Крестовина карданного вала на Tianma
На страницу 1 2  След.
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
Charly
Ссылка на сообщение 10.03.2009 12:53
По наводке товарища решил проверить размеры крестовины карданного вала. Действительно подходят от "Волги".
КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА 3102-2201025-01
Размеры, мм:
Н1 - 80,0
Н2 - 60
D - 30
d - 16,30
Масленка. Масса, кг - 0,61
Предназначена для автомобилей УАЗ, ГАЗ, сельскохозяйственных шарниров и карданных валов на 250 Н*м.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.03.2009 21:14
..это в теории? или на практике испытано?
родная крестовина кардана заднего Tianma Centuty
Артикул: KZ1023ES-2201020
крестовина кардана переднего Tianma Century
Артикул: KZ1023ES-2201020-1
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 11.03.2009 12:40
Товарищу в сервисе меняли. Я решил проверить размеры. Совпадают!
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 11.03.2009 12:59
Charly
Спасибо, добавил в FAQ Friend
alex-1
alex-1
Ссылка на сообщение 16.03.2009 15:45
На дизеле и на бензине разные крестовина!
И опять же Волговская крестовина расчитана на на меньшую нагрузку, на время конечно спасет но все равно надо искать что-то более родное!!!
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 18.03.2009 11:43
У меня дизельная (см. профиль), я про неё и говорю.
Волговская расчитана на 250 Н*м (см. описание), к тому же снабжена маслёнкой.
А вообще , я выкладываю только проверенную мною информацию, а уж воспользоваться ей или нет, личное дело каждого.
Piter
Авто: Tianma Century Бензин
Piter
Ссылка на сообщение 20.05.2009 11:09
На бензиновой Тианме на переднем и заднем карданных валах крестовины разные. На передний вал подобрал и поставил от Nissan Terrano, те же размеры, но, в отличие от роднных, эти крестовины имеют маслёнки. Такая же по размеру крестовина и на промежуточном валу, а на кардане заднего привода по размерам подойдут от Газели, УАЗА и Волги - те же размеры и конструкция(замерили с мастером на сервисе). Кстати, раздаточная коробка от Паджеры, это определил мастер с сервиса и очень хвалил эти коробки.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 20.05.2009 18:46
Вот спасибо - приятно видеть людей, помогающих другим.
Nalivai
полный расклад по крестовинам.
Осталось только одно уточнить у автора - на Terrano все ли крестовины одинаковые?
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 22.05.2009 04:41
Нафига эти к=ы разные крестовины впендюрили. Получается передний мост типа вспомогательный. Я зимой его вообще не отключаю потому что без него никакю но спасибо надо заранее заказать чтоб потом не метаться.
Piter
Piter
Ссылка на сообщение 26.05.2009 10:49
По словам продавца, который мне подбирал крестовины, на Террано они все одинаковые, но я на всякий случай выкладываю данныу из листа заказа: Артикул - GUN48, Производитель - GMB , Название детали - Крестовина Nissan Terrano II
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 09.07.2009 05:14
Вчера поменял крестовину на переднем кардане. Точно от Ниссан. размеры 82,5 мм. диам. подшипника 27 мм. Почему про размеры говорю когда искал в магазинах иногда спрашивали не марку авто а размеры. При замене на родной крестовине не обнаружил резиновых пыльников на подшипниках.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 11.08.2009 18:44
...что то я пытался прошприцевать крестовины - простым нашим шприцом не получается..., масленки тонкие..., есть у кого опыт?
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 13.08.2009 05:56
Шприцевал нормально обычным нашим шприцом, но на снятом кардане. На машине не получается. Будеш снимать приготовся к сюрпризам типа гаек на карданных ботлах на 18 на переднем и 16 на заднем. Я их повыкидывал и поставил карданные болты от Волги.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 13.08.2009 10:05
Томич
Шприцевать не снимая кардан вполне возможно, только надо колесо вывешивать или машину катать, что бы подлезть к маслёнкам.
volhovm6
Я использовал головку шприца, которая к маслёнке пристыковывается без лепестков с прямым выходом ( незнаю, есть ли такие в продаже... нашел в запасах своего гаража). Шприц прижимаешь поплотнее к маслёнке и нормуль, а с головкой с лепестками у меня тоже не получалось - вся смазка шла мимо.
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 13.08.2009 10:56
Я тоже пользовался такой насадкой но она не имеет защелки как на головке шприца и нужно очень точно её прижать чтоб прошприцевать а это не всегда получается, а на снятом не шприцовка а песня. Имеется конечно небольшой геморой при снятии карданов но это преодолимо.
