Не запускается двигатель
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
rus31
Авто: Chery Cross Eastar
rus31
Ссылка на сообщение 27.01.2015 17:09
Не запускается двигатель!
Уже голову сломал куда лезть!
Но сначала предистория:
Перестали гореть обе противотуманки, заехал в гараж, подумал, что одновременно сгореть маловероятно, то полез в блок предохранителей. Все предохранители - целы, от щелкнул и приподнял сам блок, ага, вот оно - плохой контакт провода к блоку (даже немного подплавился провод), почистил, поджал, поставил все на место. Красота! Все работает!
Завел, собрался выезжать. Но произошло нежданное, двигатель заглох, как будто бензин закончился. Повторно выключаю и включаю зажигание. Со стороны бензонасоса - тишина. Ну, думаю опять контакт на бензонасосе (ужу была такая проблема). Разобрал все что положено, добрался до бензонасоса. Он оказался полностью исправен! Собрал все обратно. Но бензонасос всеравно молчит. Ключ на старт - стартер крутит, а движок молчит.
На понели приборов все лампы отмаргиваются как положено. Но движок не запускается, что только не смотрел и что только ни перещупал.
Сбросил клемму, покурил, накинул обратно - бензонасос заработал. Ключ на старт - стартер крутит, а движок опять молчит.
Решил проверить наличие ошибок (как описано в соседней теме).
После одевании клеммы (без попыток запуска) лампа ESP начинает моргать не переставая каждые 0,5 секунд, после безуспешных попыток запуска проверил ошибки и вот что получилось:
0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
0458
0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора
0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора
0646
0102 Низкий показатель расходомера воздуха
Именно в таком порядке.
Перерыл все соседние ветки, похожие ошибки были, но в результате морозов. Все равно все, что было предложено - проверил. Визуально все в норме.
До официалов более 100 км.
Если что то не так или не то написал, прошу сильно не пинать!
Но буду очень сильно благодарен Все кто поможет дельным советом!!!
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 29.01.2015 09:21
За форсунки отвечает предохранитель F4. F5 и F6 тоже относятся к ЭБУ
Вентилятор радиатора -S1 и S3
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 29.01.2015 15:43
Все предохранители проверены тестером.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.01.2015 21:17
Вы давление в рампе проверяли?
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 30.01.2015 07:50
Да, есть.
Я предпологаю, что то с электорикой (обрыв или сгорело реле, надеюсь, что не ЭБУ).
Ошибки 0261, 0267, 0270, 0264 говорят о том, что нет сигнала на форсунки, они не впрыскивают топливо. Отсюда и сухие свечи (проверил).
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.01.2015 08:32
Да, есть.
Форсунки можно извлечь и посмотреть впрыск. Они же в резинки вставлены, кажется? Как вариант - сгорела 'катушка зажигания'.
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 30.01.2015 09:48
Неужели если сгорела "катушка", ЭБУ отключило сигналы на форсунки? Но в выходные, на всякий случай, проверю "катушку". Потом доложу.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 30.01.2015 10:09
Извините за глупый вопрос , но у нас два блока предохранителей в салонном блоке все проверили предохранители?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.01.2015 10:22
Раз уж мы находим неисправность методом "научного тыка", то проверить искру на вывернутых свечах не составит труда, зато этот блок неисправностей отпадёт
Нельзя исключать и поломку замка зажигания. У меня как-то раз на жигулях из-за поломки замка пол-машины перестало работать...
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 30.01.2015 10:35
На копал тут вот что:ЦИТАТА
Код Р0458
Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу
Код Р0458 заносится если:
- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера клапана продувки адсорбера определила на выходе замыкание на массу.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
Код Р0646
Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу
Код Р0646 заносится если самодиагностика драйвера управления реле муфты компрессора кондиционера определила на выходе замыкание на массу.
При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.
Чтобы могло значить IzviniДумаю всё таки гдето неконтакт.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.01.2015 19:14
Плохой контакт "массы" двигателя, не?
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 05.02.2015 11:54
Извеняюсь, что задержался, дела замотали.
Да, их тоже проверил тестером
Массу с двигателя смотрел, все в норме.
Маловероятно, но всякий случай проверил, скинул колодку, замерил тестером, все функцианирует.
Вот здесь самое интересное:
- свечи выкрутил - искры нет, полез дальше искать. В итоге - на "катушку" не подается напряжение!
Что еще проверить, какие предложения?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.02.2015 13:09
ДПКВ
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 06.02.2015 13:30
Ну так надо тогда идти от 'катушки ' дальше куда идёт питающий провод. Где-то же есть схема электрооборудования!
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 12.02.2015 07:37
rad717 писал(а):
ДПКВ
Если это Датчик Положение КаленВала, то он тоже проверен.
Хотя изначально на него и не думал. При неисправном ДПКВ напряжение на "катушку" подается, но импульс на свечи идет не вовремя.
Разговаривал с ремонтником, он посоветовал посмотреть "главное реле", сказал что должно стоять в блоке предохранителей по капотом.
Посмотрел в нашей ветке, назначение всех предохранителей нашел, а назначение релюшек в подкапотном блоке нигде не нашел. Может кто подскажет, какая релюха за что отвечает.
Смотрел на ветке Fora, блок предохранителей один в один с нашим, но назначение предохранителей и реле не совпадают.
