Доброго времени суток всем, подскажите люди, все прочитала, может не увидела, скажите где искать, купила 2din магнитолу. Разъёмы идентичные но распиновка проводов разная, все проискала не могу найти инфу какой шнур купить на замену от штатного жгута Тигго т 11 к магнитоле с правильной распиновкой, уж очень не хочется резать жгут, а разобрать разъём не получается, не выходят провода по какой-то причине. Заранее прошу прощения если спросила глупость, но уже нет сил и нервов на поиски, спасибо всем кто откликнется.
Потому что они зафиксированы в разъеме. Попробуйте сделать как в этом видео.
Разъемы действительно идентичные, т.е. на новой магнитоле не стандартный ISO разъем, а такой же как и у Тигго?
Если не сможете разобрать штатный разъем и не хотите его резать, то берете переходник Тигго - ISO и соединяете с разъемом, который идет в комплекте с новой магнитолой.
Именно так, только провода в колодке в другом порядке.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Вот мне видимо как раз именно такой переходник и нужен, спасибо огромное, а то Я ищу, а попадается все не то что нужно, теперь хоть визуально знаю как он выглядит, жалко только что именно этот не в Москве. Но это уже мелочи жизни. Спасибо ещё раз за оперативную помощь.
Svetla78
Вам даже нужен не переходник, а только разъем. Вставляете его в штатный разъем и соединяете провода с штатным разъемом новой магнитолы. Похожая история. Только там у магнитолы разъем ISO.
На радиорынках такие разъемы-переходники продают обычно. На цокольном этаже на Митинском радиорынке можно поискать.
Разъём это конечно хорошо, но если Я правильно понимаю в него нужно навтыкать те самые провода и не ошибиться!? Целый переходник был бы конечно идеальным решением вопроса,но раз вариантов не так много, наверное завтра съезжу в Митино, благо мне совсем рядом, если бы не подсказки меня наверняка ждала бы участь как раз той блондинки))
Svetla78
Провода у разъема "Chery папа" уже есть в комплекте. Все что потребуется, это вставить этот разъем в штатный разъем "Chery мама" автомобиля и соединить провода с проводами из разъема новой магнитолы. Распиновка штатной магнитолы есть на ее корпусе. А распиновка новой магнитолы должна быть указана в соответствующей инструкции. Просто внимательно соединяете 16 проводов, дважды, а лучше трижды все перепроверяете, тщательно изолируете места скруток (хотя, по-хорошему, надо бы пропаять места скруток проводов, но где же взять 220VAC для паяльника в машине?) и только после этого подсоединяете разъем к новой магнитоле и включаете ее.
Но если сможете разобрать с помощью тонкой иголки или булавки штатный разъем Тигго, то и покупать ничего не нужно. Просто перекоммутировать провода в штатном разъеме.
С разъёмами всё встало на свои места и более менее понятно, а вот с распиновкой будет видимо сложнее. Проблема в том что названия проводов как минимум 3 не совпадают (например key 1и key2) таких в родной рсспиновке нет вообще, так что голову ещё предстоит поломать, и уже под занавес всего этого подключить кнопки руля. Поэтому и хотелось купить сразу целый хвост чтобы обойтись без заморочек, но видимо не судьба.
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой, в родном жгуте к магнитоле провод REM GND отсутствует, что делать? Где взять, откуда вывести? И нужен ли он вообще. Спасибо.
Svetla78
REM GND - это масса (земля) для кнопок? Соединяйте с массой питания (GND), не ошибетесь. В автомобильной электрике любая масса - это кузов автомобиля.
Я не стала искать переходник, просто пеиекинула свои провода, но возник вопрос именно с этим проводом. И кстати может сталкивались кто-то с такой проблемой, во время движения пропадает сигнал магнитолы, причём совсем и видео и аудио, вот хотела узнать может есть у кого какие варианты!?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
При учёте отсутствия кнопки REM GND земля, кнопки руля все равно работают, в общем заморочка. Где бы взять толковую схему, не iso а обычную. Было бы супер.
Считайте что REM GND == GND. Распиновка штатного ГУ есть на корпусе самого ГУ. В этой теме все не один раз было расписано во всех подробностях.
