eJkeee
Авто: Chery Bonus
Антон86
Авто: Chery Very база
Dumon76
Антон86
mrRois
Авто: Chery Bonus 3 (A19) Люкс
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
rad717
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
13.11.2014 14:10
Вот. Если всё правильно сделал
ИгорьWhiteTiger
Авто: Chery Very basik
ИгорьWhiteTiger
12.01.2015 21:00
Всем доброго времени!
Столкнулся с такой проблемой,
С самого первого километра нашего знакомства с БОНей, был слышен непонятный звук в коробке (еле слышный ТрРрРррр, под нагрузкой 1-2 передачи), после обращения к официалам на ТО-0 и указании данного факта ничего не поменялось, т.к. ответ на листе ТО был прост "норма"!
Сейчас 12500+ км., звук стал намного сильнее (причем в какой-то момент) + при выжатом сцеплении он пропадает...
То, что это один из подшипников...это понятно, даже не буду грузить вас и грузиться сам насчет того...КАКОЙ
Вопросов несколько:
1) долго ли я там могу на ней ездить?
2) есть ли у кого знакомые в официальном дилере Чери в Москве?
Если "да", то как можно сделать обслуживание хорошим? (ну а за добро-ДОБРОМ!)
На форуме запрещается: п. 2.5. Дублировать сообщения в различные разделы и темы. Внимательно читаем Правила.
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
Андрей-56
Авто: Chery Bonus 2
19.01.2015 07:42
[quote="ИгорьWhiteTiger"]Всем доброго времени!
Вопросов несколько:
Это входной подшипник первичного вала(брак)...У меня такая же проблема была,осыпалась каретка и шарики в кучу...Не тяни,на ремонт,а то как у меня придётся все подшипники менять. достать не просто и цена в среднем 1000 руб за штуку
А если коробка клину даст ,то коробка стоит от 40000 руб
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Кстати!Входной подшипник первичного вала 205-ый очень популярен. найти легко и цена не кусается,японский брал за 400руб. А вот остальные всё на заказ и по 1000
Нюсик
Авто: Chery Bonus
Нюсик
Авто: Chery Bonus
07.02.2015 20:01
Добрый день, коллеги! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Случилось это сегодня. При движении назад с выкрученными колесами машина слегка дергается как будто переднее колесо наезжает на небольшой камень. Когда колеса стоят ровно ничего подобного не происходит. Проблема появилась внезапно после нескольких часов езды по городу. Чери бонус, пробег 10550, прошла ТО на 9500, все нормально было. Собираюсь поехать в сервис, но так как у нас там рукожопые мастера, хотелось бы узнать о возможной проблеме заранее. Если вопрос не по теме, сразу извиняюсь, отправьте, пожалуйста по адресу
mptts13
mptts13
05.10.2016 03:55
Мужики, нужна ваша помощь!
Поехал я по своим делам. Сажусь в машину, трогаюсь, и слышу звук как будто шестеренку медленно пустили катиться по столу, отчетливый такой звук. Чем ниже скорость тем реже этот звук. И именно при движении под нагрузкой на первой-второй передаче. Накатом шума нет. При выжатом сцеплении шума нет. На холостых при движении шума нет.
Звук не совпадает со скоростью вращения колес! Не ступица, ничего не задевает, не наружные шрусы, не резина, не отсутствие масла.
Заехал на яму, вывесил колеса, завел - шума нет.
Прослушал все стетоскопом - все нормально.
Но! Стаканы внутренних шрусов немного люфтят в радиальном направлении (несколько миллиметров).
С каждым днем все сильнее шум. Сначала было на первой-второй, теперь и на третьей.
Что это? Подшипники дифференциала? Сам дифференциал?
Всем заранее спасибо за помощь!
Grif
Авто: Chery Very
Grif
Авто: Chery Very
28.02.2017 09:49
Авто Чери Вери проблема с первой передачей, под нагрузкой передача работает,как только нагрузка уменьшается,т.е. газ даю меньше передача вылетает,особенно на прогретой и так постоянно.Кто что подскажет,заранее всем спасибо
денис на
Авто: Chery Bonus
денис на
Авто: Chery Bonus
17.03.2017 22:32
Привет ребята.Подскажите номер КПП на бонусе.Может ли отличаться по какой-нибудь причине?Отчего подходит?Где купить Б/у контракт или разбор?
Спасибо заранее добрым людям которые откликнутся.Авто Чери Бонус А13
