Заменили по гарантии сальники полуосей заднего моста. Сальники поставили от Тойоты Хайлюкс размер 70x50x7 . Я сравнил со старыми -вообще не понимаю как они вначале не текли , там всего одна кромка и тойотовских две.
Внешний диаметр: 65 мм
Внутренний диаметр: 50 мм
Ширина: 10 мм
или
Внешний диаметр: 75 мм
Внутренний диаметр: 51 мм
Ширина: 9 мм
точна 70x50x7 такоей сальник
а если точна такой подскажите пожалуста от какой таёты хай люкс
а то заказать хачу в экзисте а найти нимагу
Задний мост
размер 78*34*11 (сальник хвостовика Corteco 19016639)
или Toyota 90311-38047 (оригинал типа)
сальник полуосей от Тойоты Хайлюкс размер 70x50x7 (Toyota 90310-50001 раземер 70x50x9)
70x50x9 тока это сальник внутренний
кто знает какой вшешний
не этот ли
Внешний диаметр: 62 мм
Внутренний диаметр: 48 мм
Ширина: 24 мм
