вячеслав1981
iskatelorg
Авто: Chery indiS
iskatelorg
Авто: Chery indiS
02.03.2019 09:06
Здравствуйте!!! Загорелся Чек и стали плавать обороты двигателя с 850 до 3000, соответственно машина ездит сама по себе - на акселератор можно не нажимать без толку. При движении едет на самых малых оборотах то её прорывает разгоняется как бешеная только скоростя успевай переключать. ЕЛМ 327 выдал ошибку Р0121 датчик положения дроссельной заслонки. Официалы предложили за 17000 поменять дроссельную заслонку. Подскажите где у нас (на Индисе) стоят датчики холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки? Нигде не могу найти. После чистки дроссельной заслонки загорелся EPS. Кстати заслонка была не совсем грязная. Подскажите пожалуйста как мне отремонтировать авло???
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
02.03.2019 15:31
iskatelorg писал(а): |
как мне отремонтировать авло |
Датчик заслонки находится в приводе заслонки. Я его видел, когда привод заслонки разбирал. Думаю, что в первую очередь надо проверить все контакты от дроссельной заслонки до ЭБУ. Затем надо снять привод заслонки, разобрать, визуально все проверить и проверить работоспособность датчика замером сопротивления и вращением привода вручную. И, наконец, нужно заслонку обучить специальным сканером (мне делали Сканматиком).
Предистория такая: как-то раз я делал промывку печки и для того, чтобы добраться к шлангам, снял дроссельную заслонку. Ну раз уж снял, решил ее почистить. Для удобства отключил разъем заслонки, почистил ее и поставил обратно. Кстати, практически никакой грязи на ней не было.
Затем после сборки запустил двигатель, а обороты плавают. Попытки решить эту проблему ни к чему не привели, пришлось обращаться к спецу, который сделал ее обучение. В качестве резюме: никогда не отключайте разъем дроссельной заслонки при подключенном аккумуляторе! Иначе придется ее обучать заново.
iskatelorg
Авто: Chery indiS
iskatelorg
Авто: Chery indiS
02.03.2019 17:18
Понял, благодарю!!!
ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
05.06.2019 09:03
Если можешь дрюч официалов дальше, только оплату по чеку проводи как устранение неисправности плавающих оборотов, чтобы пока не исправили ошибку не разводили на доп работы.
master_bb
master_bb
Авто: Subaru Impreza
31.07.2020 05:53
Кто то может сталкивался, ровно на 3000 оборотов возникает шум, гул не гул, больше похоже на то что машина хапает лишнего воздуха и топлива, и что бы это выровнять надо либо газ сбросить и очень плавно продолжать набор скорости, либо тапку в пол.
Что предшествовало: замена гофры выхлопной системы, вода попала в свечные колодцы, датчик ДАД треснут в месте примыкания контактной площадки и самого чипа.
Что уже проверил: воздушный фильтр, воздушную гофру до дросселя, все шланги к дросселю, зазоры на свечах, катушку зажигания, провода зажигания.
P.s ДАД поменял, свечи новые.
master_bb
master_bb
20.11.2020 09:25
Решение оказалось простым, дело оказалось в резонансе гофры, не тот размер. Что бы ее еще раз не менять - решение нашел у реношников, на передний стык гофры к трубе ставится резиновый демпфер, я купил от уазика за 120 рублей и на хомут для выхлопных систем (45й) повесил его на гофру, демпфером вверх.
Шум, гул пропал в итоге.
darkxbunny
Авто: Chery indiS 3
Demon6
Demon6
28.04.2021 08:09
darkxbunny отличное решение
