Двигатель не набирает/не сбрасывет обороты, неустойчивый ХХ.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Ссылка на сообщение17 Sep 2015 18:18
Re: машина не ускоряется
elnino писал(а):
вопрос знатокам Smile Давлю на газ, двигатель ревет, а она почти не набирает скорость. Что это может быть - сцепление?
да
lifewraith
Авто: Geely Emgrand EC7
Ссылка на сообщение18 Sep 2015 09:54
что ж это за игрушку такую вы перевозили?! XeXe скорее всего, это сцепление, на сервисе точно скажут
elnino
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение28 Sep 2015 17:15
та слот перевозили, который нашли в подвале админ здания одного. Он громоздкий и тяжелый еще, думала потянет кукушка.. Nea
а во сколько мне обойдется замена троса сцепления, как мне сказали?
Виктор К
Ссылка на сообщение28 Sep 2015 18:42
а что с тросом ?
Subotin
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Ссылка на сообщение20 Jan 2017 18:44
Ребята помогите! qq 1.1 16v Электронный дроссель! На типтронике.
Дергаются обороты! На холодную заводится и глохнет, если дать газу и отпустить работает на прогревочных оборотах. Но как только прогревается начинается дерганье. От 1000 до 3000. Выпрыгивает ошибка p0101 и отказывает педаль газа.
Поменяны свечи
Провода проверялись Хорошие.
Поменял воздушный фильтр.
Подкидывал новый датчик МАП на нем вообще не заводится.
Проверил герметичность впускного коллектора.
Снял впускной прокладка хорошая. Собрал все обратно посадив на герметик. "Включая прокладки дросселя"
Чистил дроссель.
Такое ощущение что смесь богатая.
Пробег 30000 тыс. Машина 12-го года.
Неисправность появилась в движении после чего заглохла и все. Сейчас заводиться но дергаются обороты и при попытке проехать отказывает педаль газа.
Помогите советом. Pomogite
Mishalubin
Ссылка на сообщение08 Apr 2017 09:21
Поменяны свечи
Чистил дроссель.
почитай тему зажигание может там что найдёшь, вроде что-то подобное там видел.
lokken
Авто: BYD F3-R хз
Ссылка на сообщение08 May 2017 14:01
Всем привет, занимаюсь ремонтом, приехала чери ку ку 2006г 0.8л, в ужасном состоянии. Разьем дпдз разломан, мотор работает неустойчиво, при нажатии на педаль газа чихает во впуск и не набирает обороты. На приборке светится чек. Компьютер подключить не смог, ни ваг ком ни елм эту машину не видят. Программа для фиата тоже с ней не контачит. Компрессия 14кг в каждом цилиндре, при этом разряжение плавает в районе 40кпа (стрелка дрожит) разъем на дпдз не соответствует ни одному мануалу, он не круглый а плоский, хотя такой же 3х пиновый. Есть у кого нибудь хоть какая то полезная инфа по этой машине?
Seraphima
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Ссылка на сообщение16 May 2017 23:58
Добрый вечер, сегодня приключидась такая неприятность:
Втыкаю первую даю газу ...едет плохо, обороты падают добавляю газу вроде нормально все на подусцеплении....сцепление полностью отпускаю начинается детонация как будтопереходишь на повышенную а мощьности не хватает.... это все на первой... .втыкаю вторую на 30!км в час газу газу вроде выравнивается обороты 1000!!!!!!!!40км-10000....дальше третья четвертая нормально до 60, но мощьность не та....обороты как с ума сошли..... температура нормальная.при трогании в стадии чуть чуть трогается обороты до 500 и дребежит. Но!!!!!!!!!!хочу заметить меняла выжимной, корзину и диск и трос.
Вот сижу и гадаю.... 1 и 2 при выкл двигателе втыкаются плохо. Начиталась тут всякого.
Есть вероятность, что это все таки коробка или это в зажигании дело. Свечи пробивают ....и тд или все вместе..... епрст(
loginov1953
Ссылка на сообщение14 May 2020 09:45
Может кому-то поможет. У меня ку-кушка чисто китайская. Стал замечать, что очень часто стал включаться вентилятор, но температуру показывает нормальную. Поменял антифриз, датчик температуры, ничего не помогло. Плюнул на это дело. Пусть включается. В прошлом году после зимы (зимой не езжу) завожу, (завелась сразу), а обороты стали падать и машина глохнуть. Потом это прошло, но после того, как погоняю на ней, при включенном кондиционере: на каждом светофоре обороты начинали падать и машина глохнуть (если газу не прибавлять). Когда холодная все нормально. Клапан ХХ и датчик положения ДЗ у меня не съемные (в пластмассовом корпусе плотно вставлены в отверстия блока ДЗ) поменять их нельзя, если только разбить и вставить новые. Заказал по коду, прислали не тот (в ините их не нашел). Пришлось снять полностью блок ДЗ (хотел сразу купить новый, но цена 10-12т.р на али-експрессе еле нашел за 6т.р.) Искать надо только по фотографии, по коду - много разных. Но покупать не стал. Блок ДЗ хорошо прочистил ВДшкой без разбора блока. Шток клапана ДЗ еле виден, пришлось помучиться. ЗАТО - перестал ложно включаться вентилятор (включается очень редко) Перестали падать обороты и глохнуть. С включенным кондиционером гонял машину целый час на разных скоростях - ни разу не включился вентилятор, температура в норме, ни разу не заглохла на ХХ.
