе, а гаечный ключ забытый об защиту бьется
