Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 51
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.09.2009 23:59
...................................................советы бывалых ................................................
чистим и подпиливаем датчик http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672184#672184
переносим датчик температуры в гофру воздухозаборника http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=712316#712316
продолжение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=716516#716516
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 15.07.2010 11:34
stafford писал(а):
вот странно, на Ховере или на Тигго большой расход масла? у меня от замены до замены расхода нет, по крайней мере по щупу не видно.
По щупу, через 8000 визуально уменьшается, но до нижней метки не доходит. Мой обьём картера 4.5 л.
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 15.07.2010 11:35
надо будет у себя засечь, визуально не уменьшается. уменьшилось только один раз, когда уроды в сервисе не затянули нормально пробку слива масла. вся защита была в масле
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 15.07.2010 11:59
stafford
прошу прощения неправильно написал (просто не думая, голова сегодня не варит), конечно под действием разряжения, но на холостых оно мало и клапан может и будет приоткрываться немного, а если еще и забит клапан то и не открыться. Если клапан не исправен, то масло может пойти и в фильтр воздушный.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.07.2010 12:15
вот это более точно. но клапан скорее залипнет в открытом положении, чем в закрытом. на крайняк, просто его выбьет
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 15.07.2010 13:40
Много случаев замерзания клапана зимой, из-за конденсата, особенно у владельцев установивших подогрев по таймеру.
Клапан хоть и пластиковый, но не разрушался и не выдавливался.
Последствия - черезмерное давление в картере выбивало мас. щуп, выдавливало масло и через 300 метров клин двигателя.
В итоге дорогостоящий ремонт.
Будьте внимательны, т.к. при не полном прогреве конденсат не испаряется, а остаётся в магистрали до и после клапана.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.07.2010 13:48
по большому счету клапан нужен при штатном использовании системы вентиляции, при условии, что вход в коллектор (ресивер) будет заглушен, клапан можно удалить, на выходе поставить либо фильтр, либо отстойник, либо группу подготовки воздуха. фильтра необходимы безкорпусные, например, эти http://www.msr.ru/фильтры/фильтры_картерных_газов
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 15.07.2010 16:32
Друзья! Вы по-моему, не только китайскую разведку и японских инженеров, но и сами себя запутали с этим клапаном.
stafford писал(а):
т.е. направление потока в сторону коллектора (ресивера). это защита от обратного потока,
Откуда такая информация, если не секрет?
Как я понимаю, этот клапан называется перепускной клапан или клапан ограниченимя давления. Но суть не в названии (от него ничего не меняется). Главное - принцип работы. Роль клапана - при возрастании разности давлений по обе стороны (подчеркиваю - РАЗНОСТИ!) открывать доступ картерным газам в ресивер. Есть "народный" метод проверки его работы. Одеваем воздушный шарик на трубку масляного щупа. Он не должен надуваться менее, чем за 5 минут. Сам пока не пробовал, но попробую на днях.
В общем, вечером поговорим.
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 15.07.2010 16:54
Трубка идущая от фильтра без клапана? соответственно при избыточном давлении газы будут искать путь куда выйти и найдут, в воздушный фильтр.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 15.07.2010 17:04
Верно, надуваться даже и не будет т.к в трубке мас.щупа Ховера, стоит уровень масла от 6-8 см.
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 15.07.2010 17:08
Вообще почитав в интернет материалы по этому поводу много читал что клапан при большом разряжении закрывается, для устойчивой работы двигателя (т.е. при разгоне) и открывается лишь когда разряжение во впускном коллекторе падает.
Вот например про Daewoo Nexia или Nissan Almera
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 15.07.2010 20:05
Ссылки посмотрю позже. Был в гараже и попробовал измерить показания ДТВВ с помощью разъема от датчика заднего хода Калины (так сказали на рынке продавцы. Но они могут и не знать точно!). В общем, после небольшой доработки (удаления лишней пластмассы) разъем вставить удалось. Было мало времени. Поэтому выкладываю фото без комментариев пока.
1 Сопротивление терморезистора. (соотв температуре по приведенным выше таблицам в 62 градуса.
2. Сам разъем
3. Реальная температура впускного коллектора. = 52 град!
4.Вот так с помощью синтепона делаю префильтр. Одновременно своеобразный индикатор срока замены основного фильтра. Это только для новых фильтров. Старый забитый это не спасет, а ухудшит работу системы.
Что касается проверки давления в картере, то детского шарика под рукой не оказалось. Взял другой... По этическим соображениям фото не выкладываю. Но факт тот, что его не надувало, а втягивало.
Из крышки клапанного механизма выходят две трубки. Одна идет в ресивер (на нее поставил фильтр, и это ПРАВИЛЬНО!!! сейчас поймете), а вторая идет в корпус возд. фильтра. Пришлось снять корпус, чтобы изучить. Там тонкое отверстие. Все абсолютно сухо и чисто!
А вот в фильтре - отстойнике уже после 45 км пробега и стояния в пробке на дне уже примерно 1/5 чайной ложки масла!!!
Дело не в точке попадания этого масла во впусконой тракт. Неважно, то ли в воздушный фильтр, то ли в ресивер. Главное, что дальше это масло попадет в цилиндры, образует нагар на свечах, затем попадет в катализатор и ДК (Лямбда зонд). Понятно, что со временем могут начаться пропуски воспламенения, что еще хуже для катализатора и ДК. В общем, "Пришла беда - отворяй ворота". Поэтому и хочу понаблюдать, как поведет себя двигатель с такой доработкой.
Еще раз повторю - никаких провалов, дерганья и тупизма нет. Проверено объективными тестами на крутящий момент и мощность. (Методику описывал ранее).
В общем, на досуге подумаю. Есть еще идеи. Сегодня был на рынке и видел много интересного, даже не подозревал, что такое существует (на базаре, разумеется).
Всем удачи. .
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Не захотела система четвертое фото вставлять почему-то.
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 15.07.2010 20:23
UVO_Ujin писал(а):
... много читал что клапан при большом разряжении закрывается, для устойчивой работы двигателя (т.е. при разгоне) и открывается лишь когда разряжение во впускном коллекторе падает...
Читал хоть и много, но таки не дочитал. Большое разряжение как раз на холостом ходу, а падает - при разгоне Izvini
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 16.07.2010 08:36
Дмитрий, проверить назначение клапана не составляет труда. я вынимал свой клапан и продувал его собственными легкими. воздух проходит только в одном направлении. открывается легко, большого усилия не надо. перепускные клапана идут как правило шарового типа с пружиной, у меня стоит пластиковый игольчатый с слабой пружиной. в перепускных клапанах пружина расчитывается под давление в системе, обратный клапан оснащен слабой пружиной, т.к. ее жесткость не важна, обратно его закрывает встречный поток воздуха (жидкости)
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 16.07.2010 08:47
В нескольких местах написано повышается а в нескольких уменьшается. Сам то понимаю что уменьшается.
Зато средства индивидуальной защиты всегда по рукой Smile
А зачем синтепон, если чтоб его достать нужно фильтр снимать, так на фильтр посмотрел и принял решение о замене?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 16.07.2010 08:54
Когда дроссель открыт,разрежение уменьшается,когда закрыт-увеличивается. Сответственно,максимальное разрежение,когда даешь газу и бросаешь педаль Wink
