Систематизированная информация по стойкам и амортизаторам:
Передние стойки
Оригинал - A21-BJ2905010 ( по всеобщему мнению не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 334420, Kayaba 334490, Kayaba 334369, Boge 32-P21-A, SACHS 312 890.
Все аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) ) и были установлены и рекомендованы кем -либо из форумчан.
Кроме того существует масса других аналогов, также от Лансер 9
цены приведены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от даты и региона
Если отбойники родные то ещё хуже,они длинее чем на Ланцере.
Отбойники от Ланцера, пока вроде живые.
Одним словом вы не рекомендуете брать какбэ оригинал с Автодока по 950р за пружинку?! Может имеет смысл поискать на разборках??? Жаль что старые пружинки уже где то в переплавке, зря я их не забрал, сейчас бы на них дальше гонял
А Lesjöfors - резать не надо, они на Ланцер идут? Если не затруднит, киньте фото переднего и заднего колеса, что б визуально оценить просвет.
Вопрос такой- при езде, торможении издается звук трения, свист, сверчение, целая гамма звуков. Посмотрели на СТО- колодки все еще хорошие, менять нет смысла.На втором СТО тоже посмотрели- ничего не нашли, при качении справа передняя часть машины сильно заваливается вниз, уж извините, пишу как понимаю. Есть предположение, что масло из амортизатора вылилось, абсолютно сухая стойка.
Насколько актуальна замена стоек на родные( цена вопроса волнует), или надо обязательно каябу?И должно ли так свитстеть, при утечке масла из амортизатора, может быть еще какая причина.(Не судите строго, я женщина)
Еще точно неизвестно НО кажется пришла менять передние аморты. Задумался...
Вот пишут про Борт, но в шапке ничего про него нет. Поиск гугла дал номер G22250119. Это ОнО вообще? Вроде дешевле чем каябы. В автопитере более чем в 2 раза.
KYB - 334420 - 4500, 334369 - 3500 (вроде бы как обе подходят, я правильно понял?) Ну вот пример http://kybcom.ru/mitsubishi/mitsubishi-5076.html. Есть и дешевле, например
Bort - G22250119 - 1800
Посоветуете что лучше ставить и может посоветуете где дешевле их купить?
И кстати про пыльники и отбойники, если не идут в комплекте. Как найти?
Я месяц назад поставил Kayaba 334369. Встали отлично! Брал примерно по 3400руб за штуку. Комплект пыльники+отбойники поставил Kayaba 910164 (комплект сразу на 2 аморта). Стоило меньше 1000руб. Пока полёт отличный! Перед авто стал выше (колеса теперь смотрятся немного мелковато). Но мне лично это никак не мешает - сейчас хотя бы бордюры не цепляю передом.
Также сразу менял опорные подшипники (сами опоры не менял). Резинки проставочные тоже лучше поменять.
Спасибо большое за ваши ценные ответы!
В продолжение вопроса....
Перечитал еще раз всю ветку. Проверил свои аморты. Целым оказался один передний. Значит менять по кругу все сразу. Думаю по кошельку к сожалению каябы не потяну. Склоняюсь к Борт. Но пока и на этот комплект будет выкроить непросто. Думаю Хотя бы пока поставить один передний на время пока подготовлюсь к большому ремонту (не только аморты). Однотипный же могу один поменять? На
http://чинамобил.рф оригинала нет да и он как я понял совсем не нужен. Посмотрел что предлагается из заменителей именно для чери есть такая позиция: Hot-parts 1012-A21-BJ2905010. Китай но вроде как завод и пишут про увеличенный ресурс. Кто нибудь пробовал их продукцию вообще? Что нибудь можете сказать про этот Hot-parts? Они незначительно дороже оригинального номера. Вопрос наверное риторический. Все же вскоре все равно менять. Но просто интересно, т.к. много родных запчастей дублирует с увеличенным ресурсом имхо.
BORT для этих амортизаторов делает подшипники, опорники и пыльники с отбойниками?
Если знаете, подскажите их номера?
Опорные брал свои родные A21-2901040 (обычная пластиковая хрень) - по 60 рублей за штуку
Резинки называются - Проставка пружины подвески резиновая A21-2901029 по 70 рублей за штуку
Насчет Bort. Пыльники и отбойники на Bort G22250119 - берёшь защитный комплект Bort BPK207. Насколько я понимаю, 1 комплект на 1 стойку.
я поставил на передние стойки Bort отбойники от 2109, пыльники от 2110, или наоборот. я уже не помню. в теме инфа есть. работают достойно и цена норм. отбойники похоже из полиуритана, ни жёсткие и не мягкие, а с родными отбойниками, я намаялся одно время. по какой цене только не брал...
Два месяца назад поставила передние амортизаторы Bort.,а сейчас пришло время менять и задние,не подскажете,какой у них артикул, имею ввиду Борт.Передние мне понравились,как ведут себя.
