Dimm
Dimm
14.09.2017 21:27
Вот не верю я, что прокладка то периодически пропускает газы в систему ОЖ, а то периодически нет. т.е. прокладка ГБЦ или пробита и газы идут в ОЖ постоянно или же если газы не поступают в систему ОЖ - она целая. 1. Ясно, что система была без давления и антифриза в расширительный бачок поступало больше. 2. С учетом 1. возможно крышка расш.бачка не герметична и при езде антифриз банально выплескивался. Это еще как ездить. Можно для опыта просто налить в банку воды поставить на сиденье и посмотреть как она будет бултыхаться.
Talaruss
Talaruss
14.09.2017 21:47
сергей deer писал(а): |
Возьми стакан, нашей антифриз, поставь на воздухе, погрузи шланг от расширителя в него и понаблюдай. |
С новой крышкой понаблюдал ...
Правда без мощностных режимов ,стоя в гараже завел ,прогрел ,погазовал ...
Ни пузыречка...
уровень было поднялся на 1 см ....
На утро ,когда все остыло ,мотор усосал стакан воды из баклашки...
Целая прокладка , однако ,а крышка радиатора , выходит, была нет...
Кстати проверил новую крышку на слабый подпор давления .
Как в прошлый раз отсоединил шланги от турбы ,поднял их под открытый капот.
Налил в шланги воды
На этот раз уровень в шлангах был выше крышки радиатора и был стабилен . Выходит вакуумный клапан плотно прилегает к резинке в крышке
На старой крышке ,в такой же ситуации , из под вакуумного клапана травило в трубку к расширительному бачку .
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
А крышка ,кстати ,обошлась аж в 160 руб ..
Rolix
smeran
smeran
smeran
Talaruss
Talaruss
19.09.2017 19:34
только щас обнаружил ,что нет пояснения к фоткам крышек на предыдущей странице
Итак
слева направо
Крышка подаренная в сервисе от списанного радиатора ховра Очень туго закрывается на моем радиаторе
Крышка родная с моего ховра. "Писается "
Новая крышка за 160 р ... Работает и стоит сейчас
Talaruss
Talaruss
26.09.2017 19:56
Всем привет
Разбавил в дисциляте лимонную кислоту В пропорции 100 гр на 5 л воды ,как советовал Андрей
Попробовал на вкус
Очень кисло ,почти как натуральный лимон
Так должно быть ?
На днях буду промывать
Пробег 65 тык было две смены тосола Эта будет третья
И все равно слилось много ржавчины Жидкость коричневая...
Сливал ,сняв нижний патрубок радиатора
serjj
