Дмитрий Михалёв
serg7135
slavanatiggo
slavanatiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
08.02.2011 14:58
мультитроник сканит только двигатель, а диагностическое оборудование может ещё ABS, блок комфорта и подушки.
А043СО89
goldstig
kondor77
goldstig
kondor77
uaz2464
uaz2464
17.11.2012 14:42
я подключал к своему тиго оп-ком есть пару вопросов по данным может кто нибудь подсказать.
garry zloy
Salvator
alekxxx
alekxxx
Авто: Chery Tiggo 2.4
15.09.2013 17:32
назовите конкретный сканер под тиго 2.4, емл327 не читает тиго с двигателем мицубиши(((
spa62
spa62
12.01.2014 18:09
alekxxx писал(а): |
назовите конкретный сканер под тиго 2.4, емл327 не читает тиго с двигателем мицубиши((( |
День добрый, тигго 2.4 механика с мицубиши 2007г.,приобрел EML327 USB помучился с драйверами сначала(диск в комплекте а сидирум у ноута не работает) потом все по инструкции( изменение ком порта, настройка, порядок действий) и УРА, EML327 v1.5 USB с прогой TiggoDiag_v1.2.0.3 от наших коллег, работает.
есть вопросы пишите
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Инструкция по подключению ELM327 USB к ПК под управлением Windows XP
На операционной системе Windows 7/8/Vista при наличии доступа к сети Интернет, установка драйвера Elm327 проходит в автоматическом режиме!
1. Не подсоединяйте диагностический адаптер к компьютеру. Если вы уже подключили адаптер к ПК, извлеките его из USB порта;
2. Запустите файл CDM20802_Setup.exe (драйвер elm327 скачать)– данный файл установит драйвер для Elm327 виртуального COM порта;
3. По завершению установки программы подсоедините адаптер к USB порту Вашего ПК – Windows должен сам найти и опознать устройство "Serial to USB converter";
4. После этого приступаем к настройке виртуального COM порта;
5. Пуск –> Настройка ->Панель управления -> Система;
6. Пройдите на вкладку «Оборудование» и нажмите на кнопку «Диспетчер устройств»;
7. Перед Вам появится окно, найдите в данном окне ветку «Порты (COM и LPT)»;
8. В данной ветке найдите COM порт с именем USB-SERIAL. В скобках будет указан его номер;
9. У Вас должен быть номер от 1 до 4, В противном случае используйте 10 пункт. После этого закройте все окна и проверьте соединение с ЭБУ. Если нет соединения с ЭБУ, то читайте дальше, как изменить важные параметры порта;
10. Если номер порта больше 4, то необходимо его изменить. Для этого щелкните правой кнопкой мышки по выбранному из списка порту и перейдите в пункт «Свойства»;
11. Перед Вами появится окно свойств COM порта в которой необходимо выбрать вкладку «Параметры порта»;
12. В представленной вкладке «Параметры порта» нажмите кнопку «Дополнительно…»;
13. В появившемся окне необходимо установить номер COM порта. Измените его на номер от 1 до 4;
14. К примеру на номер COM2. В случае, если адаптер не будет соединяться с ЭБУ или соединение будет нестабильным, то попробуйте изменить параметр «Время ожидания (мсек)» до 5 мс или вплоть до 1 – 2 мс, а также уменьшить значения «Буфер приема» и «Буфер передачи»;
15. После этого закройте все окна, отвечая утвердительно ( «ОК», «Применить», «Сохранить», и т.д ) Далее, во всех диагностических программах надо будет указывать, что адаптер подключен к COM порту с номером 2, т.е COM2. Теперь Ваш адаптер готов к работе и Вы можете производить диагностику с elm327.
Nikolay2
Nikolay2
Авто: Landmark
15.01.2014 11:19
ZX Ландмарк 2.4 механика с мицубиши 2007г.C ELM327 - блютуз :соединение есть что на пк что на смартфоне,а с Delphi MT20U не хочет.Перепробовал множество программ в том числе и выше предложенные.Хобот соединяется и быстро теряет соединение показывая только вольтаж и TiggoDiag_v1.2.0.3 тоже ограничивает вольтажом.
AndreyCh
