Плавают обороты двигателя
На страницу 1 Пред.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
Ссылка на сообщение13 Nov 2018 15:41
nikolay писал(а):
Забитый радиатор печки
речь про разные "забитости":
может быть забит снаружи, что более вероятно, чем изнутри
Ирина6.8 писал(а):
У меня двигатель прогревается до рабочей температуры минут за 5. Но пока не проедешь км 1,5-2 в салоне мороз, печь дует холодом, температура по датчику только на ходу поднимается.
что то не сходится... рабочая температура 80-90 - это горизонтальное деление на приборе (9 часов) за 5 минут двигатель до этой температуры не прогреть - только на ходу.
Я так думаю Вы заводите двигатель и начинаете движение на первом делении температуры при этом из печки дует прохладный воздух, проехав 1,5-2 км. температура двигателя доходит до рабочей и из печки начинает дуть теплый воздух.
На х.х. двигатель вообще не прогреть с печкой.
Сегодня утром завел авто и ушел гулять с собакой за 20 минут двигатель прогрелся до второго деления при включенной печке на 1 скорости и на макс температуре (термостат работает - это так чтоб не начали про него писать).
iskatelorg
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение02 Mar 2019 09:06
Здравствуйте!!!
Здравствуйте!!! Загорелся Чек и стали плавать обороты двигателя с 850 до 3000, соответственно машина ездит сама по себе - на акселератор можно не нажимать без толку. При движении едет на самых малых оборотах то её прорывает разгоняется как бешеная только скоростя успевай переключать. ЕЛМ 327 выдал ошибку Р0121 датчик положения дроссельной заслонки. Официалы предложили за 17000 поменять дроссельную заслонку. Подскажите где у нас (на Индисе) стоят датчики холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки? Нигде не могу найти. После чистки дроссельной заслонки загорелся EPS. Кстати заслонка была не совсем грязная. Подскажите пожалуйста как мне отремонтировать авло???
Demon6
Авто: Tiggo FL CVT, Haval H6 AT Elite
Ссылка на сообщение02 Mar 2019 15:31
Датчик заслонки находится в приводе заслонки. Я его видел, когда привод заслонки разбирал. Думаю, что в первую очередь надо проверить все контакты от дроссельной заслонки до ЭБУ. Затем надо снять привод заслонки, разобрать, визуально все проверить и проверить работоспособность датчика замером сопротивления и вращением привода вручную. И, наконец, нужно заслонку обучить специальным сканером (мне делали Сканматиком).
Предистория такая: как-то раз я делал промывку печки и для того, чтобы добраться к шлангам, снял дроссельную заслонку. Ну раз уж снял, решил ее почистить. Для удобства отключил разъем заслонки, почистил ее и поставил обратно. Кстати, практически никакой грязи на ней не было.
Затем после сборки запустил двигатель, а обороты плавают. Попытки решить эту проблему ни к чему не привели, пришлось обращаться к спецу, который сделал ее обучение. В качестве резюме: никогда не отключайте разъем дроссельной заслонки при подключенном аккумуляторе! Иначе придется ее обучать заново.
iskatelorg
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение02 Mar 2019 17:18
Понял, благодарю!!!
ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
Ссылка на сообщение05 Jun 2019 09:03
Если можешь дрюч официалов дальше, только оплату по чеку проводи как устранение неисправности плавающих оборотов, чтобы пока не исправили ошибку не разводили на доп работы.
master_bb
Авто: Chery indiS Comfor
Ссылка на сообщение31 Jul 2020 05:53
Кто то может сталкивался, ровно на 3000 оборотов возникает шум, гул не гул, больше похоже на то что машина хапает лишнего воздуха и топлива, и что бы это выровнять надо либо газ сбросить и очень плавно продолжать набор скорости, либо тапку в пол.
Что предшествовало: замена гофры выхлопной системы, вода попала в свечные колодцы, датчик ДАД треснут в месте примыкания контактной площадки и самого чипа.
Что уже проверил: воздушный фильтр, воздушную гофру до дросселя, все шланги к дросселю, зазоры на свечах, катушку зажигания, провода зажигания.
P.s ДАД поменял, свечи новые.
master_bb
Ссылка на сообщение20 Nov 2020 09:25
Решение оказалось простым, дело оказалось в резонансе гофры, не тот размер. Что бы ее еще раз не менять - решение нашел у реношников, на передний стык гофры к трубе ставится резиновый демпфер, я купил от уазика за 120 рублей и на хомут для выхлопных систем (45й) повесил его на гофру, демпфером вверх.
Шум, гул пропал в итоге.
На страницу 1 Пред.
