FAQ по Тianma
Ответить    Все форумы » Tianma
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 16.01.2009 10:07
Всем привет.
Господа, прошу активненько ссылочек побросать. что по Вашему мнению необходимо внести в FAQ по вашим машинкам Friend
Потом лишнее потрём и получится добротный ресурс Horosho
Начнём пока:
Передние колодки и тормозной диск
Диагностический разъём
Крестовина кардана
Маятник, шаровые
Поскольку машины у нас практически идентичны, добавлю и от нас немножко Horosho
Цилиндр сцепления от Мицубиси
Не работает спидометр
Задний мост
Жидкость в ГУР
Количество шлицов на передней полуоси
Свечи,фильтры,ремни
Запчасти-ходовая
Профессиональная чистка инжектора своими силами
Документация к двигателю - лизензионному Mitsubishi 4G64 S4M
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
Ссылка на сообщение 25.05.2009 08:27
хочу поправить (уточнить) по бензиновым Тяньмам,
ссылка Свечи,фильтры,ремни ведет в ховеровский раздел, где предлагают (в том числе) поставить воздушный фильтр LX989
(http://www.autopasker.ru/goods/51627.htm) это плоская фигня, а у нас (у меня по крайней мере) стоит цилиндрический...
(http://www.kemp1.ru/prices/inf/505/842180.html)
по данным Slava, подойдет Fram СА 5304 (он чуть длиннее и чуть большего диаметра, но входит без проблем).
по данным atom, аналоги: AM 452 и 06530919
это фильтры с размерами: высота цилиндра 202, диаметр 154, дыра 80.
от исузу кампо 2,5л или трупер 3,1л 92года(?)
номер по каталогам исузу: 8970442260
номер по каталогам опель: 834806
Высота может быть 165мм, НЕ 202мм.. предварительно ПРОВЕРИТЬ!
на "Элексовские" бензиновые Тяньмы 2007 года подходит воздушный фильтр Nippart J1329007 (по данным volhovm6, у меня тоже подошли эти фильтры)
olegus
Авто: Tianma Century FengLing
olegus
Ссылка на сообщение 27.01.2010 21:31
Сканы с книжечки
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 13.04.2010 14:07
Электрооборудование двигателя 6G64 http://download.chinamobil.ru/4g64/4G64-electro.pdf
Piter 315
Авто: Tianma Century бензин
Piter 315
Ссылка на сообщение 08.08.2010 17:26
Поменял ремень ГРМ на сервисе при магазине по продаже китайских автомобилей. При оформлении заявки долго думали, как внести машину в базу данных. Наконец записали как Great Wall Tianma, но ремни поменяли. Правда, перед разборкой предупредили, что ремни подойдут от Ховера, но они бывают трёх модефикаций,а на данный момент в магазине есть только два вида и не факт, что они подойдут к моему двигателю. Но, к счастью, один из них подошёл. Попутно поменяли три ролика.
Выкладываю, то что мне заменили.
-Ремень ГРМ Hover -SMD182294
-Ремень ГРМ - MR984778
-Ролик натяжителя ремня ГРМ Tiggo - SMD352473
-Ролик натяжителя ремня ГРМ Tiggo - SMD156604
-Ролик паразитный ремня ГРМ Tiggo - SMD182537
Вышеперечисленные данные взяты из заказ-наряда сервиса.
Если кто менял подшипники ступиц передних колёс, подскажите от чего подходят или их характеристики.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 06.09.2011 11:47
Каталог запасных частей с картинками - из Китая https://docs.google.com/leaf?id=0B1857Ci0PYCLODdiMzRkMjUtYTllYS00NWI4LWFhODctY2N ...
Там будет написано - Download anyway - жмите это \скачать все равно\
Gen77
Gen77
Ссылка на сообщение 25.10.2011 09:38
Привет всем, тут делал подборку запчастей по двигателю бензиновому Tianma, может кому пригодится, там же указана цена.
Машина не моя родственников, вроде все подошло.
Яrik75
Яrik75
Ссылка на сообщение 05.07.2015 14:17
Прошло десять месяцев как я стал владельцем пикапа от Тьянмы. За это время было поменяно туева хуча (на мой взгляд деталей) выкладываю тут список с артикулами. Если что-то уже было не пинайте сильно. Izvini
Детали:
Febest 0415-K94 Пыльник шруса внутреннего 2
Seinsa D8364T Пыльник шруса 2
Febest 95HDS-56760612X Сальник ступичный передний 2
Febest MAB-043 Сайлентблок передней подушки дифференциала 3
Koyo BT2012 Подшипник игольчатый 2
Mitsubishi MB 160671 Втулка крепления ступицы переднего колеса 2
Mitsubishi MB 860829 Опора шаровая верхняя левая 1
Mitsubishi MB 860830 Опора шаровая вехняя правая 1
Japan Parts KD-511 Ремкомплект, тормозного суппорта 2
Mitsubishi MB 668158 Трубка тормозная передняя левая 1
Mitsubishi MB 668159 Трубка тормозная передняя правая 1
Valeo 301 522 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1
Great wall 1105010-D01 Фильтр топливный 1
Chery B11-1012010 Фильтр масляный двигателя 1
Great wall 1200011-K46 Прокладка приемной трубы 1
CORTECO 19034943B Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач 1
CORTECO 19034943B Уплотняющее кольцо, раздаточная коробка 1
Febest 0423-V44WF Стойка стабилизатора передняя 2
Great wall 3540200-B00-A2 Вакуумный усилитель в сборе с главным тормозным цилиндром
Great wall SMD354804 Генератор
Sakura A-1508 Фильтр воздушный 1
Valeo 826 426 Сцепление, комплект
Mitsubishi MD 701242 Фиксатор подшипника выжимного 2
SKF VKBA 1915 Подшипник ступицы колеса, комплект
Koyo 60022RSC3 Подшипник маховика
Крестовины карданного вала от газели полное дерьмо, буду ставить Koyo.
Амортизаторы задние PLAZA X-DRIVE для газели, когда пустой жестковато, но я доволен.
Смазки и масла:
Liqui Moly 7562 Смазка для карданных крестовин "Mehrzweckfett"
Liqui Moly 7569 Смазка для ступиц подшипников "LM 50 Litho HT"
Liqui Moly 7574 Смазка шрус с дисульфидом молибдена "LM 47 Langzeitfett + MoS2"
Vmpauto 1503 Смазка для суппортов универсальная "Мс 1600"
ZIC 167006 Масло моторное синтетическое "XQ 5W-40", 4л
Liqui Moly 3939 Масло трансмиссионное полусинтетическое "HYPOID-GETRIEBEOEL TDL 75W-90" 4л
ДУСТОВЕЦ
Авто: Tianma Century база
ДУСТОВЕЦ
Ссылка на сообщение 17.02.2023 17:14
подскажите какую резину можно поставить на теамну, у меня стоит 245/70, влезит ли на 75??
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 17.02.2023 19:53
Там про резину у нас есть темы
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13019&start=0
Sheryrider
Sheryrider
Ссылка на сообщение 30.11.2023 12:20
Всем привет! хотел спросить от чего на тианму подходят рессоры в сборе? чтоб без переделок. Ктото говорил что т уазика якобы подходят но мне чтото не очень верится. Есть ли кто менял рессоры? ну и пружины передние заодно....
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 30.11.2023 13:36
Рессоры я ставил от Газели. обрезал только.. с отверстиями нужно
Sheryrider
Sheryrider
Ссылка на сообщение 30.11.2023 16:56
Дык как-то хотелось так чтобы ничего не подрезать. Гарантированно купить подходящие и привезти их в сервис чтоб их там поменяли.
И ещё вопрос: от чего подойдут задние барабаны? Щитки подходят от лося 4/2 а вот барабаны не подходят ибо отверстий пять. От полноприводного лося не подходят слишком большие. Та же история с барабанами от сейлора...
Sheryrider
Sheryrider
Ссылка на сообщение 01.12.2023 12:03
Ещё вопрос от чего мотор омывателя подходит.
