Программа для диагностики двигателя Mitsubishi 2.4 TIGGO
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 12.09.2009 16:28
Сегодня как и говорил recrumptor нашёл Дядю Васю, который занимается диагностикой Yahoo , он сказал что у него есть всё, что я спрашивал, он этим специально и занимается для всех машин. Так что вопрос отпал, спасибо всем кто отозвался.
Horosho Friend Nalivai
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Да и ещё думаю о покупке мультитроникса-бортовика, как тут и говорили, чтобы самаому всё делать и видеть где какая проблема у движка.
serg7135
Авто: Chery Tiggo 2,4 M
serg7135
Ссылка на сообщение 15.09.2009 10:04
http://autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=19
slavanatiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
slavanatiggo
Ссылка на сообщение 08.02.2011 14:58
мультитроник сканит только двигатель, а диагностическое оборудование может ещё ABS, блок комфорта и подушки.
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 08.02.2011 15:08
An писал(а):
А схему и программу. Слабо???
Собрать ты сможешь может! такое устройство сроиться на програмируемых микросхемах! Таблицу с этими кодами (цифры и буквы) тебе врядле кто то даст (ток за деньги) а сам врядле напишешь как бы назвать программу для микросхемок! Хороший сканер стоит тыщи 2 баксов вот и подумай кто тебе бесплатно схему даст! Собрать и дурак может! даж на заводе тебе микро монтаж сделают а вот как програмировать устройство готовое эт вопрос!
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 08.02.2011 19:41
Не смеши. Обычный K-Line адаптер и бесплатные проги к компу. Адаптер Мастер КИТ от 500(конструктор) до 900р. в сборе стоит. Если сам детали купишь и плату изготовишь-200 руб. будет "за глаза".
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 01.02.2012 20:42
И хде Izvini программа?зашёл на этот адрес по ссылке,а здесь "пусто" Nea
goldstig
goldstig
Ссылка на сообщение 01.02.2012 21:06
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30439 тут.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 01.02.2012 21:09
ага,ясно,мерси! Ok
uaz2464
uaz2464
Ссылка на сообщение 17.11.2012 14:42
я подключал к своему тиго оп-ком есть пару вопросов по данным может кто нибудь подсказать.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 15.02.2013 10:03
Коллеги, а нет ли проги под Андроид, ЕЛМ327 с блютузом. Под блок Delphi MT20U? Izvini
Salvator
Авто: просьба не писать
Salvator
Ссылка на сообщение 15.02.2013 12:54
Уже есть. Вот здесь скачай.
alekxxx
Авто: Chery Tiggo 2.4
alekxxx
Ссылка на сообщение 15.09.2013 17:32
назовите конкретный сканер под тиго 2.4, емл327 не читает тиго с двигателем мицубиши(((
spa62
spa62
Ссылка на сообщение 12.01.2014 18:09
День добрый, тигго 2.4 механика с мицубиши 2007г.,приобрел EML327 USB помучился с драйверами сначала(диск в комплекте а сидирум у ноута не работает) потом все по инструкции( изменение ком порта, настройка, порядок действий) и УРА, EML327 v1.5 USB с прогой TiggoDiag_v1.2.0.3 от наших коллег, работает. Yahoo Yahoo Yahoo
есть вопросы пишите
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Инструкция по подключению ELM327 USB к ПК под управлением Windows XP
На операционной системе Windows 7/8/Vista при наличии доступа к сети Интернет, установка драйвера Elm327 проходит в автоматическом режиме!
1. Не подсоединяйте диагностический адаптер к компьютеру. Если вы уже подключили адаптер к ПК, извлеките его из USB порта;
2. Запустите файл CDM20802_Setup.exe (драйвер elm327 скачать)– данный файл установит драйвер для Elm327 виртуального COM порта;
3. По завершению установки программы подсоедините адаптер к USB порту Вашего ПК – Windows должен сам найти и опознать устройство "Serial to USB converter";
4. После этого приступаем к настройке виртуального COM порта;
5. Пуск –> Настройка ->Панель управления -> Система;
6. Пройдите на вкладку «Оборудование» и нажмите на кнопку «Диспетчер устройств»;
7. Перед Вам появится окно, найдите в данном окне ветку «Порты (COM и LPT)»;
8. В данной ветке найдите COM порт с именем USB-SERIAL. В скобках будет указан его номер;
9. У Вас должен быть номер от 1 до 4, В противном случае используйте 10 пункт. После этого закройте все окна и проверьте соединение с ЭБУ. Если нет соединения с ЭБУ, то читайте дальше, как изменить важные параметры порта;
10. Если номер порта больше 4, то необходимо его изменить. Для этого щелкните правой кнопкой мышки по выбранному из списка порту и перейдите в пункт «Свойства»;
11. Перед Вами появится окно свойств COM порта в которой необходимо выбрать вкладку «Параметры порта»;
12. В представленной вкладке «Параметры порта» нажмите кнопку «Дополнительно…»;
13. В появившемся окне необходимо установить номер COM порта. Измените его на номер от 1 до 4;
14. К примеру на номер COM2. В случае, если адаптер не будет соединяться с ЭБУ или соединение будет нестабильным, то попробуйте изменить параметр «Время ожидания (мсек)» до 5 мс или вплоть до 1 – 2 мс, а также уменьшить значения «Буфер приема» и «Буфер передачи»;
15. После этого закройте все окна, отвечая утвердительно ( «ОК», «Применить», «Сохранить», и т.д ) Далее, во всех диагностических программах надо будет указывать, что адаптер подключен к COM порту с номером 2, т.е COM2. Теперь Ваш адаптер готов к работе и Вы можете производить диагностику с elm327.
Nikolay2
Авто: Landmark
Nikolay2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.01.2014 11:19
ZX Ландмарк 2.4 механика с мицубиши 2007г.C ELM327 - блютуз :соединение есть что на пк что на смартфоне,а с Delphi MT20U не хочет.Перепробовал множество программ в том числе и выше предложенные.Хобот соединяется и быстро теряет соединение показывая только вольтаж и TiggoDiag_v1.2.0.3 тоже ограничивает вольтажом.
AndreyCh
AndreyCh
Ссылка на сообщение 02.10.2014 12:01
купил синенький адаптер "Bluetooth ELM 327 V1.5 OBD2 / OBDII ELM327 для Android" У меня машина тигго 2.4 двг мицубиси. 2006 год. зао "АВТОТОР" поставил на планшет кучу программ, но везде обрыв связи. ТОРК вроде пытается запустится, но везде ошибка связи. планшет синенькую фигнюшку видит. что делаю не так?
