ANDREY1968RUS
роман78
роман78
11.03.2016 18:26
Алекс82 писал(а): |
Рейка это беда... За 21 тыс пробега подтягиваю уже трижды....мастер изготавливал ключ хитрый и без съема самой рейки или опускания подрамника подтягивал ее без проблем...но что то часто это приходится делать....у знакомого на таком же авто но пробег порядка 200 тыщ перебирали ее полностью, работа вся вышла в 15 тысяч. |
Добрый вечер! Нужна Ваша помощь! Начала стучать рейка а у Вас есть супер ключик! За оказанную помощь будет прилагаться приз! Спасибо!
dis52
dis52
роман78
роман78
07.04.2016 17:02
Добрый день! Искал ключ для подтягивания рейки так и не нашел разбирали подрамник подтянули рейку заодно поменяли рулевые тяги (предыдущие корейские и 15 т не прошли СТР) Грохот в рейке так и не прошел еще круче стал Начал уже инфу собирать сколько стоит рейка или ремонт но произошло чудо поехал на сход развал и попросил еще раз сделать диагностику рулевой Нашли где стук шел не закручены были гайки на правой стойке стабилизатора А я их как раз недавно менял у мастера который мне и про рейку сказал что она гремит Получается что этот х не затянул стойку стаба а я 2000 км проездил и от грохота сердце сжималось Вывод надо везде присутствовать при ремонте и нос совать а то деньги у нас любят брать а за качество ни кто не отвечает Сейчас тишина в салоне но все обошлось в копеечку за рейку подтяжка 1.5 р и т.д.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
12.04.2016 14:56
может кто подскажет, а есть ли золотник у нас на рейке для выпуска воздуха?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
12.04.2016 17:32
Rekhard писал(а): |
может кто подскажет, а есть ли золотник у нас на рейке для выпуска воздуха? |
ЭЭЭЭ..... А для чего золотник-то? Это не герметичная система, она через дырку в пробке бачка с атмосферой сообщается. Соответственно и воздух должен в бачок выходить.
Rekhard
Rekhard
13.04.2016 22:06
поменял ГУР, возникла проблема того, что гудит рейка, гур родной, если машину заводишь на утро, первые пол оборота руля как будто без гура, потом крутиться легко но ревёт...пообщался с ребятами, сказали что может где то в рейки скопился всё же воздух, и должен быть золотник для спуска воздуха из рейки самой...на прогретую машину, где то через минут 30-40 перестаёт гудеть, вообще...
rad717
Rekhard
Rekhard
14.04.2016 22:13
конечно, на домкрате крутил крутил минут 15
GeelyFakt
GeelyFakt
Авто: Geely Otaka comf
25.07.2016 19:02
Рейка скорее всего разборная.
Есть ремкомплект, который состоит их 4 сальников.
Есть сама голова, без тяг, пыльников и наконечников, как вариант для ремонта.
У меня ВОПРОС. Рулевая рейка В11 взаимозаменяемая с В14?
dis52
dis52
08.10.2018 13:04
Поменял рулевую рейку на новую. Купил на 9100. Пробовал ремонтировать родную. Но, мастер оказался рукожопом.. 3 из 4х сальников были установлены неправильно, либо были какие-то говенные. Масло хлестало из рейки пуще прежнего. Короче, потратил только 5500 на ремонт за зря.
