Топливный фильтр.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.07.2015 20:07
geolog68
Если Вы загляните снизу автомобиля, и посмотрите на сам фильтр, то Вы увидите, что 2-я и 3-я фото является одной целой конструкцией, и все сомнения отпадут сами собой.
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.07.2015 16:41
ЧИРЫШЕК писал(а):
geolog68
Да я в курсе, как там устроено. только что менял. поэтому и говорю. Если раньше туда через щели попала вода, то теперь должно набиться пыли. Очень она любит липнуть на жирное Smile и при следующем снимании вместо солидола там может оказаться скоксовавшаяся грязь и вынуть фильтр потом с этим куском грязи из пластикового стакана может оказаться затруднительно. ну предположительно конечно. Я не утверждаю, что именно так и будет. интересно было бы посмотреть в каком состоянии все это будет действительно при следующей замене. У меня кстати за полтора года ничего там не соржавело, хотя и есть легкие налеты ржи на торце фильтра. поэтому поменял ничего не изобретая. может быть у нас дороги менее соленые. снимать с трубопроводов тот еще гемор. Кол в зад тому изобретателю. ну хотя бы по выше бы кнопочки сделал... на второй машине уже такую конструкцию встречаю.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.07.2015 21:45
geolog68
Для воды сделано дренажное отверстие. По поводу пыли и грязи, то там, им взяться не от куда. То отверстие, от куда выходит выходной штуцер, так же замазан солидолом. Стакан в стакан, посажен довольно плотно. Солидол, занимает все свободное пространство внутри пластика. Время покажет. Когда произвожу ремонт своего автомобиля, все крепежные детали смазываю, либо солидолом, либо графиткой. Пока еще это, меня ни раз не подводило.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.08.2015 08:28
+1
сакен регион60
Авто: Chery indiS
сакен регион60
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.08.2015 11:05
А кто подскажет каталожный номер фильтра? Карать начал надо поменять.
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
Может от какой другой машины подходит. Пахож чем-то на волговский фильтр
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 24.08.2015 12:38
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_indis:originalnye_i_neorigina ...
vadim570
Авто: Chery indiS Comfor
vadim570
Ссылка на сообщение 27.08.2015 13:14
Я покупал на коробке написано,Фильтр топливный QQ6/KIMO/M11/B14,а нижеB14-1117110 CHERY Страна Китай
ser-zhalnin
Авто: Chery indiS
ser-zhalnin
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.11.2015 19:18
да, только от Газели. Я поставил, но с колхозом, зато пластиковый. Этот на выходе диаметром на 3 мм больше нашего, защитный кожух распирает, но я на входе капроновой стяжкой затянул, поскольку штатным саморезом нельзя, шланг от бака внатяг получился, но утечки нет. Размеры нашего, для желающих подобрать: вход - 74мм, длина 110, выход - 80 мм (больше нельзя, а то как у меня будет, можно чуток меньше). Длина и вход можно +/- чуток.[/quote]
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.05.2016 11:10
Подскажите пожалуйста, долго ли можно ездить на "чужом" топливном фильтре?
В субботу заметили, что подкапывает фильтр. Поехала на СТО, сняли (намучавшись) сказали прогнил (пробег 58000, я проехала 25000, менял ли предыдущий владелец не знаю), предложили пока поставить похожий от наших машин. Поставили, видела что он синенький, немного меньше по размеру (как мне показалось). Проехала уже 400 км.
Родной надо срочно заказывать или можно поездить на этом?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 16.05.2016 11:27
можно, если качественный.
Brampton писал(а):
проехала 25000
на будущее - меняйте через 10000 км.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.05.2016 11:29
Родной вообще заказывать нельзя Very Happy потому что придёт гадость сделанная в подвале под видом родного фильтра.Закажите аналог его,а на этом можно ездить,принцип одинаковый везде.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 16.05.2016 12:27
Brampton
"Похожих" от наших машин нет, есть аналоги.
в принципе поставить можно любой топливный фильтр, главное чтобы он подошел по креплениям (в том числе и трубки).
Yes
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.05.2016 07:53
Спасибо Smile
Через 1т км масло менять, ремень ГРМ, заодно и фильтр закажу.
opit17
Авто: Chery indiS атм
opit17
Ссылка на сообщение 29.05.2016 18:31
Кто точно знает какие аналоги топливного фильтра нам подходят без проблем ?
Поделитесь информацией , все будут очень признательны.
Andy_Cool
Авто: Chery indiS
Andy_Cool
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.06.2016 07:29
Где-то так Smile
