Моторное масло, выбор, отзывы, рекомендации
На страницу 1 Пред.    След. 109
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 24.02.2017 22:34
GLORYK писал(а):
1..дизельное масло хорошо моет за счет высокого щелочного числа плюс присадки моющие.
рассмешил))) ты утверждал что моющие присадки вообще не нужны!)) главное ПАО ШМАО медный купорос. Люди за тобой потянулись)) И ты раз и в кусты, на минералочку
GLORYK
Авто: Chery Amulet А15
GLORYK
Ссылка на сообщение 24.02.2017 22:47
пока не видел не одного своего адепта..кто потянулся..
да и особо не видно кто из НАШИХ масла с ПАО ШМАО применяет..
и многие наоборот уходят уходят..от минералочки..к ПАО ШМАО..но так и н едоходят..оставаясь на гидрокрекинге всю жизнь, думая что они на синтетике.
а я и ПАО ШМАО прошел и выше на вершину залез ЭСТЕРЫ с медью попробовал..остлось еще масла на базе OSP PAG типа КРООН ПОЛИТЕХ попробовать.
а к минералочке вернулся так как получил новые знания по ней..и решил это проверить..и от ПАО ШМАО не отказался..он будет залит в зиму следующуюю. ) темп замерзания -56 этому поможет) Smile
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 24.02.2017 22:50
тогда уж бери DURON-E Synthetic 10W40 и смазывает и моет
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
а в чём вершина то?
Для меня вершина это верхняя планка, а не шараханья туды-сюды. Как сел на Mobil Delvac так и сижу. Пока не нашел ничего лучшего.
Ytao
Авто: audi a100 c4 tdi
Ytao
Ссылка на сообщение 26.12.2017 16:14
На канистру посмотрите, есть ли там допуск VAG ? Думаю врятли, хотя ...
Я не говорю, что другие масла без допуска VAG нельзя использовать. Многие так и выбирают, только по вязкости например... заливают и катаются, но кто его знает, на сколько хорошо это масло обеспечивает защиту и работу двигателя...чем масло с нужным допуском.
И что мешает выбрать и купить маслоhttp://arditeh.by/katalog/masla/ с нужным допуском ?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 26.12.2017 21:05
Ytao писал(а):
И что мешает выбрать и купить масло с нужным допуском VAG?
Не нужен нашему двигателю аля-FORD допуск VAG. Главное это физико-химические качества - смазывать и помыть.
AMULET116
Авто: Chery Amulet люкс
AMULET116
Ссылка на сообщение 27.12.2017 01:40
пробег 127 000 какое масло лить друзья залил синтетику GM 10-40 4 литра ну на оборотах 900 мигает лампа масла мотор только перебрали все стоит новое звуков некаких нет ну на оборотах 900 мигает лампа масло стоит дать 950-1000 оборотов сразу проподает грешу на масло вы что скажите ?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 27.12.2017 09:49
у этого масла низкая вязкость при 100 град - 11.1 мм2/с, а нужно 14. Залей проверенное масло тотал кварц 9000 5w40, а уже от него и плясать.
А летом в жару Mobil Delvac 15w40.
Мой двигатель 180тыщ, тоже чувствителен к неподходящему по высоко температурной вязкости маслу.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 27.12.2017 19:24
все время ездил на 5w30 синтетика ликвимоли ) все остальное для моего двигателя не удобоваримо )
тут два варианта, либо недостаточное давление, либо м.датчик.
с таким маслом там давление просто офигенное )скорее избыточное должно быть.
но! возможен и вариант с масляным насосом. там стоит клапан, вот он давление и стравливает.
и не забываем - что масленка это не только давление масла, но и перегрев двигателя показывает. при этом она и мигает и пищит противно.
посмотри м.датчик в каком состоянии, не подтекает?
GLORYK
GLORYK
Ссылка на сообщение 27.12.2017 20:43
та кже фильтр попробуй замени..бывает и он грешит..а вообще надо давку проверит насоса подключяенным в мгисраль манометра..на сервисе.
artem12
artem12
Ссылка на сообщение 03.05.2018 08:42
Ребята, решил залить в свой амулет 10w40, пробег 90 тысяч, хотя думаю скрутили перед продажей.
Можете посоветовать какое масло залить и какой фильтр поставить ?
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 03.05.2018 09:06
artem12 украинский Амулет может иметь два разных двигателя, "фордовский" CVH, или "актеко" 16-ти клапанный!
Разберись, что у тебя.
artem12
artem12
Ссылка на сообщение 03.05.2018 09:49
У меня Фордовский
Добавлено спустя 1 минуту:
А то столкнулся с проблемой, что после снятия головки, замены прокладки гбц, начел гореть чек, и на холостых пищит зуммер, думаю что масло сменить пора, а то не менял еще, ну и не знаю какое лучше, какие фильтра, пробег 90 тысяч(по крайней мере так пишет) но думаю что больше.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.05.2018 18:46
прежде чем что то делать прочитайте ошибку которую выдает при диагностике.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 10.05.2018 18:33
Залил Lukoil Lux LPG 10w40 до этого было Shell Hellix 10w40 движок тише работает холостые упали, теперь на задней передаче машина сама не едет при отпускании сцепления а только когда даешь газку. Цена чуть больше 10$ за 4л. еще и на долив осталось фильтр wix wl7098 за 2$ все работает как часики.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 11.05.2018 20:09
шел последнее время у нас паленый ) так же наверно как и ликви моли _ пробовал оригинальное масло от ниссан. понравилось. 5 на 40. лукоил и остальное 10 на 40 густое, зимой прокладку давит )
