2 DIN GPS Альтернатива штатному ГУ
На страницу 1 Пред.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 07.05.2015 23:25
MaximuS_oz
смотрим профиль staff177 и видим: "Последнее посещение форума: 08.04.2013". Так что вряд ли дождешься ответа Izvini
MaximuS_oz
Авто: Chery M11 (M12)
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 07.05.2015 23:38
rad717 писал(а):
MaximuS_oz
хреново (
Alexpn
Авто: Chery M11 Luxury
Alexpn
Ссылка на сообщение 18.06.2015 13:16
Инструкция для соединения кнопок на руле по двум проводам к магнитоле с тремя проводами:
Success !!!
For future reference, any DVD/GPS Multimedia unit that has a KEY1, KEY2, and Ground wire for steering wheel controls.
1. Connect the KEY1 wire from the headunit to the Green/Orange wire on the small 10 pin connector.
2. Then connect the ground wire from the headunit to the Green/Black wire on that same 10pin connector, then run these to a solid ground. I used the mounting brackets as a ground.
Thats it !! Oh then go to the wheel control setup menu in the new headunit, and make sure you HOLD each button on the wheel you want to assign AS YOU press save/complete in the setup menu. Do this for each command or the headunit will see repeat commands ie: volume goes straight to max and stays there.
артём4545
артём4545
Ссылка на сообщение 25.06.2015 19:35
у меня такая же вообще здорово , кнопки на руле работают ( кроме mute ну которая звук отключает)
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 08.10.2015 14:40
С права 4 тюльпана. Что к ним цепляется? Скажите пож. кто знает. маркеровка Тюльпаны AV-IN REARCMEA-IN AUX-RIN AUX-LIN
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
И ещё по центру 9 гнёзд SPDIF SUB CE V.OUT V.OUT RR RL FR FL Расшифруйте плиииз
Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд:
Как утверждает продавец, ставиться в место штатной, все разьемы М11
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 08.10.2015 17:54
Видео-вход;Виде-вход-камера(зад); вход звука-левый канал; вход звука-правый канал.
Цифровой выход;выход на саб;видео-выход;видео-выход;зад-аудиовыход-право;зад-аудиовыход-лево;перед-аудиовыход-право;перед-аудиовыход-лево.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 08.10.2015 17:59
[quote="HeLLRiaser"]
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Камеру заднего вида значит сюда цеплять REARCMEA-IN
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 08.10.2015 18:22
да
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 08.10.2015 18:24
HeLLRiaser писал(а):
да
Всё понял Спасибо!
Cateye
Cateye
Ссылка на сообщение 12.05.2016 15:01
rad717 писал(а):
MaximuS_oz
А жаль, тоже есть желание поставить имеющуюся 1DIN-магнитолку и воткнуть под неё дополнительный карман для мелочёвки, только непонятно даже, где такой "кармашек" искать...
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 13.05.2016 06:47
На авторынке, в магазине где продают магнитолы обычно продают их.
Romul48
Romul48
Ссылка на сообщение 21.04.2017 19:49
Установил себе вот такой аппарат Supra SWD-607NV
http://www.e-katalog.ru/prices/supra-swd-607nv/
Брал конечно дешевле за 5тыс у знакомых. Но подошёл идеально.
Пришлось помучатся с подключением т.к. разъём евро, но взяли переходник под наши авто и подключили к штатной проводке. Единственное неудобство работает только при включённом первом положении замка зажигания. управляться этот девайс Win CE 6.0, в комплекте модуль GPS, кабель для подключения по USB, протянул в бардачёк.
И самое главное подключился к кнопкам на руле, в настройках есть выбор марки автомобиля и там есть Chery.
Кроме этого все кнопки программируются под удобные пользователю команды. Для навигации отдельная microCD.
Читает все форматы музыкальных и видео файлов с флешки и привода.
Камеру заднего вида устанавливали отдельно.
Заставку на экран можно установить свою любую.
Навител
Компас с высотомером.
На страницу 1 Пред.
