Задний мост Шатла Дервейс
На страницу   След. 20
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 08.02.2008 10:08
Заменили по гарантии сальники полуосей заднего моста. Сальники поставили от Тойоты Хайлюкс размер 70x50x7 . Я сравнил со старыми -вообще не понимаю как они вначале не текли , там всего одна кромка и тойотовских две.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 08.02.2008 18:48
спасибо что расказал
я каталог составляю Friend
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 08.02.2008 22:03
сальник хвостовика 78*34*10
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.03.2008 22:05
Внешний диаметр: 65 мм
Внутренний диаметр: 50 мм
Ширина: 10 мм
или
Внешний диаметр: 75 мм
Внутренний диаметр: 51 мм
Ширина: 9 мм
точна 70x50x7 такоей сальник
а если точна такой подскажите пожалуста от какой таёты хай люкс
а то заказать хачу в экзисте а найти нимагу
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.03.2008 22:24
Задний мост
размер 78*34*11 (сальник хвостовика Corteco 19016639)
или Toyota 90311-38047 (оригинал типа)
сальник полуосей от Тойоты Хайлюкс размер 70x50x7 (Toyota 90310-50001 раземер 70x50x9)
70x50x9 тока это сальник внутренний
кто знает какой вшешний
не этот ли
Внешний диаметр: 62 мм
Внутренний диаметр: 48 мм
Ширина: 24 мм
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.03.2008 22:41
получается что задний мост от тоёты хай люкс чтоль?
у шатла
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 16.03.2008 21:41
сёдня попробовали полуось снять
без букваря никак
японцы блин злыдни
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 21.03.2008 22:11
сняли полуось при помощи букваря
дело не сложное тока тормоза отцеплять нада и всё
сальник как раз
90310-50001 это внутренний от таёты
наружный я как понял играет роль просто пыльника
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 11.04.2008 15:57
Pomogite Pomogite Pomogite Подскажите кто знает размеры подшипника полуоси, пожалуйста
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 11.04.2008 19:00
тоёта хай люкс сюрф
сальники его там
полуось таже
90363-40020
это таётавский номер детали
Asva AS-6308-2RS Подшипник задней ступицы 21 3 281,99 Р
Roadsafe 90363-40020 RSF Подшипник 10 4 345,30 Р
Koyo 63082RS Подшипник задней ступицы 12 552,87 Р
Japan Cars H22008JC Подшипник ступицы 1 5 565,43 Р
Koyo 6308TPT4C5 Подшипник задней полуоси 27 3 578,48 Р
Blue Print W155A Подшипник ступицы 27 3 601,20 Р
Koyo 63082RS Подшипник задней ступицы 4 5 662,57 Р
Optimal 192 274 Комплект подшипника ступицы колеса 13 829,54 Р
Optimal 192 274 Комплект подшипника ступицы колеса 8 881,01 Р
Toyota 90363-40020 Подшипник задней ступицы 12 1 035,42 Р
Toyota 90363-40020 Подшипник задней ступицы 10 1 161,80 Р
Toyota 90363-40020 Подшипник задней ступицы 13 3 1 166,87 Р
Nipparts/Jakoparts J4 712 004 Комплект подшипника ступицы колеса 12 1 425,42 Р
Optimal 982 884 Комплект подшипника ступицы колеса 13 1 524,49 Р
Optimal 192 274 Комплект подшипника ступицы колеса 5 1 549,14 Р
Nipparts/Jakoparts J4 712 004 Комплект подшипника ступицы колеса 7 1 606,41 Р
Nipparts/Jakoparts J4 712 008 Комплект подшипника ступицы колеса 1 3 1 679,38 Р
Optimal 982 884 Комплект подшипника ступицы колеса 8 1 742,21 Р
Japan Cars H22008 Подшипник ступицы колеса 2 5 2 091,38 Р
Nipparts/Jakoparts J4 702 032 Комплект подшипника ступицы колеса 12 2 479,45 Р
GKN-Spidan 0.027221 Комплект подшипника ступицы колеса 12 2 718,67 Р
Nipparts/Jakoparts J4 702 032 Комплект подшипника ступицы колеса 7 2 747,67 Р
GKN-Spidan 0.027221 Комплект подшипника ступицы колеса 7 2 965,87 Р
должны быть они
как никак мотс та тот
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 11.04.2008 22:58
ПАУК_Сетевой
Yahoo У меня подшипник 6803Е-RS, такой же как Koyo 63082RS.
Маркировка совпадает! Пасибо! Friend
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 11.04.2008 23:42
незачто всегда рад помочь братьем по машинам
короче говоря я любую запчасть практически уже подберу
кром ежестянки но она слава Всевышнему уже есть в продаже
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 12.04.2008 08:46
ПАУК_Сетевой, а год выпуска той тойоты хайлюкс какой? И модификация? В экзисте их штук 50. От какой конкретно смотреть?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 12.04.2008 11:36
от любой
они все одинаковые мосты
HILUX SURF KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# 11/1995 - 11/2002 вот от чего я сматрел
но масты все там одинаковые
тока иногда полуосями отличаются
но тока теч то вмесо 6ти шпилек 5 шпилек
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 12.11.2008 17:54
Тормозные колодки задние и не только...
