Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
Проеха 1000 км, загорелась лампочка стертых колодок, никак понять не могу, визуально колодки нормальные, тормозит ровно, не ведет никуда.... конечно субъективно, но кажется левый передний тормозной диск греется больше, но это субъективно..на ощупь)))...
И еще.. мафынка начала "проваливаться" в тяге где-то на 2200 оборотов.. что может быть? _________________ Подпись
Во фрикционных накладках колодок установлен проводок, как колодка стирается, так замыкает на тормозной диск, т.е. на (-).
Таким образом, по всей видимости у тебя этот проводок скорее всего перетерся и замкнул на корпус или изоляция расплавилась и произошло то же самое. В любом случае ничего такого подобного на 1т. км происходить не должно и ждет тебя сервис!
А с провалами мощности при увеличении оборотов САIIIОК сталкивался, он отписался в теме "Сечет глушитель" или что то в этом роде! _________________ Подпись
Вопрос прежде всего к знающим людем, чего бы это могло быть.
Автомобиль не реагирует на газ и не разгоняется более сорока километров.... Суть какова, включаю 3ью передачу, нажимаю на педаль газа и реакции ноль. Ситуация повторяется время от времени, где-то машина разгоняется больше, но на четвертой такая же ситуация - не реагирует на газ (не разгоняется по спидометру и не увеличивает обороты двигатель)....
Сегодня везем в Авто-Престус.... Понимаю там должны разобраться, но может кто сталкивался с тем же, сэкономило бы время....
А машине всего-то три дня
p.s. по поиску ничего не нашел, если все таки плохо искал - киньте ссылку на тему. _________________ Подпись
На ХХ как с оборотами, в 5000 можно крутнуть? А по указанной пробеме было на тазах такое - виновник ДМРВ, туда бы и полез в первую очередь, потом массы, потом ДПДЗ и до кучи форсунки (топливоподачу) глянул. Свечи в каком состоянии? Ошибок нет?
Добавлено - высоковольтную часть тоже посмотреть
Ошибок нет (в смысле, если имеются в виду индикаторы на приборной панели).... Ну в общем сегодня у Авто-Престуса я так понимаю есть задача на сегодня наивысшего приоритета _________________ Подпись
В Авто-Престусе сказали, что дело в тормозах, мол они нагреваются, плотно прилегают и не дают машине ехать. Приняли на гарантийный ремонт, сегодня-завтра обесчали сделать....
Пока так, как заберу, покатаюсь пару-тройку дней, если повторения проблемы не будет, напишу окончательный релиз ответа. _________________ Подпись
Не зря я про:
Угу
Машине - капец на неизвестный срок, мол надо заказывать некую деталь, которой нет на складе и т.д. Посему продолжение темы в ветке про Авто-Престус, страна должна знать своих героев _________________ Подпись
Для rfght.
У меня была похожая проблема, тоже торможение и чем сильнее прогревались диски тем сильнее тормозила. Оказалось неправильно отрегулирована тормозная педаль.
Прочитай последний отзыв по Автомиру я там все описал. _________________ Подпись
Проверь уровень тормозной жидкости. _________________ Подпись
Лучше переесть, чем недоспать.<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_t_7_5_3.gif></a>
Для заинтерисованых участников форума:
Неисправность выражена так: при начале движения каких-либо негативных явлений не наблюдается, кроме того, что тормоза черезчур резкие, даже при небольшом нажатии на педаль машина резко тормозит. Дозировать усилие на педали практически невозможно, тормоза берут в самом верху.
При нормальном движении по улицам (светофоры, притормаживание в потоке) через 20-30 торможений появляется ощущение неотпущеного ручника, у машины пропадает накат, затруднен разгон.
Тормозные диски очень горячие, особенно перед.
Через 10-15 мин. стоянки машина полностью растормаживается.
При повторном движении в описываемом цикле ситуация повторяется.
Регулировка педали положительного эфекта дать не могла,( слишком резко выражена неисправность) - принято решение о замене главного тормозного циллиндра.
