Ищи "Ficed", Италия. Бывают 10 кВ и 20 кВ, продают бухтами, в бухте 100 метров. Или отечественные: ПМВК-1-20. То же самое - диаметр 6 мм, в бухте 100 метров. Но наши в пике держат 30 кВ. И температурный диапазон малость пошире.
Купил вчера кабель ВВ "ФАРТ" 20 кВ 6.3мм -4 м за 130р
Переобжал концы и готово, все работает....вот только вопрос...
кабель многожильный, а гдето в теме (уже потом как купил) нашел, что кто то советовал одножильный кабель, с чем это связано и можно ли эксплуатировать ВВ из кабеля который я купил, не будел ли каких из-за етого проблем в системе???? И сколько сопротивление у этих проводов должно быть, я чота намерил 0.8 Ом, а на родных было от 3 до 5 кОм.
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
расскажу почему решил всетаки ВВ срочно менять ....
Морозы уже неделю стояли у нас под 30 (заводилась всегда с 1 раза), в воскресенье не ездил и решил вечерком сходить завести-прогреть машину навсякий случай...завелась как всегда сразу, посидел пивка попил прогрел хорошо....утром в понедельник завелась также сразу, но поработав секунд 10-20 заглохла и все попытки завести были без успешны. Ну думаю вечерком еще попробую, и вечером таже картина. естесно подсел АКБ, взял подзарядить и утром вторника пытаюсь опять завести-таже фигня, полез свечи смотреть - все сырущие (ДЕНСО-16, 3 т. км прошли), поменял на сухие были в запасе ДЕНСО-20, завелась но колбасило движок немного, пока ехал до работы на низких оборотах подергивалась слегка, ну думаю наверно ВВ пришел конец, сопротивление померил в одном проводе 15кОМ на остальных прибор вообще не реагировал...., Когда ВВ вынимал из колодца у одного провода наконечник остался на свече, у другого развалился в руках....вот така ситуация. Последний расход замечен в районе 18л/100км (правда часто на полном приводе ежжу).
Заметил, что на новых ВВ както танет похуже, или это из-за свечей может быть.....
Вчера вечером уважаемый G.D. заменил мне штатные ВВ - в 4-м цилиндре штатный провод рассыпался и катался неделю на 2-х цилиндрах, в -22 заводилась не сразу...... После замены ВВ машинка просто ожила! Огромная благодарность.
- А вы знак "40" видели ?
- Видел, но думал что это для пешеходов...
- 8-[ ]
Подскажите плз. кто силен в электрике!
Вот такой кабель поставил на ВВ провода....
можно ли его использовать? (выше кто-то писал, что нужен одножильный)
