ciamina
ЧИРЫШЕК
ciamina
ciamina
ciamina
20.08.2014 15:31
И стойка - туда же, мастер говорит - вообще не понимаю, как вы доехали. Стойку, говорит, на память заберете. Прямо интересно, что же там такое.
bobrik
bobrik
Авто: Chery indiS Comfor
06.10.2014 21:35
Доброго времени суток. Поменял рычаги, стойки стабилизатора, наконечники рулевых тяг и амортизаторы с пружинами на новое. И резко изменился развал. Как на Indisах развал можно изменить?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
рычаги, наконечники рулевых тяг и амортизаторы родные; а пружина и стойки стабилизатора нет.
Юрий57
bobrik
bobrik
07.10.2014 07:51
в смысле из-за пружин? Пружины поставлены, которые тут нахваливали: " 20162 с отрезанием узкого витка".
Да и до этого ставились родные пружины.... Эффект был тот же.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
07.10.2014 13:23
высота пружины, или рычаг погнут, или подрамник, у тебя судя по тому что ты написал пружина с универсала, это пружина жесткая, она мало дала усадку
bobrik
bobrik
08.10.2014 09:16
Юрий57 писал(а): |
....это пружина жесткая, она мало дала усадку |
Вы как всегда правы. Для того чтобы вписаться в нормы развала пришлось пружину резать не на один виток, а на полтора. Думаю это не так страшно...
Зато вписался в допустимый предел развала. И остается запас на усадку пружины.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Вчера делал сход-развал и столкнулся с проблемой: в сервисе есть три программы по нашей машине..это Chery Riich2...Chery S18...и...Chery S18D. По какой надо было делать сход-развал на Chery Indis 2011?
вячеслав1981
emil.safarov
emil.safarov
Авто: Chery indiS
19.11.2015 18:08
Подскажите, где можно сделать сход-развал в Москве.
rad717
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
03.05.2016 11:52
В субботу впервые за 3,5 года эксплуатации поставил запаску. Спереди слева прокол. Сегодня заметил, что при движении руль слегка повёрнут налево. Не думаю, что дело в схождении. Скорее всего у запаски наружный диаметр немного больше нежели у правого изношенного. Поэтому и руль подвёрнут на большее колесо. Но бросал руль, а машина ехала прямо. Вот тут непонятка.
Давление в колёсах одинаковое.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
03.05.2016 12:46
Pafka писал(а): |
Вот тут непонятка. |
По идее разница диаметров в 3-4 мм не должна никак сказываться. По крайней мере по своему опыту могу сказать, что разница в давлении колес начинает ощущаться при 1 баре. Если меньше, то даже не почувствуешь. К тому же, если колеса разного диаметра, то руль должен поворачиваться в сторону меньшего колеса, и туда же должно утягивать.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
03.05.2016 16:02
Demon6 писал(а): |
руль должен поворачиваться в сторону меньшего колеса, и туда же должно утягивать. |
Не согласен! Если машину утягивает в сторону меньшего колеса, то противодействовать утягиванию можно только повернув руль в противоположную сторону.
