Высоковольтные провода
whitehouse
Авто: Chery Fora 2.0
whitehouse
Ссылка на сообщение 19.04.2012 19:35
и так, раз задал вопрос, то и отпишусь конечно Smile сегодня поменял ВВ провода, взял Finwhale FC 110 от 2108-2110i 8v как и советовали тут, цена - 480 руб, даже снял длинный родной провод для примерки, новые конечно немного длиннее сами провода, но я уложил всё хорошо, а вот вставить конечно посложнее, но я придумал свою конструкцию на скорую руку и всё ок встало, прикуплю пинцет и кину в машине Smile а крышечки сделаю на днях. Родные провода у нас наверное на сыщешь, позвонил отцу в Ростов (родина Эстин), он проехался по 3м магазинам и цены были там следующие: 1500, 800, 1200. Ждать не хотелось их и еше я читал здесь на форуме Lis19 писал, что на родных сопротивление около 15, а он хотел меньше, на финвале написано: провода имеют распределенное сопротивление 5,6 кОм/м.
Самое главное итог всей этой истории: провалы пропали, машину не колбасит под нагрузкой, не дергается при разгоне да и просто плавном движении, короче все супер! Yahoo спасибо всем за помощь! Bravo
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2012 11:09
Не понимаю,что народ с проводами делает?Там накрываться абсолютно нечему. Sad
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 20.04.2012 13:15
чесно ничего не делал,акуратно доставал.Да и изоляция провод старых была не ахти Sad
whitehouse
whitehouse
Ссылка на сообщение 20.04.2012 13:57
я ничего не делал, когда менял свечи, то всегда осторожно плоской отверткой поддевал, чтобы не тянуть ни за что, а вот на втором цилиндре всегда патрубок мешал вытащить провод, так видимо он гнулся постоянно при вытаскивании и высвечивало ошибку как раз на втором цилиндре, хотя чуть позже и на 4м пропадало зажигание
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.04.2012 14:10
на втором цилиндре чтобы вытащить провод,заранее лучше снять его с катушки зажигания
whitehouse
whitehouse
Ссылка на сообщение 20.04.2012 14:26
rad717
да вот теперь с новыми думаю так не придется делать Smile
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.10.2012 17:30
Заказывал на Мистертао натяжной ролик и решил на всякий случай прикупить высоковольтные провода,так вот они идут длина 13см и 16см,это как я понял наверное глубина колодца свечи,хотя может быть и длина самого короткого провода.Никто не знает какая у нас,двигатель 2л,неохота снимать крышку и мерить?Номер А 11-3707130GA~160GA.
IAZ
IAZ
Ссылка на сообщение 31.01.2013 11:06
Господа, подойдут ли на фору провода от тигги 1.8?
IAZ
IAZ
Ссылка на сообщение 01.02.2013 06:07
рискнул, купил, подошли, номер заканчивается на 60GA, только они длиннее родных каждый где то сантиметра на 4, с укладкой возникли проблемы.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
вот номер A11-3707130 60GA
Rома
Авто: Chery Fora
Rома
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.03.2013 20:44
Ну так все же 13 или 16??? Тоже лень снимать)
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.03.2013 06:09
Написал в комментариях продавцу марку машины,год выпуска и модель двигателя,предположил,что у меня длина 13 см,какие выслал не знаю,могу померить,вообще хотел при замене ремня ГРМ сравнить провода.
sergey56
Авто: Chery Fora
sergey56
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.04.2013 21:40
Нестал брать оригинал(800 р). всё что брал -левый китай- прошла 95 т.км народных проводах .На ХХ с салона на настояших ор.проводах были неровности. по инфе .см. раньше выбирал из DAEWO 16 кл.(длинный короче 2 см но встанет. 450р) на фирменом сервисе точно Корея . А взял Finwhaile FC110 для ВАЗ 2108-2110 i (480 р )из за - длиньше 5-6 см. сопротивление точно 5.6 ком .раньше этой маркой пользовался (нормаль) вставил плоскогуб.с дл носами. колодцы закрыл пробками (срезал от старых наконечников .и удобно провода ложить) Свечи DENSO K20TT (зазор 0.7 мм сделал для газа) взял в БИ-БИ (может хоть у них не левак) . !!!! На ХХ -Ровно-. На ходу (даже на газу!) из под задницы вылазит!!!
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 11.04.2013 22:28
Что, простите, вылазит? О_о
andy.nn
andy.nn
Ссылка на сообщение 13.04.2013 13:55
Так я так и не понял какие провода то ставить, чтоб без гемора с переделками и пинцетами, а то подтраивать вроде начала. Код оригинального комплекта бы узнать, все таки к нему склоняюсь? Или кто че нить получше подскажет?
павел васильев
Авто: Chery Fora A520
павел васильев
Ссылка на сообщение 14.04.2013 07:12
брал тесла для вортекс истина, чери фора, стоимось 700 рябчиков, отличные провода, китайские за 600 были, выбрал первый вариант. Smile
