не менял ни одного фильтра за 5 лет, а просто сниму пропылесошу и на место
Ну на всякий случай воздушный фильтр на автомобиле, фильтрует не по поверхностному принципу, а по внутреннему. Другими словами, внутри самого маетриала фильтра полно грязи, которую никакими пылесосами не вытащиш, следовательно воздуха он уже пропускает на порядок меньше, да и фильтровать не фильтрует. Маслянный фильтр тут попроще просто когда забивается фильтр он начинает перепускать масло помимо фильтрующего элемента, т.е. что стоит фильтр что не стоит пофигу. Другими словами если вы не поменяли фильтр можно сказать что вы его просто сняли и вместо фильтра поставили заглушку чтобы масло не вытекало. Про топливный я вообще молчу, удивительно что у вас машина до сих пор на ходу, с нашими заправками то.
Цитата:
Поменяй фильтры и почувствуешь разницу!
Автозапчасти для автомобилей Chery, Lifan, Great-Wall, Geely, BYD, Haima и др.
__
Волгоград
Ангарская 90, т.8-903-478-46-29
Ополченская 42, т.8-906-174-38-13
Песчаная 2, т.8-903-376-03-16
Волжский
Ленина 104a т.8-962-761-64-94
http://ad34.ru/
Добрый день . Кто то отписывался как можно сделать патрубок от дросельной заслонки до корпуса фильтра с помощью Ваза 2101 (у меня короб на двигатель сломан)
Заранее спасибо _________________ Подпись
Может ли отсутствие этого воздухозаборника A211109211 как то влиять на поступление воздуха в двс? Просто у меня его нету, но машине как будто не хватает воздуха, фильтр вроде не очень загажен. При снятой крышке двигателя (воздух сразу в дроссель) тяга двигла значительно больше.
Поступает,но где горловина этого девайса находится?За решёткой.Куда воздуху легче попадать при езде?В эту горловину или в дырку внутри движка? _________________ Подпись
