TIGGO DIAG. программа для диагностики под Windows. Диагностический разъём
На страницу   След. 86
noizze
noizze
Ссылка на сообщение 21.01.2008 10:44
вид программы
диагностический разъём
mash-st
Авто: Chery Tiggo 2,4 ; Hover h5 АКПП
mash-st
Ссылка на сообщение 21.01.2008 10:55
Скорее всего именно для подключения компьютера, забыл как называется правильно, но вообщем для проведения диагностики.
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 21.01.2008 12:01
туда диагностические приборы втыкают...
самому делали диагностику пару раз, вот в этот разъем она и подключается, но к COM порту она не имеет ничего общего, просто так выглядит.
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 21.01.2008 16:49
Он и есть - диагностический разъем OBDII. Через переходник подключается к COM порту (сейчас уже есть варианты к USB)
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 22.02.2008 07:34
Где находится колодка диагностики?
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 22.02.2008 07:38
Возле левого колена водителя, под малым перчаточным ящичком.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 22.02.2008 10:21
Виталий у тебя есть чем смотреть? В смысле какой прогой будеш терзать?
Reka 62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Reka 62
Ссылка на сообщение 22.02.2008 10:28
Люди добрые! Если кто откопает прогу для ПК по диагностике Тиги 1.8 буду безмерно и безгранично признателен за ссылку или саму прогу. Обязуюсь регулярно проводить эксперименты и выкладывать отчеты. Готов это делать по запросам других. - Оч. интересующийся автолюбитель с заточенными руками и мозгами. Недостаток: дефицит времени.
MAGISTR
Авто: Chery A520,Chevrolet Cruze LT
MAGISTR
Ссылка на сообщение 22.02.2008 10:34
Вот здесь посмотри....
http://www.check-engine.ru/demo.php
Reka 62
Reka 62
Ссылка на сообщение 22.02.2008 12:49
Спасибо за ссылку! Интересно. НО! Думаю для КПК или телефона - это фуфел! Нужна норм. диагностическая прога для ПС (ноута). Хотя адатер должно-быть подойдет, а вот диг. 1.8 здесь нет.
Еще раз спасибо! Обсосу на досуге.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 22.02.2008 15:44
Обычно на сервисах диагностируют спец прибором launch X431 - вроде так называется и стоит он со всеми программами и переходниками для разных машин и стоит он около 5 килобачей.
Я не думаю, что сервисы не хотели бы сэкономить и достать программку для ноута и не платить кучу бачей, я думаю, что такой програмки просто нет.
А какие конкретные показатели тебя интересуют? В том же джеки-чане - их достаточно много
stasgl
stasgl
Ссылка на сообщение 22.02.2008 16:57
В действительности этот прибор достаточно универсален и обладает массой дополнительных возможностей (бегло прочитав спецификацию что он может). Производитель данного прибора обеспечивает текущую поддержку очень большого количества автомобилей и протоколов. Соответственно он и стоит.
В инете есть куча диагностических программ для протокола OBDII, но в действительности протокол Tiggo не соответствует спецификации ISO , и большое количество функций этих программ минимум не будет работать, а некоторые из них можно будет применять с большой осторожностью - если они перешьют содержимое энергонезависимой памяти процессорного блока, то боюсь наши сервисные центры лечить будут это только заменой последнего.
Но вот такие функции как считывание кодов ошибок, текущего состояния двигателя (температура, время впрыска, показания датчика CO2, положения дроссельной заслонки и т.п.) без проблем можно будет снять и посмотреть.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 24.02.2008 18:16
Это и в джеки-чане есть
А по поводу программ и ноута - похоже был не совсем прав.
Вот ссылка - как товарищ законнектил Хонду, в отчете есть и ссылка на программу OBDTool - дерзайте
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 25.02.2008 11:02
2 Лекзандер
OBDTool работает с Тигрой 2.0?
stasgl
stasgl
Ссылка на сообщение 26.02.2008 08:45
BigMan. писал(а):
stasgl порадуй тем что есть.
Будем юзать нежно.
Авось Епром не запорем.
К сожалению времени катострофически не хватает, так что еще до этого руки не дошли. Но в планах на ближайшее время как раз пощупать ноутом OBDII.
По ссылке что дал Лекзандер там все доходчиво написано, так что кто дружит с паяльником могут собрать сами или заказать что-бы кто-то сделал. Единственно относительно адаптера OBDII из наборов мастер-кит - в инете пишут что работает неустойчиво. В инете есть даже более простые схемы, но пишут что по качеству работы значительно лучше.
По поводу OBDTool первое найденное на гугле:
Цитата:
Значит, Hover--.
Что касается Tiggo, то везде встречаю ее в списках Not OBDII Compatible.
Один SUV остается... Никто его не смотрел?
(Взято с http://pccar.ru/showthread.php?t=4289&page=2)
Taxsoft пишут поддерживает chery tiggo, с каким именно движком не знаю, но возможно у нас блок управления одинаковый. Но эта софтина только спидометр крутит.
У кого уже есть OBDII адаптер, я ранее уже скидывал ссылки на сайты где можно взять софт. Вот еще одна ссылка: http://www.minsk555.narod.ru/software.htm
