Виктор К
lifewraith
Авто: Geely Emgrand EC7
elnino
Авто: Chery Sweet (QQ)
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
28.09.2015 18:42
а что с тросом ?
Subotin
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Mishalubin
lokken
Авто: BYD F3-R хз
Seraphima
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Seraphima
16.05.2017 23:58
Добрый вечер, сегодня приключидась такая неприятность:
Втыкаю первую даю газу ...едет плохо, обороты падают добавляю газу вроде нормально все на подусцеплении....сцепление полностью отпускаю начинается детонация как будтопереходишь на повышенную а мощьности не хватает.... это все на первой... .втыкаю вторую на 30!км в час газу газу вроде выравнивается обороты 1000!!!!!!!!40км-10000....дальше третья четвертая нормально до 60, но мощьность не та....обороты как с ума сошли..... температура нормальная.при трогании в стадии чуть чуть трогается обороты до 500 и дребежит. Но!!!!!!!!!!хочу заметить меняла выжимной, корзину и диск и трос.
Вот сижу и гадаю.... 1 и 2 при выкл двигателе втыкаются плохо. Начиталась тут всякого.
Есть вероятность, что это все таки коробка или это в зажигании дело. Свечи пробивают ....и тд или все вместе..... епрст(
loginov1953
loginov1953
14.05.2020 09:45
Может кому-то поможет. У меня ку-кушка чисто китайская. Стал замечать, что очень часто стал включаться вентилятор, но температуру показывает нормальную. Поменял антифриз, датчик температуры, ничего не помогло. Плюнул на это дело. Пусть включается. В прошлом году после зимы (зимой не езжу) завожу, (завелась сразу), а обороты стали падать и машина глохнуть. Потом это прошло, но после того, как погоняю на ней, при включенном кондиционере: на каждом светофоре обороты начинали падать и машина глохнуть (если газу не прибавлять). Когда холодная все нормально. Клапан ХХ и датчик положения ДЗ у меня не съемные (в пластмассовом корпусе плотно вставлены в отверстия блока ДЗ) поменять их нельзя, если только разбить и вставить новые. Заказал по коду, прислали не тот (в ините их не нашел). Пришлось снять полностью блок ДЗ (хотел сразу купить новый, но цена 10-12т.р на али-експрессе еле нашел за 6т.р.) Искать надо только по фотографии, по коду - много разных. Но покупать не стал. Блок ДЗ хорошо прочистил ВДшкой без разбора блока. Шток клапана ДЗ еле виден, пришлось помучиться. ЗАТО - перестал ложно включаться вентилятор (включается очень редко) Перестали падать обороты и глохнуть. С включенным кондиционером гонял машину целый час на разных скоростях - ни разу не включился вентилятор, температура в норме, ни разу не заглохла на ХХ.
loginov1953
loginov1953
29.09.2022 15:26
Star Ghost писал(а): |
Доброго время суток собратья автомобилисты! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой как запоминание оборотов холостого хода? Собираюсь почистить блок дросселной заслонки, но наши местные Кулибины сказали, что после этого надо провести процедуру настройки и запоминания оборотов холостого хода - звучит устрашающе. Хотя думаю процедура не очень сложная. У Матизоводов вроде на форуме описывали эту проблему, хотелось бы знать, если она аналогична нашей , то поищем и почитаем там. Заранее спасибо. Если на так создал тему, модератор поправь пожалуйста. |
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
loginov1953 писал(а): |
Может кому-то поможет. У меня ку-кушка чисто китайская. Стал замечать, что очень часто стал включаться вентилятор, но температуру показывает нормальную. Поменял антифриз, датчик температуры, ничего не помогло. Плюнул на это дело. Пусть включается. В прошлом году после зимы (зимой не езжу) завожу, (завелась сразу), а обороты стали падать и машина глохнуть. Потом это прошло, но после того, как погоняю на ней, при включенном кондиционере: на каждом светофоре обороты начинали падать и машина глохнуть (если газу не прибавлять). Когда холодная все нормально. Клапан ХХ и датчик положения ДЗ у меня не съемные (в пластмассовом корпусе плотно вставлены в отверстия блока ДЗ) поменять их нельзя, если только разбить и вставить новые. Заказал по коду, прислали не тот (в ините их не нашел). Пришлось снять полностью блок ДЗ (хотел сразу купить новый, но цена 10-12т.р на али-експрессе еле нашел за 6т.р.) Искать надо только по фотографии, по коду - много разных. Но покупать не стал. Блок ДЗ хорошо прочистил ВДшкой без разбора блока. Шток клапана ДЗ еле виден, пришлось помучиться. ЗАТО - перестал ложно включаться вентилятор (включается очень редко) Перестали падать обороты и глохнуть. С включенным кондиционером гонял машину целый час на разных скоростях - ни разу не включился вентилятор, температура в норме, ни разу не заглохла на ХХ. |
SQR372 МКПП без включения кондея прогревается работает все нормально. Тянет хорошо - в 4-ром до 160км/час прет. Если включить кондей на ходу – все нормально, но при остановке на светофоре обороты начинают скакать и если не нажать газ, то глохнет. После этого даже при холодном двигателе при запуске обороты скачут и глохнет. Глохнет и обороты скчут только на ХХ. Это произошло после отключения АКБ. Несколько раз адаптировал машину ни чего не помогло. Поменял регулятор хх и ДПДЗ, чистил ДЗ. Поездил пол года – все нормально. После отключения АКБ опять все повторилось. После адаптации датчиков без включения кондея – все нормально, но как включаю кондей все повторяется. Кондей работает нормально, холодит (перезаправлял). В чем причина?
