Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 26.09.2013 17:52
Разобрал клапан картерных газов, мембрана целая, пружины на месте, когда собрал стало еще хуже. Раньше на прогретом двиг. обороты плавали, а теперь держатся где то 1300 об.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 26.09.2013 19:03
поставь новый и обязательно на два хомута
status-78
Авто: Chery Tiggo 1.8
status-78
Ссылка на сообщение 27.09.2013 02:35
Dredd писал(а):
Dredd
Нет, чек не горит. Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.09.2013 03:55
status-78
Замерь компрессию на холодную и на горячую.
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.09.2013 14:06
Доброго Всем дня.
Достало уже дёргание авто, как при трогание так и при переключении передач. Не знаю что смотреть.
Если подразумевать датчик который стоит под педалью сцепления, пробовал регулировать не помогает.Может ли он выйти из строя и как его проверить?
При самодиагностике показывает неправильную работу датчика скорости, снимаем помеху, через некоторое время опять появляется помеха. Менял датчик скорости ничего не изменилось!?
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 27.09.2013 14:40
Ёрик
1. снимаешь концевик со сцепления, берешь тестер, тестер на прозвонку, непомню точно кажется на отпущенной кнопке должен звонится на нажатой нет, если звониться во всех положениях или наоборот не звонится тогда кнопка, если все нормально тогда прозванивать провода с кнопки до мозгов.
2. датчик скорости - скорее всего дело не в датчике а либо в проводке либо в смежном с ним устройстве, как пример, при неисправном ДТОЖ у человека периодически не включалось реле бензонасоса, на датчики +5В или +12В идут с мозгов напрямую без предохранителей
по схеме 3 вывод датчика скорости идет на 59 ногу ЭБУ и параллельно оттуда идет на приборку, 1 вывод последовательно идет на:
1. Датчик скорости
2. модуль зажигания (ноги эбу 2, 5)
3. концевик тормоза (нога ЭБУ 58)
и выходит на предохранитель FB5 5А
2 вывод датчика скорости идет на массу
что глючит фик его знает, может давать глюк любой ИМ или датчик, может быть окисление
посмотри схему
stuper
Авто: Chery Fora
stuper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.09.2013 18:04
Кажется победил проблему о которой писал я чуть выше.... почистил сетку у бензонасоса, состояние было скажем так не очень, темно- коричневого цвета. Еще попутно поменял свечи....
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 29.09.2013 18:32
Привет,значит всётаки топливная,в разных режимах пробывал заводить(холодный,горячий) .Какие поставил?
_______________________________________________________
vel182, твою цитату поправил. Повнимательнее
//Linkser
stuper
Авто: Chery Fora
stuper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.09.2013 21:59
В течении дня пробовал по разному вроде пока заводиться,теперь после ночной завтра попробую.....да как и стояли бриск
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
feliks
Ссылка на сообщение 30.09.2013 16:12
никто не пробовал как нибудь избавиться от этого клапана рециркуляции картерных газов?чтоб воздух к примеру брал с улицы, а не отработку
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.09.2013 16:29
А зачем?Он что несколько тысяч стоит?
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Стоит 170 рупий.Кому не нравится,ставьте от Мицубиси MD 183547 стоимостью в 700рупий
feliks
feliks
Ссылка на сообщение 01.10.2013 07:16
Дело не в том сколько он стоит,дело во времени,которое тратится на ерунду
Sanek8452
Авто: Vortex Estina 2.0
Sanek8452
Ссылка на сообщение 04.10.2013 09:10
А у меня такая проблема,правда не знаю где разместить!В этом тоже помощи прошу!
Машина заглохла прямо на ходу!Пытаюсь завести,стартер крутит маховик и через ГРМ все валы как положено,но машина при этом вообще не реагирует вообще!Клемы АКБ чистил,предохранители все целые,реле местами поменял меж собой,реакции ноль,бензаносос вроде работает.Единственное непонятно ,при всем при этом даже на выключенном зажигании и вообще без ключа,показывает моментальный расход топлива на понели 00, даже поменялся на 1 00!Вообще не пойму на что грешить,на эмобилайзер,но причем тут цифры на панели!Датчик коленвала,опять же куда разместить высвечивающиеся цифры расхода топлива!Помогите советами. может кто сталкивался с такой причудой!Пол ночи на дороге провозился,а потом и пол утро!ОЧЕНЬ СРОЧНО ВЫРУЧАЙТЕ!БЕЗ МАШИНЫ КАК БЕЗ НОГ,ДА И БЕЗ РУК ТОЖЕ!
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 04.10.2013 09:13
То есть ремень проверял - целый?
Sanek8452
Sanek8452
Ссылка на сообщение 04.10.2013 09:18
Ремень целый все валы крутяться которые от него приводятся!
Добавлено спустя 36 минут 58 секунд:
Народ,ну где же вы7Кто подскажет-то?!!!
